Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria iPhone 15
Visualizzazioni: 160.079
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
319
Ultimi 7 giorni:
2.389
Ultimi 30 giorni:
10.777
Tutti i Tempi:
160.079
Commenti: 42
35 commenti sui passaggi, 7 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 31
31 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 8
8 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire la batteria del tuo iPhone 15.
Si stima che le batterie degli iPhone mantengano l'80% della loro capacità per un massimo di 1000 cicli di ricarica. Se il tuo iPhone ha bisogno di essere caricato più spesso o funziona più lentamente, potrebbe essere il momento di sostituire la batteria.
Per completare questa riparazione ti serviranno una batteria sostitutiva e adesivo per il vetro posteriore.
Se la tua batteria è gonfia, prendi precauzioni adeguate.
Nota: Per via delle restrizioni di Apple con l'accoppiamento delle parti, su iOS 17.6 e versioni precedenti, il tuo iPhone potrebbe visualizzare un avviso sulla "genuinità" della batteria dopo la riparazione, anche quando vengono utilizzati pezzi originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi ignorare l'avviso senza problemi. Su iOS 18 e versioni successive, calibra le batterie originali Apple utilizzando l'[Assistente di riparazione].
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Prepara il telefono per lo smontaggio: passo 1, immagine 2 di 2
      • Lascia che la batteria si scarichi sotto il 25%, poiché le batterie agli ioni di litio cariche possono essere pericolose.
      • Scollega tutti i cavi dal telefono.
      • Tieni premuto il pulsante di accensione e uno dei due pulsanti del volume e scorri per spegnere il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Usa il nastro adesivo sulle crepe: passo 2, immagine 2 di 2
      • Se lo schermo o il vetro posteriore sono rotti, applica del nastro adesivo per proteggerti dalle schegge e rendere la procedura di smontaggio più semplice.
      • Assicurati che ci sia un’area liscia abbastanza grande in cui posizionare la ventosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Segna i tuoi plettri: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 4, immagine 2 di 2
      • Utilizza un cacciavite Pentalobe di dimensione P2 per rimuovere le due viti lunghe 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
      • Attento a non scaldare il telefono più di così, la batteria è molto sensibile a danni da calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci un plettro per l'apertura: passo 6, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa sul bordo inferiore del vetro posteriore.
      • Tira la maniglia in modo forte e saldo, formando uno spazio tra il vetro posteriore e la scocca.
      • Inserisci la punta del plettro per l'apertura nello spazio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 15, Informazioni sul vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Mentre tagli l'adesivo che fissa il vetro posteriore, fai attenzione nelle seguenti aree:
      • C'è un cavo delicato che collega il vetro posteriore al telefono, subito accanto al pulsante per abbassare il volume. Non inserire il tuo plettro qui per evitare di reciderlo.
      • Ci sono molteplici connettori a molla lungo il perimetro del telefono. Sii molto attento a non inserire il plettro più a fondo di quanto consigliato in ogni passaggio, per evitare di piegare i contatti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro più di 5 mm all'interno del bordo inferiore.
      • Fai scorrere il plettro in su e in giù lungo il bordo inferiore per separare l'adesivo.
      • Lascia il plettro inserito nell'angolo inferiore destro, per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 15, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo destro finché non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo nell'angolo inferiore destro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 7 mm all'interno del bordo destro.
      • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume giù o finché non senti un blocco ad una clip che fissa il vetro posteriore.
      • Non scorrere oltre i pulsanti di controllo del volume, per evitare di danneggiare il cavo della ricarica wireless.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si risigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 15, Scalda il bordo sinistro: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo sinistro finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 12, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 5 mm all'interno del bordo sinistro.
      • Inserisci un secondo plettro nel bordo inferiore.
      • Ruota il plettro intorno all'angolo inferiore sinistro.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 15, Scalda il bordo superiore: passo 13, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo superiore finché il vetro posteriore non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separat l'adesivo del bordo superiore: passo 14, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm all'interno del bordo superiore.
      • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro per separare l'adesivo.
      • Potresti sentire dei click nel separare due clip.
