Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Se lo schermo del tuo iPhone 13 Pro è rotto, non risponde al tocco, o non mostra nessuna immagine quando il tuo telefono è acceso, allora segui questa guida per sostituire il gruppo schermo del tuo iPhone per farlo funzionare di nuovo.
Nota: Su iOS 17.6 e versioni precedenti la funzionalità True Tone e la luminosità automatica risulteranno disabilitate dopo la sostituzione dello schermo, anche se viene usato uno schermo originale Apple. Anche il FaceID sarà disabilitato, a meno che l'iPhone non abbia installato iOS 15.2 o versioni più recenti. Su iOS 18 e versioni successive, è possibile calibrare il nuovo schermo utilizzando Repair Assistant di Apple per ripristinare la funzionalità True Tone sugli schermi originali acquistati da Apple.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Applica degli strati di nastro adesivo sopra lo schermo dell'iPhone finché non hai coperto tutta la parte frontale.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Applica una ventosa sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte più esterna del vetro.
Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura del connettore della batteria.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il cavo connettore del display dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del gruppo del sensore frontale.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del gruppo del sensore frontale.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
Inserisci un plettro tra il sensore di luce ambientale e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
Inserisci un plettro tra il sensore di prossimità e il suo alloggiamento nello schermo.
Solleva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
Usa le pinzette, o le dita, per spostare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo di metallo).
Fai scorrere il plettro intorno al perimetro del microfono per separare il suo adesivo.
Inserisci un plettro di apertura sotto al bordo sinistro del gruppo del sensore frontale.
Fai scorrere il plettro sotto al gruppo per separarlo dalla cornice.
Rimuovi il gruppo del sensore frontale.
Collega i sensori ai loro alloggiamenti nella cornice, per aiutarti ad allineare la sezione principale dell'insieme.
Usa del nastro adesivo Tesa per incollare di nuovo le sezioni del gruppo che non attaccano più.
Confronta il nuovo componente con la parte originale. Potresti aver bisogno di trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda della parte di ricambio, si potrà calibrare utilizzando Repair Assistant di Apple, disponibile da iOS 18. Aggiorna il dispositivo, vai su Impostazioni -> Generale -> Informazioni -> Cronologia parti e manutenzione, tocca Riavvia e termina riparazione e segui le istruzioni visualizzate.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o a chiedere alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro per trovare aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
91%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12Commenti sulla guida
True Tone and auto brightness functionality is disabled after a screen replacement, even when using an original Apple screen. Face ID is also disabled, unless the iPhone is running iOS 15.2 or newer.
How True are these comments above
Unless it's done buy an authorized Apple service centre the True Tone doesn't work, I didn't realize what a hassle not having True Tone is until I didn't have it. I was charged $600 to replace my screen just to find out Apple only charges $400, I got my old screen back swapped the screens, taking the screen back to the repair place and taking my phone in to get the screen swapped properly. Was pretty !#^&@@ off when I found all this out.
