Salta al contenuto principale
Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
      • Smontare lo schermo dell’iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se riassembli l’iPhone senza sostituire i sigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
      • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
      • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
      • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
      • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
      • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
      • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
      • Se scopri che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira la manopola blu in avanti per attivare la modalità di apertura.
      • Ruota la manopola in senso orario finché le ventose non comincino a tendersi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
      • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
      • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
      • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
      • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
      • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
      • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
      • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
      • L'adesivo a tenuta stagna che tiene fermo lo schermo è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
      • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo superiore destro dell'iPhone per separare l'adesivo in alto.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
      • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
      • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
      • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
      • Ruotali gradualmente.
      • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
      • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
      • Apri il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
      • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo, poiché ci sono diversi cavi a nastro fragili ancora connessi alla scheda logica dell'iPhone.
      • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
      • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
      • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
      • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
      • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore dello schermo direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura del connettore dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore dei sensori frontali.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimaste dalla copertura del connettore dei sensori frontali:
      • Una vite da 1,5 mm
      • Una vite da 1,8 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la copertura del connettore dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Trasferisci la strisca adesiva: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Trasferisci la strisca adesiva: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Trasferisci la strisca adesiva: passo 25, immagine 3 di 3
      • Se la tua parte di ricambio non è arrivata con la striscia in plastica lungo il bordo superiore dell'altoparlante, dovrai trasferirla sulla tua parte di ricambio.
      • Usa le dita per rimuovere la striscia adesiva dall'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 26, immagine 1 di 1
      • Rimane solo l'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 27, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 28, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti che tengono fermo il Taptic Engine:
      • Una vite da 1,9 mm
      • Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite distanziale da 2,9 mm che tiene fermo il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Taptic Engine iPhone 13 Pro Max: passo 29, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
99.962 Reputazione
289 guide realizzate
1Commento della guida
Hey what part would change the serial number if replaced?
Kyle - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 98
Ultimi 30 giorni: 376
Tutti i Tempi: 14,228
