Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose non comincino a tendersi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Se stai usando una ventosa, segui i prossimi due passi per aprire lo schermo.
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo che tiene lo schermo in posizione è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro sotto l'angolo in alto a destra del telefono. Fallo scorrere intorno all'angolo in alto a destra, fino a metà del lato, fermandoti appena prima dell'intaglio dell'altoparlante.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri lentamente il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Se non hai niente su cui appoggiare il vetro a portata di mano, puoi usare la tua ventosa.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi le viti della copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le 8 viti che fissano la copertura del connettore della batteria:
    • Cinque viti da 1,3 mm
    • Due viti da 1,6 mm
    • Una vite da 1,9 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 18, immagine 3 di 3
    • Afferra la copertura del connettore con un paio di pinzette e falla scorrere verso il basso per liberare i cavi a nastro.
    • Rimuovi la copertura del connettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega i cavi dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il primo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il secondo cavo dello schermo, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi lo schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Applica il nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il rimontaggio, fermati qui se vuoi sostituire gli adesivi dello schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Svita la staffa del sensore frontale: passo 23, immagine 1 di 1
    • I passi rimasti mostrano come trasferire il gruppo del sensore frontale sul nuovo schermo. Se il tuo schermo di ricambio ne ha già uno pre-installato, salta questi passi.
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore frontale: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scalda il gruppo del sensore frontale: passo 25, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare il telefono: lo schermo può venir danneggiato dal calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
    • Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max, Rimuovi il gruppo del sensore frontale: passo 28, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. Se è così, appoggia un iOpener scaldato sul gruppo per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
    • Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo iPhone 14 Pro Max: passo 29, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
    • Quando lo trasferisci sul nuovo schermo, segui queste istruzioni:
    • Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
    • Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di biadesivo tagliato su misura alla cornice e posizionare lo schermo nella sua posizione originale.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
31.535 guide realizzate
19Commenti sulla guida
What should I do if in the center and where is the eye of the central chamber, under pressure, my fingers click?
Very annoying, on 2 iPhone such clicks, that is, then disappear... thanks
pro style - Rispondi Condividi
Thanks for this detailed guide on how to disassemble my phone screen. I was just checking some Celebrity Heights and all of a sudden my screen went black. I tried hard reset and all different things but it was the screen. I bought on eBay a new screen and used your guide to replace it and luckily everything went smoothly. Thanks again.
Briansmith1 - Rispondi Condividi
Why would I pay 399 for a stupid kit and do it myself and apple is $20 cheaper and they ll replace it with limited warranty. Wtf yall smoking.
Jimmy g - Rispondi Condividi
Then go through Apple
Alec - Rispondi Condividi
Just replaced the iPhone 14 Pro MAX, How do I get rid of the screen error message that the screen is not an authentic device?
Blake2005 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 144
Ultimi 7 giorni: 1,317
Ultimi 30 giorni: 6,240
Tutti i Tempi: 199,687
