Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Indossa degli occhiali protettivi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
    • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti del male facendo aderire del nastro al vetro.
    • Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
    • Ciò conterrà le schegge di vetro e fornirà un'integrità strutturale mentre fai leva e sollevi lo schermo.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
  2. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il Surface prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
    • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  3. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
    • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
    • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
    • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
  4. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 2 di 2
    • Infila un plettro nell'apertura dello speaker nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
    • Non infilare il plettro più a fondo della cornice nera sul bordo dello schermo. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
  5. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Fai scorrere il plettro sotto lo schermo: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
  6. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
    • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 7, immagine 1 di 1
    • Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
  8. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 9, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
  10. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
    • Stai attento nel tagliare sotto i 6,5 cm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente.
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
    • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  11. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 11, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
    • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
  12. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
    • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
  13. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Ci sono dei delicati cavi dell'antenna sotto il bordo superiore dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli.
    • Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
    • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro sotto il bordo del Surface.
    • Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 6,4 cm dal bordo destro del Surface.
  14. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  15. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Apri il Surface: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
    • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • La lente del flash potrebbe cadere fuori dalla copertura del Surface. Tieni traccia della lente e riposizionala nella sua apertura durante il rimontaggio.
  16. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 16, immagine 2 di 2
    • Assicurati di avere delle pinzette e uno spudger a portata di mano.
    • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dalla copertura mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
    • Non tendere in alcun modo i cavi a nastro dello schermo.
    • Usa una mano per tenere fermo lo schermo.
  17. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega la batteria: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
    • Alternando un lato all'altro, fai avanzare delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
  18. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che copre il connettore del cavo sinistro dello schermo.
    • Non rimuovere il nastro dal cavo a nastro.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto il nastro e fai leva sul connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
  19. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per separare il nastro argentato che fissa il connettore del cavo dello schermo dello schermo alla scheda madre.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il il cavo destro dello schermo e scollegarlo dalla scheda madre.
  20. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 20, immagine 1 di 1
  21. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la quattro viti da 2,4 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  22. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere attentamente i tre pezzi di nastro argentato che fissano la schermatura EMI della scheda madre al dissipatore in rame.
    • Questi pezzi di nastro possono venire lasciati sulla schermatura EMI della scheda madre e non serve rimuoverli del tutto.
  23. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 23, immagine 1 di 1
    • Nota le piccole frecce attorno al perimetro della schermatura EMI della scheda madre. Queste evidenziano le posizioni di ogni gancio che fissa la schermatura alla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, premi su ognuna di queste frecce per assicurarti che i ganci abbiano fatto presa.
  24. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Stai attento a non forare o deformare la batteria con il tuo strumento di apertura.
    • Iniziando con i ganci adiacenti alla batteria, usa uno strumento di apertura per fare leva e sollevare attentamente la schermatura EMI della scheda madre sotto ogni freccia per rilasciare i ganci.
    • Cerca di deformare la schermatura EMI il meno possibile: dovrai riutilizzarla.
  25. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 25, immagine 3 di 3
    • Continua a usare il tuo strumento di apertura per rilasciare i ganci attorno a tutto il perimetro della schermatura EMI della scheda madre.
  26. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
  27. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il dissipatore: passo 27, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il pad termico centrale dal dissipatore in rame.
    • I pad termici sono tenuti fermi con del leggero adesivo.
    • I pad termici sono delicati e si strappano facilmente.
  28. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due pad termici rimasti dal dissipatore.
    • Durante il rimontaggio, riallinea la striscia di rame sul pad termico con il dissipatore.
  29. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite per svitare le seguenti sette viti che tengono fermo il dissipatore:
    • Quattro viti Torx T5 da 3,4 mm
    • Tre viti Torx T3 da 2,7 mm
  30. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente il dissipatore dal dispositivo.
    • Il dissipatore sarà leggermente incollato alla CPU tramite la pasta termica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati di applicare della nuova pasta termica.
    • Posiziona i due piccoli fori in entrambe le estremità del dissipatore sui corrispondenti supporti sulla copertura per garantirne il corretto allineamento.
  31. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi il lettore delle schede MicroSD: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per fare leva sul bordo della schermatura EMI che copre il lettore delle schede MicroSD e rimuovila dalla scheda madre.
    • Stai attento a deformare la schermatura EMI il meno possibile: dovrai riutilizzarla.
  32. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del lettore delle schede MicroSD.
  33. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 33, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le due viti 3,1 mm che tengono fermo il lettore delle schede MicroSD.
  34. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il lettore delle schede MicroSD.
  35. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega la porta Surface Connect: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega la porta Surface Connect: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'aletta che tiene fermo il connettore della porta Surface Connect.
  36. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per spingere delicatamente su entrambi i lati del connettore della batteria.
    • Guida delicatamente il connettore fuori dalla sua presa alternando un lato all'altro.
