Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Usa questa guida per sostituire una batteria consumata o scarica nel tuo Google Pixel 6.
Se la batteria è gonfia, prendi le dovute precauzioni.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare il telefono. Ciò riduce il rischio di un pericoloso evento termico se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Attenzione: Il Pixel 6 contiene laser di classe 1. Lo smontaggio potrebbe comportare l'esposizione a emissioni laser infrarosse invisibili.
Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo, ma il dispositivo perderà la sua valutazione IP (Protezione contro l'ingresso).
Avrai bisogno di un adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni completamente il telefono e stacca ogni cavo collegato.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro o destro del telefono.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono. Le ventose vanno una sullo schermo e una retro del telefono.
Premi insieme le ventose per farle aderire al telefono.
Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
Ruota la maniglia blu in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose cominciano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate. In caso non fossero allineate, svita la maniglia e sposta le ventose fino a quando non tornano allineate.
Riscalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo tale che poggi sul bordo inferiore del telefono.
Aspetta un minuto per dare il tempo all'adesivo di scollarsi e presentare uno spazio di apertura.
Inserisci un opening pick sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp forma uno spazio abbastanza ampio.
Salta i prossimi due passaggi.
Applica un iOpener riscaldato allo schermo per allentare l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno tre minuti.
Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
Solleva lo schermo, compreso il suo telaio di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il gruppo del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cornice dello schermo e il gruppo del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lo schermo del Google Pixel 6 non è solo tenuto in posizione dall'adesivo, ma anche piccole clip di plastica. Se il plettro di apertura viene bloccato durante la procedura di rimozione dello schermo, significa che hai inserito il plettro troppo in profondità sotto lo schermo. Inserisci solo la punta del plettro di apertura (3-4 mm) quando tagli l'adesivo del display.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
Apri con cautela il lato destro dello schermo sul lato sinistro del gruppo del telefono come se aprissi un libro.
Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere con cautela la staffa metallica che si trova sopra il connettore del cavo dello schermo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
Rimuovi lo schermo.
Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale sullo schermo e rimuovi eventuali pellicole protettive residue.
Questo è un buon momento per testare il tuo telefono prima di richiuderlo. Collega temporaneamente lo schermo, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Prima di proseguire con il rimontaggio, spegni il telefono e scollega lo schermo.
Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura per il tuo dispositivo.
Segui questa guida se stai usando un foglio adesivo pretagliato.
Se stai installando uno schermo nuovo, segui questa guida per calibrare il sensore di impronte digitali.
Applica un iOpener riscaldato o una pistola termica sul vetro posteriore per allentare l'adesivo sotto le pellicole di grafite sulla parte superiore della batteria. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo superiore della batteria e dalla protezione della scheda madre.
Rimuovi la pellicola di grafite.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le viti che fissano il coperchio della scheda madre:
Otto viti lunghe 4,8 mm
Una vite lunga 2,4 mm
Solleva con cautela il coperchio della scheda madre e rimuovilo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Solleva il gruppo del telefono a un angolo di circa 45°.
Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) nello spazio tra la scheda madre e l'angolo in alto a sinistra e in basso a sinistra della batteria.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il bordo superiore della batteria e la scheda madre.
Usa il plettro di apertura per sollevare la batteria inclinando il plettro verso il basso e allargando lo spazio tra la batteria e la scheda madre per creare spazio sufficiente per inserire una scheda di plastica.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
Fai scorrere la scheda di plastica sotto il bordo superiore della batteria per tagliarne l'adesivo e sollevarla.
Stacca la batteria dall'adesivo rimanente.
Rimuovi la batteria.
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica nuovo adesivo ove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per eseguire un test diagnostico con lo strumento diagnostico integrato di Pixel, clicca qui.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
My battery had also become swollen and the top right of the screen was lifting. Used the iFixit battery replacement kit and the anti-clamp device opener. For the battery removal, I used the isopropyl alcohol, but I also used the included suction cup as a stand and had the heated iOpener on the back of the phone. I think this helped loosen the battery as well.
This guide and tools made this job really easy and not frustrating at all. Screen was undamaged and worked perfectly after the battery was replaced (I did check it before it was all screwed down/resealed).
Thanks for the great guide and kit!
As many others my battery had started to push up on my screen and swell. I've always been a fan of iFixit, but never been able to afford any of their products, however, the Pixel 6 battery replacement kit is worth the purchase, it came with all the parts and tools needed to replace the battery, I didn't need to use the iOpener as the screen was already apart and IPA helped to remove the battery, I purchased the graphite tape separately as it didnt look like it came with it, but it did, I also didn't need to use the battery spacer, as the battery came with them applied, but I dint know how to use them. great tutorial and easy to follow,
