Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6
Cosa ti serve
  1. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci la cornice: passo 1, immagine 3 di 3
    • Residui di adesivo o sporcizia impediranno al tuo schermo di sigillarsi correttamente.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per grattare via più adesivo che puoi.
    • Fa' attenzione a non danneggiare i connettori a molla vicino al perimetro della cornice.
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere tutto l'adesivo rimasto.
    • Pulisci il perimetro della cornice con una piccola quantità di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine o in microfibra.
  2. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se stai riutilizzando lo schermo, puliscilo come hai fatto per la cornice.
  3. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Orienta l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Prima di applicare il nuovo adesivo, appoggialo sulla cornice per trovare il giusto orientamento.
    • Per orientarlo correttamente, aiutati con i particolari come il ritaglio per l'altoparlante superiore, il foro in basso a sinistra e quello in alto a destra.
  4. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la linguetta sulla parte superiore dell'adesivo per rimuovere la pellicola protettiva.
    • Questo lascerà scoperto l'adesivo che va incollato alla cornice.
  5. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione durante questo passo! L'adesivo è molto appiccicoso e non può essere riposizionato dopo che si è incollato. Un adesivo non allineato può causare una tenuta non corretta.
    • Appoggio l'adesivo sulla cornice a partire dal bordo inferiore o superiore. Fai piccole correzioni mentre procedi a incollare.
    • Ci sono dei fori negli angoli in basso a sinistra in alto a destra per aiutarti ad allineare l'adesivo.
  6. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6: passo 6, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6: passo 6, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per premere lungo il perimetro dell'adesivo e incollarlo alla cornice.
  7. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole: passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta in alto a sinistra sulla cornice e rimuovi la pellicola principale.
  8. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Continua il rimontaggio: passo 8, immagine 1 di 1
    • Torna alla guida del tuo telefono e continua il rimontaggio.
    • Finisci questa guida quando il tuo schermo è installato e sei pronto a sigillare il telefono.
  9. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi la pellicola finale: passo 9, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi la pellicola finale: passo 9, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rimuovi la pellicola finale: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare la batteria con le pinzette, poiché una batteria forata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Afferra la linguetta in basso a destra della cornice e rimuovi la pellicola che copre l'adesivo intorno al perimetro.
    • Accertati di non sollevare anche l'adesivo insieme alla pellicola.
  10. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Installa lo schermo: passo 10, immagine 1 di 2 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Installa lo schermo: passo 10, immagine 2 di 2
    • Capovolgi lo schermo e appoggialo sulla cornice.
    • Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
  11. Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rafforza il legame adesivo: passo 11, immagine 1 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rafforza il legame adesivo: passo 11, immagine 2 di 3 Come sostituire l'adesivo del tuo Google Pixel 6, Rafforza il legame adesivo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Per comprimere uniformemente il Pixel e rafforzare il legame dello schermo con la cornice, devi tenere conto della barra della fotocamera.
    • Se hai dei morsetti per lo schermo, puoi lavorare intorno alla barra della fotocamera. Fissa i morsetti al perimetro del dispositivo.
    • Incolla del nastro adesivo al perimetro del tuo schermo posteriore per proteggerne la rifinitura.
    • Posizione delle monete o altri oggetti dello stesso spessore lungo i bordi del vetro posteriore. Accertati che siano dello stesso spessore o più spessi della barra della fotocamera.
    • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul tuo telefono. Lascialo in posizione per mezz'ora o più a lungo. Idealmente, lasciali appoggiati per tutta la notte.
Linea Traguardo
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
80%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
66.700 Reputazione
453 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.147 Guide realizzate
14 Commenti
Clear and to the point guide, which worked perfectly from the first go, kudos!
Ken Lammrtyn - Replica
Why not align the adhesive with the liner covers on?
-Remove the display side of the adhesive then attach display to phone. Then adhesive should be lined up on the display and you should only need to remove the phone body adhesive cover and press the phone and display together.
Beau Ellerson - Replica
Hi Beau! This is a clever idea. We've taken this approach with some simpler adhesives before. While I can't say exactly why it wouldn't work, I can assume that applying the adhesive the screen-side-first will make it more difficult to visually check that the adhesive lined up properly on the screen. It doesn't seem impossible for any reason, though.
Clay Eickemeyer -
where is the guide for reassembly?
Caspar Redgrave - Replica
The exact guide depends on which phone you have. Click here for the list of Google Pixel 6 guides, pick the guide you were working on, and find where you left off!
Clay Eickemeyer -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 919
Tutti i Tempi: 14,942
