Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti del pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa riparazione, accertati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Usa un cacciavite tri-wing Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che fissano il pannello posteriore.
    • Nel corso di tutta la procedura, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente nella posizione in cui era.
  2. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi le viti superiori e inferiori del pannello: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce JIS o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti di fissaggio del pannello posteriore:
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 3,6 mm nella parte inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  3. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Sgancia le clip che bloccano il pannello: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura della griglia dell'altoparlante di sinistra, nella parte inferiore del dispositivo.
    • Torci lo strumento di apertura per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
    • Evita di inserire l'attrezzo di apertura a profondità maggiore di quella necessaria, per prevenire danni al modulo dell'altoparlante.
  4. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Continua a sganciare le clip attorno al pannello: passo 4, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere l'attrezzo di apertura attorno al bordo inferiore sinistro per sganciare le clip sul lato sinistro del dispositivo.
  5. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Torci per sganciare le clip: passo 5, immagine 2 di 2
    • Torci l'attrezzo per sganciare le clip che bloccano il pannello posteriore.
  6. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Fai scorrere e fai leva attorno agli angoli: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo strumento di apertura attorno all'angolo inferiore destro e usalo come leva per liberare le clip sul lato destro del dispositivo.
  7. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere lo strumento di apertura lungo la fessura fino alla parte superiore del dispositivo per sganciare le clip.
  8. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore del pannello, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi il pannello posteriore.
  9. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti quattro viti:
    • Tre viti lunghe 3,1 mm
    • Una vite lunga 4,5 mm
  10. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare la piastra di schermatura e staccarla dal dispositivo.
    • Potresti incontrare un po' di resistenza. È un fatto normale, perché la piastra di schermatura è parzialmente incollata al dissipatore con della pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Pulisci la vecchia pasta termica dalla piastra di schermatura e dal dissipatore usando alcol isopropilico e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica al dissipatore prima del rimontaggio.
  11. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Disconnetti la batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  12. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 12, immagine 2 di 2
    • Non utilizzare pinzette metalliche! Alcuni esperti affermano che le pinzette metalliche possono causare un cortocircuito nel cavo flessibile o nel connettore. Potrebbe essere più sicuro utilizzare pinzette con punte in nylon o ceramica.
    • Usa delle pinzette per far scorrere fuori dal suo connettore e quindi scollegare il cavo di interconnessione sulla scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria estraendolo dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  14. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite, Rimuovi la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Compra
    • Per ammorbidire l'adesivo, applica alcune gocce di antiadesivo oppure alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) lungo il lato superiore dell'interno del vano della batteria.
    • Se stai usando il solvente per l'adesivo, segui per prima cosa questi passi preliminari.
  15. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ruota verso l'alto il bordo superiore del dispositivo per consentire all'alcol isopropilico di eseguire il suo lavoro sotto la batteria.
    • Tienilo così per 1-2 minuti per dar tempo all'alcol isopropilico di ammorbidire l'adesivo.
  16. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra la batteria e il bordo del suo alloggiamento.
    • Infila con cautela la punta del plettro di apertura sotto la batteria e fallo scorrere lungo il bordo per iniziare a tagliare l'adesivo sottostante.
    • Fai attenzione a non perforare o piegare la batteria con il tuo attrezzo: una batteria perforata o piegata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
  17. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 17, immagine 2 di 2
    • Lascia in posizione il plettro di apertura e applica qualche altra goccia di antiadesivo o alcol isopropilico all'interno del vano della batteria.
    • Non applicare più di qualche goccia alla volta, altrimenti il liquido potrebbe infiltrarsi sotto lo schermo.
    • Solleva il bordo superiore del dispositivo e aspetta 1-2 minuti per lasciare il tempo al solvente di ammorbidire l'adesivo.
    • Continua a lavorare con il plettro di apertura lungo il bordo superiore della batteria, tagliando ulteriormente l'adesivo sottostante.
  18. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 18, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Una volta che c'è spazio per farlo, inserisci una scheda di plastica sotto la batteria e fai leva lentamente per sollevare la cella.
    • Se l'azione di leva si dimostra difficoltosa, può essere necessario applicare altro alcol isopropilico o solvente.
    • Non piegare la batteria quando fai leva.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporterebbe rischi per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
  19. Sostituzione batteria Nintendo Switch Lite: passo 19, immagine 1 di 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato la procedura.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers/Device/Ni... per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
35.519 Reputazione
82 Guide realizzate
20 Commenti
Hello!
I am preparing to repair my daughters nintendo switch light. It has stopped charging out of no where. I have all the tools, I just can't find the battery anywhere. Where would you recommend buying it from?
Aryana Lograsso - Replica
If you are still looking Ifixit sells one themselves Nintendo Switch Lite Battery
Edward hett -
Thanks for the guide. Battery replacement kits are now available on Amazon: https://www.amazon.com/Nintendo-HDH-001-... (they weren’t in November! I was also looking for this during that time)
Unfortunately, the battery was much harder to remove than I expected. I did use a lot of isopropyl alcohol, but the adhesive they use really was giving me a lot of trouble. I should’ve wisened up and googled other adhesive removal methods or tried a new approach other than prying with the spudgers.
Well, now the LCD now has what looks like pressure damage in the bottom left where I’d imagine a lot of the prying pressure went. It is much more noticeable when the screen goes all-white, and not too bad with darker colors.
I don’t blame iFixit for my mistake of course, and it is really disappointing that Nintendo used the amount of adhesive that they did. But I hope this comment can serve as a warning to others attempting this repair to be more gentle even if it’s refusing to come off.
vmgm - Replica
Yikes! Sorry to hear this. How did you pry with the spudger exactly? If you kept it around the top edge of the battery well then I would assume it wouldn’t damage the screen, but if you inserted the end of the spudger deeper in the battery well and used that point as the fulcrum, then I could see that putting a lot of pressure on the back of the LCD.
Craig Lloyd -
@craiglloyd I did an embarrassing amount of spudger prying pretty much everywhere along the top/bottom of the battery, I actually broke a few spudger tips in the process so that might reveal something about my approach…
But, I’m starting to think it may not be LCD damage after all, but rather some isopropyl alcohol caught behind the screen– During my prying, the Switch case was getting pretty heavily warped, so maybe some of the alcohol (that I definitely used in excess) slipped in and got sandwiched under the screen? I started to notice this since the blotches seem like they’ve moved over time. Here’s an image of the screen now https://imgur.com/DjYmFnJ (and the dark gray blotch along the leftside isn’t a shadow, white spots in bottom left I thought were pressure damage)
It’s still very usable / not noticeable on black colors and thanks again for the guide! I can give the screen more time to see if it improves at all, or maybe try going back in and trying to see it is trapped alcohol that can be released
vmgm -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 117
Ultimi 7 Giorni: 836
Ultimi 30 Giorni: 3,952
Tutti i Tempi: 160,280