      • Lascia il plettro inserito per evitare che l'adesivo si ri-sigilli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 15, Scalda l'angolo superiore destro: passo 15, immagine 1 di 1
      • Scalda l'angolo superiore destro del vetro posteriore finché non è caldo al tatto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa l'adesivo dell'angolo superiore destro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Non inserire il plettro per più di 4 mm all'interno del bordo destro.
      • Ruota il secondo plettro intorno all'angolo superiore destro e fallo scorrere fino al pulsante di volume su per separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Apri il vetro posteriore verso l'esterno: passo 17, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente e apri il vetro posteriore verso il lato destro del telefono.
      • Se il vetro posteriore sembra bloccato, ricontrolla i bordi per controllare se hai mancato dei pezzi di adesivo o se ci sono delle clip ancora bloccate.
      • Appoggia il vetro posteriore su una superficie rialzata in modo che non sforzi il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      FixMat
      $36.95
      • Durante tutta questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente da dove è stata rimossa.
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per rimuovere le due viti lunghe 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura del connettore inferiore: passo 19, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per far scorrere la copertura verso la parte superiore del telefono per sganciarla dalla scheda logica.
      • Rimuovi la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore in posizione verticale con una mano e ruotalo quanto basta per rivelare il connettore a pressione della batteria appena sotto i tasti del volume.
      • Un segno "più e meno" è stampato sulla testa di questo connettore.
      • Usa la punta di un plettro per fare leva e scollegare il connettore a pressione della batteria dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore centrale: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Sgancia la copertura del connettore centrale: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa il tuo cacciavite tri-point Y000 per rimuovere la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la copertura: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per spingere la copertura verso la parte inferiore del telefono e sganciare il suo bordo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 23, immagine 2 di 2
      • Usa un plettro per fare leva e scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless e dell'NFC.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi il vetro posteriore: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Separa il cavo della batteria: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa il cavo della batteria: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Separa il cavo della batteria: passo 25, immagine 3 di 3
      • Un adesivo leggero fissa il cavo della batteria alla scheda logica.
      • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della batteria per separarlo dalla scheda logica.
      • Fai attenzione a non piegare il cavo o danneggiare la batteria con lo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva un angolo delle linguette di estrazione: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva un angolo delle linguette di estrazione: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva un angolo delle linguette di estrazione: passo 26, immagine 3 di 3
      • La batteria del tuo iPhone è fissata con due strisce adesive estensibili. I successivi quattro passi mostrano come rimuoverle e liberare la tua batteria.
      • Stai attento a non ammaccare o forare la batteria ed evita di usare strumenti appuntiti vicino ad essa.
      • Usa la punta di un plettro di apertura per staccare un angolo di ogni linguetta estensibile dalla parte superiore della batteria finché non riesci ad afferrare l'aletta con delle pinzette con la punta smussata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva le linguette: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva le linguette: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva le linguette: passo 27, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette per il naso smussate per afferrare una linguetta e sollevarla dalla batteria.
      • Non cercare ancora di tirar fuori la linguetta da sotto la batteria.
      • Ripeti per l'altra linguetta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 15, Libera il bordo superiore della batteria: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Libera il bordo superiore della batteria: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Libera il bordo superiore della batteria: passo 28, immagine 3 di 3
      • L'adesivo estensibile avvolge il bordo superiore della batteria, e deve essere staccato prima di rimuovere le strisce.
      • Mantieni una delle linguette lontana dalla batteria con delle pinzette.
      • Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo che fissa la striscia al bordo superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 29, immagine 3 di 3
      • Afferra una linguetta della striscia adesiva e tirala via lentamente da sotto la batteria, da un'angolazione più bassa possibile.
      • Dai alla striscia il tempo di allungarsi e riafferrala quando necessario. Evita di trascinarla sui componenti o sui cavi sopra la batteria. Considera di avvolgere la striscia intorno a uno strumento per una migliore leva.
      • Ripeti per l'altra striscia.
      • Se una striscia si rompe, cerca di recuperarla da sotto la batteria. Se non riesci a recuperarla, non preoccuparti: vai al prossimo passo per un metodo alternativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 15, Metodo alternativo per rimuovere la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Metodo alternativo per rimuovere la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
      • Se hai rimosso entrambe le strisce adesive estensibili, congratulazioni: ora puoi rimuovere la batteria! Altrimenti, segui i prossimi tre passi per rimuoverla con alcol isopropilico e una scheda di plastica.