  37. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi lo speaker destro: passo 37, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le seguenti due viti dallo speaker destro:
    • Una vite da 6,0 mm
    • Una vite da 3,8 mm
  38. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare delicatamente il connettore del cavo dello speaker destro e scollegarlo dalla scheda madre.
    • Maneggia i cavi dello speaker delicatamente: sono delicati.
  39. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 39, immagine 3 di 3
    • Prendi lo speaker destro dall'estremità della parte superiore e sollevalo leggermente.
    • Sfila lo speaker orizzontaalmente dalla copertura e rimuovilo.
  40. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi le fotocamere: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi le fotocamere: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi le fotocamere: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare tutti i tre connettori delle fotocamere dalla scheda madre.
  41. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 2,6 mm che tengono ferma la fotocamera posteriore.
    • Rimuovi la fotocamera posteriore.
  42. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 42, immagine 2 di 2
  43. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 43, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due fotocamere frontali.
    • Le fotocamere sono tenute ferme con del leggero adesivo. Usa uno strumento di apertura per fare leva da sotto se necessario.
  44. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega tutti i cavi dalla scheda madre: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega tutti i cavi dalla scheda madre: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Scollega tutti i cavi dalla scheda madre: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio in plastica bianca sul connettore ZIF nell'angolo in alto a sinistro della scheda madre.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta incernierata, e non sul connettore stesso.
    • Usa le dita o un paio di pinzette per sfilare il cavo.
  45. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 45, immagine 3 di 3
    • Infila delicatamente la parte piatta di uno spudger tra i cavi e la scheda madre finché non arriva contro il connettore.
    • Solleva attentamente il connettore per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Sii delicato: i cavi dello speaker sono fragili.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il nuovo connettore del cavo dello speaker sulla presa sulla scheda madre e premilo delicatamente verso il basso con un dito per ricollegarlo.
  46. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio in plastica bianca sul connettore ZIF nell'angolo in basso a sinistra della scheda madre.
  47. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 47, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio in plastica nera sul connettore ZIF in basso al centro della scheda madre.
    • Per ricolleggare i connettori ZIF, infila il cavo fino fino alla linea bianca, quindi chiudi l'aletta di bloccaggio.
  48. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la scheda madre: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare lee seguenti tre viti che tengono ferma la scheda madre:
    • Due viti da 2,4 mm
    • Una vite flangiata da 2,3 mm
  49. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 49, immagine 3 di 3
    • Prendi la scheda madre dal bordo sinistro e sollevala di circa 5 cm.
    • Sfila delicatamente la scheda madre dal bordo destro del Surface.
    • Stai attento a non far impigliare la scheda madre in nessun cavo.
    • Rimuovi la scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, infila il bordo destro della scheda madre in posizione prima di abbassare il bordo sinistro. Assicurati che le porte siano allineate correttamente e che nessun cavi sia rimasto sotto la scheda madre.
  50. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la batteria: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la batteria: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi la batteria: passo 50, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo superiore del Surface di qualche centimetro in modo che il Surface sia inclinato verso il bordo inferiore.
    • Applica del solvente per adesivo o dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (> 90%) sotto la batteria lungo il bordo superiore.
    • Se stai usando del solvente per adesivo, segui prima questi passaggi di preparazione.
    • Lascia il solvente per adesivo agire sull'adesivo per 2/3 minuti prima di continuare.
  51. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 51, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria con i tuoi strumenti: una batteria forata o piegata potrebbe rilasciare dei pericolosi composti chimici o causare un eveento termico.
    • Infila una scheda di plastica sotto la parte destra del bordo superiore della batteria.
    • Se, a qualsiasi punto durante questa procedura, incontri una resistenza significativa, fermati, applica un po' di solvente per adesivo in più, ed aspetta per lasciarlo agire.
    • Fai scorrere la scheda da lato a lato sotto la cella superiore destra per tagliare l'adesivo sottostante.
  52. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 52, immagine 3 di 3
    • Infila una scheda in plastica sotto la parte destra del bordo inferiore della batteria.
    • Fai scorrere la scheda da lato a lato sotto la cella inferiore destra per tagliare l'adesivo sottostante.
    • Ripeti i due passaggi precedenti per il lato sinistro della batteria per separare le due celle sinistre dal loro adesivo.
  53. Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Microsoft Surface Pro 7: passo 53, immagine 3 di 3
    • Solleva entrambi i lati della batteria con una scheda in plastica ed assicurati che l'adesivo sia separato dalla batteria.
    • Solleva delicatamente la batteria dalla copertura.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Durante il rimontaggio, segui questa guida per pulire via l'adesivo originale ed applicare del nuovo adesivo da foglio di adesivo pretagliato.
Conclusione
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.429 Reputazione
288 Guide realizzate
Un commento
I have 17 surface pros that I need this done to. Can you recommend a repair facility?
Joseph Assa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 50
Ultimi 7 Giorni: 392
Ultimi 30 Giorni: 1,966
Tutti i Tempi: 56,341
