Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, vicino al connettore Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
      • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
      • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
      • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
      • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 3 di 3
      • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
      • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
      • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
      • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
      • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
      • Salta i prossimi tre passi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Procedura di apertura: passo 4, immagine 1 di 1
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Se non disponi di un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi per utilizzare una maniglia a ventosa.
      • Applica del calore moderato sul bordo inferiore dell'iPhone utilizzando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
      • Il calore ammorbidisce l'adesivo che fissa il display, rendendolo più facile da aprire.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 1
      • Con l'apertura del display del 6s Plus, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
      • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
      • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può consentire alla ventosa di aderire. In alternativa alla ventosa può essere usato un nastro adesivo molto resistente. Se anche così non funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 2
      • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
      • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
      • Il posto più sicuro da dove cominciare a far leva è l'intaglio nel pannello anteriore sopra il jack cuffie.
      • Mentre continui a tenere tirata la ventosa, inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 8, immagine 2 di 2
      • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra il pannello frontale e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 3 di 3
      • Mentre continui a tirare saldamente la ventosa, fai scorrere l'estremità dello spudger sotto il lato inferiore sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato sinistro del telefono, tra il pannello frontale e il case posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 2
      • Inserisci la punta piatta di uno spudger sotto il lato destro del telefono.
      • Fai scorrere lo spudger lungo il lato destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa una leva di apertura in plastica per tenere giù il case posteriore mentre tiri la ventosa per aprire il telefono.
      • Non rimuovere completamente il display per non danneggiare i cavi dati che collegano lo schermo alla parte superiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 2 di 2
      • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 3 di 3
      • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
      • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
      • Non aprire il display oltre 90°: è ancora connesso alla parte alta del telefono dai cavi del display, del digitizer e della fotocamera anteriore.
      • Usa un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
      • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Connettore della Batteria: passo 15, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria alla scheda logica:
      • Una vite da 2,9 mm
      • Una vite da 2,3 mm
      • Nell'esecuzione dei passi di questa guida, tieni nota attentamente delle due viti in modo che ognuna di esse sia riposizionata al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite installata nel posto sbagliato può causare danni permanenti al dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare, sollevandolo verso l'alto, il connettore della batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 3 di 3
      • Spingi indietro il connettore della batteria per evitare il rischio di contatto e quindi di alimentare l'iPhone mentre ci lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips:
      • Tre viti da 1,3 mm
      • Una vite da 1,6 mm
      • Una vite da 3,0 mm
      • In fase di rimontaggio, è fondamentale rimettere questa vite da 3,0 mm nell'angolo superiore destro della staffa. Scambiarla di posto con un'altra potrebbe danneggiare la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 20, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 21, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo sulla scheda logica.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare il connettore del cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 22, immagine 2 di 2
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per disconnettere il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore, si può inavvertitamente piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 23, immagine 2 di 2
      • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo nel corso di questo passo.
      • Scollega il cavo del tasto home/sensore delle impronte facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 24, immagine 2 di 2
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Taptic Engine: passo 25, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips sopra la staffa del connettore del Taptic Engine:
      • Due viti da 3,5 mm
      • Una vite da 2,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 26, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la staffa del connettore del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 27, immagine 2 di 2
      • Stacca il cavo flex del Taptic Engine dall'alloggiamento del connettore flex del cavo Lightning.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 28, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti due viti a croce Phillips:
      • Una vite da 3,1 mm
      • Una vite da 2,1 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 29, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la linguetta nera su una delle strisce adesive.
      • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 31, immagine 3 di 3
      • Tira la striscia lentamente e con forza costante a un angolo ridotto. Dalle abbastanza tempo per estendersi e scollarsi da sotto alla batteria.
      • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
      • Puoi anche avvolgere la striscia intorno a uno spudger per rendere più facile la rimozione della striscia adesiva.
      • Ripeti il processo per le strisce adesive rimanenti.
      • Se l'adesivo si rompe sotto la batteria e non può essere recuperato, continua con il passo successivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 32, immagine 2 di 2
      • Se stai ancora avendo problemi a rimuovere la batteria, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) sotto il bordo della batteria, nell'area della striscia adesiva rotta.
      • Inclina il telefono così che l'alcool possa fluire verso la striscia adesiva.
      • Aspetta uno o due minuti per lasciare che l'alcool isopropilico indebolisca l'adesivo.
      • Usa un plettro di apertura o la parte piatta di uno spudger per sollevare lentamente la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria dell'iPhone 6s Plus: passo 33, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      • Se la tua batteria sostitutiva è fornita in un astuccio di plastica, rimuovilo prima dell'installazione tirandolo dalla parte opposta del cavo a nastro.
      • Se c'è ancora dell'alcol nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la batteria.
      • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
      • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
      • Se la nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per rimpiazzare le strisce adesive.
      • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. Questa operazione può evitare diversi inconvenienti e semplificare la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 591 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
229.758 Reputazione
166 guide realizzate
97Commenti sulla guida
Most common on IPhone 6s/6 repair jobs is this battery replacement. Great tutorial!
Raymond Amansec - Rispondi Condividi
so few comments on this one?!
has any/many done this without the adhesive strips.. and was it ok?
sarah - Rispondi Condividi
If you mean the battery adhesive strips, sure—you can put a piece of double-sided tape down the back of the battery, and it probably won't move anywhere. There's not much room for the battery to move anyway. Use the adhesive strips if you want to do it right—but, if you're in a bind and you just need the phone working, you can skip the strips. And you can always open the phone back up and add the adhesive strips later.
If you mean the adhesive gasket around the display, the answer is pretty much the same—It's better to have it, but it doesn't hurt anything to put the phone back together without it.
Jeff Suovanen - Rispondi Condividi
by far the easiest repair I've done. only 3 screws! really dont think the cables need to be disconneted. i just used a shoe lace to gently hold up the screen. sticky strips came out fine. happy. thanks.
Where can one buy the adhesive gasket for the case
Sandeep singh - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 176
Ultimi 30 giorni: 812
Tutti i Tempi: 502,925