      • Tieni in piedi il lato destro del telefono (la parte con i tasti volume).
      • Usa una pipetta o una siringa per applicare qualche goccia di alcol isopropilico altamente concentrato (oltre il 90%) al bordo interno della batteria.
      • Solleva la parte superiore del telefono e ripeti per il bordo superiore della batteria.
      • Aspetta un minuto perché l'alcol isopropilico scorra sotto la batteria e indebolisca l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Inserisci una scheda di plastica: passo 31, immagine 3 di 3
      • Non flettere o piegare la tua batteria. Se ti sembra ostinata, applica qualche altra goccia di alcol isopropolico e riprova.
      • Inserisci il lato corto di una scheda di plastica tra il bordo sinistro della batteria e la cornice.
      • Tieni fermo il telefono e tira su la batteria.
      • A seconda di quanto è forte il tuo adesivo, potrebbe volerci un po'. Applica fino a un minuto di pressione costante per allentare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Solleva la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
      • Quando puoi infilare la scheda di plastica più in profondità sotto la batteria, falla scivolare da un lato all'altro per tagliare l'adesivo rimanente.
      • Solleva la batteria finché non puoi afferrarla con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la batteria: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la batteria: passo 33, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Fine dello smontaggio: passo 34, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni, hai completato lo smontaggio! I passaggi rimanenti ti mostreranno come riassemblare il tuo dispositivo.
      • Quando riconnetti i connettori a pressione, allineali accuratamente sulla loro presa e premi verso il basso con le dita o con lo spudger (prima da un lato e poi dall'altro), finché non scattano in posizione. Non forzare i connettori, se stai avendo difficoltà riposizionali e prova nuovamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo residuo della batteria: passo 35, immagine 1 di 1
      • Se sono presenti grandi pezzi di adesivo residuo della batteria, usa un paio di pinzette per staccarli dal telaio dell'iPhone.
      • Usa dei filtri da caffè o un panno senza pelucchi e alcol isopropilico ad alta concentrazione (>90%) per rimuovere ogni residuo di adesivo della batteria rimasto dal telaio dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva: passo 36, immagine 2 di 2
      • Se la tua batteria sostitutiva è dotata di una pellicola protettiva, staccala e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva dell'adesivo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva dell'adesivo: passo 37, immagine 2 di 2
      • Se la tua batteria non è fornita con l'adesivo preinstallato, segui questa guida per installarlo, quindi torna a questa guida per completare il rimontaggio.
      • Stacca la pellicola protettiva dall'adesivo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la batteria: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la batteria: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la batteria: passo 38, immagine 3 di 3
      • Tieni la batteria sopra il suo alloggiamento nell'iPhone e collega il connettore a pressione.
      • Con la batteria collegata, abbassala in posizione e usa le dita per premerla nel telaio.
      • Dopo aver posizionato la batteria, usa la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il connettore a pressione del cavo della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi l'adesivo del vetro posteriore: passo 39, immagine 2 di 2
      • Fai attenzione a non danneggiare nessuno dei contatti a molla mentre pulisci il telaio.
      • Questo è un buon momento per testare la riparazione prima di sigillare il telefono. Collega la batteria e il vetro posteriore, accendi il telefono e assicurati che funzioni come previsto. Spegnilo di nuovo, scollega la batteria e il vetro posteriore e continua con il riassemblaggio.
      • L'adesivo rimasto sul telefono è difficile da rimuovere e lascia residui. Se hai difficoltà a rimuoverlo, applica un po' di calore utilizzando un asciugacapelli o una pistola termica.
      • Usa l'estremità a punta di uno spudger per premere e arrotolare l'adesivo finché non riesci ad afferrarlo con un paio di pinzette.
      • Usa le pinzette per rimuovere l'adesivo dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 40, immagine 3 di 3
      • Eventuali residui rimasti comprometteranno la sigillatura del tuo iPhone. Assicurati di pulire accuratamente il telaio.
      • Avvolgi un panno in microfibra o che non lasci pelucchi attorno all'estremità a punta di uno spudger e applica sul panno alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%).
