Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Rimuovi l'adesivo originale: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gratta via tutte le tracce di adesivo e detriti dalla copertura e dallo schermo del Surface.
    • Usa dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) o del solvente per adesivo iFixit e un panno senza lanugine per pulire le superfici di adesione sia sulla copertura che sullo schermo.
    • Se restano della colla o delle schegge di vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi.
    • Appoggia le strisce adesive per avere un'idea di dove vanno.
  2. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Applica il nuovo adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Applica il nuovo adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione bianca di una striscia adesiva e allineala attentamente con il bordo che combacia con le rientranze sulla striscia.
    • Appoggia delicatamente la striscia sul bordo corrispondente ed assicurati che tutte le rientranze e bordi della striscia si allineino con la copertura del Surface.
    • Dopo averla allineata, usa le dita per premere la striscia adesiva sulla copertura.
    • Ripeti questa procedura per le tre strisce adesive restanti.
  3. Sostituzione adesivo dello schermo Microsoft Surface Pro 7, Installa lo schermo: passo 3, immagine 1 di 1
    • Continua il rimontaggio finché i cavi sono ricollegati e non sei pronto ad installare lo schermo.
    • Se possibile, prova le funzioni del tuo schermo prima di incollarlo in posizione.
    • Rimuovi la protezione trasparente dalle strisce adesive.
    • Allinea lo schermo con la copertura e appoggialo sull'adesivo. Dopo averlo allineato, premi sui bordi dello schermo per far aderire l'adesivo.
    • Appoggia qualche libro pesante sullo schermo per un'ora per aiutare l'adesivo a far presa.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
75.409 Reputazione
288 Guide realizzate
2 Commenti
Pictures of the original adhesive configuration would be helpful.
HuntTheHunters - Replica
where can i buy the adshevies for surface pro 8 please
Joyce Woodhead - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 35
Ultimi 30 Giorni: 153
Tutti i Tempi: 4,595