      • Pulisci in un'unica direzione lungo il perimetro del telaio per rimuovere i residui di adesivo.
      • Attendi qualche minuto prima di procedere per assicurarti che l'alcol in eccesso sia evaporato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Orienta l'adesivo: passo 41, immagine 3 di 3
      • Appoggia l'adesivo accanto al telefono e usa elementi come i ritagli per i contatti a molla e la fotocamera posteriore per assicurarti che l'adesivo sia orientato correttamente.
      • Il tuo adesivo potrebbe apparire leggermente diverso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Applica l'adesivo: passo 42, immagine 3 di 3
      • Usa la linguetta per iniziare a rimuovere la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      • Usa la linguetta per iniziare a staccare la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo partendo dal basso, ma non rimuoverla completamente.
      • Tieni la pellicola sollevata e allinea l'adesivo con il bordo inferiore dell'iPhone.
      • Posiziona il bordo inferiore dell'adesivo nel suo alloggiamento nel telaio, assicurandoti che i contatti a molla dell'iPhone siano allineati con i relativi ritagli nella pellicola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 43, immagine 3 di 3
      Spudger
      $3.99
      • Quando l'adesivo è allineato, usa l'estremità piatta di uno spudgero il dito per premerlo con forza lungo il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 44, immagine 3 di 3
      • Continua a rimuovere la pellicola protettiva posteriore dall'adesivo mentre lo premi in posizione lungo i bordi del telaio dell'iPhone.
      • Se hai allineato correttamente il bordo inferiore dell'adesivo, i bordi laterali e superiori si posizioneranno perfettamente. Se l'adesivo è disallineato, rimuovilo e ricomincia da capo con un nuovo adesivo.
      • Se l'adesivo è disallineato e non ne hai un altro a portata di mano, puoi rimontare temporaneamente l'iPhone e usarlo normalmente senza adesivo, ma tieni presente che la resistenza all'acqua del tuo iPhone sarà compromessa finché non ne installerai uno nuovo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Premi l'adesivo in posizione: passo 45, immagine 3 di 3
      • Assicurati che la pellicola sia allineata correttamente verificando che tutti i contatti a molla e la fotocamera posteriore si trovino nei rispettivi ritagli. In caso contrario, rimuovi l'adesivo e ricomincia da capo con un nuovo foglio.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per premere l'adesivo in posizione lungo il perimetro del telaio.
      • Fai attenzione a non toccare i contatti a molla che sporgono dalla pellicola rosa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi la pellicola protettiva superiore: passo 46, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva superiore dell'adesivo.
      • A seconda del tipo di adesivo, la pellicola protettiva potrebbe essere divisa in più parti o essere un pezzo unico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Puntella il vetro posteriore: passo 47, immagine 3 di 3
      • Puntella il vetro posteriore lungo il bordo destro dell'iPhone, utilizzando una scatola o un oggetto robusto simile per sostenere lo schermo.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger o il dito per collegare il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless, quindi il connettore a pressione della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore centrale: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore centrale: passo 48, immagine 2 di 2
      • Posiziona la copertura del connettore centrale sopra il connettore a pressione della bobina di ricarica wireless, in modo che sporga leggermente sopra l'alloggiamento sulla scheda logica per la clip inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 49, immagine 2 di 2
      • Usa il dito per premere la copertura sulla scheda logica.
      • Mentre la tieni premuta, fai scorrere la copertura verso l'alto in modo che entrambe le clip metalliche si inseriscano nei relativi alloggiamenti sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Posiziona la copertura del connettore inferiore: passo 50, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per agganciare la parte superiore della copertura del connettore inferiore nel suo alloggiamento sulla scheda logica.
      • Appoggia la copertura del connettore inferiore sopra i connettori a pressione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 15, Installa le viti della copertura: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Installa le viti della copertura: passo 51, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per installare la vite lunga 0,9 mm che fissa la copertura del connettore centrale.
      • Usa un cacciavite tri-point Y000 per installare le due viti lunghe 1,3 mm che fissano la copertura del connettore inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell'adesivo: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Rimuovi le ultime pellicole protettive dell'adesivo: passo 52, immagine 2 di 2
      • Usa le pinzette o le dita per separare le linguette alla base del telaio, vicino alla porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 53, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la pellicola protettiva sottile che copre l'adesivo lungo i bordi sinistro e superiore del telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 54, immagine 3 di 3
      • Tieni il vetro posteriore sopra il telefono senza lasciare che tocchi l'adesivo, in modo da poter accedere alle pellicole rimanenti lungo il bordo destro del telefono.
      • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere le pellicole rimanenti lungo il bordo destro del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Installa il vetro posteriore: passo 55, immagine 3 di 3
      • Appoggia il vetro posteriore direttamente sul telaio e premi finché le clip non si agganciano.
      • Premi lungo il perimetro del vetro posteriore per agganciare tutte le clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria iPhone 15, Installa le viti Pentalobe: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Installa le viti Pentalobe: passo 56, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Pentalobe P2 per installare le due viti Pentalobe da 7,7 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria iPhone 15, Riscalda il vetro posteriore: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15, Riscalda il vetro posteriore: passo 57, immagine 2 di 2
      • Per favorire la tenuta dell'adesivo, riscalda i bordi del vetro posteriore con un iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non risulta caldo al tatto.
      • Premi con forza lungo il perimetro del vetro posteriore. Se disponi di morsetti per schermi, usali per rafforzare la tenuta del nuovo adesivo. In caso contrario, continua a leggere per scoprire altri modi per fissare il vetro posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15, Premi il vetro posteriore: passo 58, immagine 3 di 3
      • Per comprimere uniformemente il tuo iPhone e rafforzare l'adesione del vetro posteriore al telaio, è necessario tenere conto della sporgenza della fotocamera.
      • Se hai la scatola originale del tuo iPhone, prendi il coperchio e appoggialo su una superficie piana.
      • Se non hai la confezione originale, salta questo passaggio per un metodo alternativo.
      • Posiziona il tuo iPhone nel coperchio della scatola con lo schermo rivolto verso l'alto, inserendo la sporgenza della fotocamera nell'apposito alloggiamento.
      • Trova qualcosa di dimensioni simili al tuo iPhone, ma che sia più alto dei bordi della scatola. Impilalo sopra l'iPhone, seguito da alcuni oggetti pesanti.
      • Lascia gli oggetti in posizione per almeno trenta minuti. Più gli oggetti sono leggeri, più a lungo dovrebbero essere lasciati. L'ideale sarebbe lasciarli impilati per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 59, immagine 2 di 2
      • Se non hai la confezione originale del tuo iPhone, segui i tre passaggi successivi per un metodo alternativo per comprimere uniformemente il vetro posteriore.
      • Posiziona l'iPhone con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida e piana.
      • Applica del nastro adesivo sul vetro posteriore per proteggerne la finitura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 15: passo 60, immagine 3 di 3
      • Posiziona strati di monete o oggetti di spessore simile, equamente distanziati, sul nastro lungo i bordi del vetro posteriore.
      • Impilali fino a raggiungere un'altezza uniforme che superi la sporgenza della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione batteria iPhone 15: passo 61, immagine 1 di 1
      • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sopra il tuo iPhone.
      • Le monete potrebbero lasciare un segno sull'oggetto sottostante, quindi evita di usare oggetti di valore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando l'Assistente di riparazione di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Parti e cronologia dell’assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Per una prestazione ottimale, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
108.082 Reputazione
471 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
62.132 guide realizzate
7Commenti sulla guida
Wait so if your phone has a dent in it and you take off your back screen to put a new battery in it can you still put your back screen back on?
Missis - Rispondi Condividi
As long as the new battery has the same thickness and size as the original one, you should be able to put the back screen back on. Just make sure the dent doesn’t interfere with the back cover’s alignment or the parts that hold it in place
121niu - Rispondi Condividi
can the battery be replace at the apple store or some store around in newport new cs my battery got overheated
Michael - Rispondi Condividi
Ich finde Apple Reparatur-Assistenten nicht . Hab aber die neueste Firmware auf dem IPhone 15. bitte um Info
Giggler - Rispondi Condividi
Cracked back screen even when following instructions.
Alex W - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 319
Ultimi 7 giorni: 2,389
Ultimi 30 giorni: 10,777
Tutti i Tempi: 160,079
