Introduzione
Le batterie degli iPhone sono progettate per mantenere l'80% della loro capacità fino a 500 cicli di carica, che corrispondono a circa 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. Dopodiché, potrebbe essere necessario caricare il tuo iPhone molto più frequentemente e iOS potrebbe avvisarti che le prestazioni sono compromesse (in altre parole, il tuo telefono potrebbe diventare più lento). Usa questa guida per sostituire la batteria e ripristinare le prestazioni del tuo iPhone come nuove.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Nota: Su iOS 17.6 e versioni precedenti, il tuo iPhone potrebbe mostrare un avviso sulla "originalità" della batteria dopo la riparazione, anche se utilizzi parti originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi ignorare l'avviso in sicurezza. Su iOS 18 e versioni successive, autentica la nuova batteria seguendo la procedura illustrata qui: Repair Assistant di Apple.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la nuova batteria installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Successivamente, utilizza l’iPhone fino a quando non si spegne per batteria scarica. Infine, caricalo ininterrottamente fino al 100%.
Cosa ti serve
Inserisci lo strumento di rimozione SIM o una comune graffetta all’interno del piccolo buco del vassoio della SIM. Si trova accanto al pulsante del volume.
Premi in maniera decisa per estrarre il vassoio porta SIM.
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,75 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Svita le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Rimuovi la copertura.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del digitizer.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali:
Tre viti da 1,1 mm
Una vite da 1,4 mm
Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,6 mm che fissano l’altoparlante.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la copertura del connettore del lettore schede SIM.
Rimuovi la copertura del connettore del cavo del lettore schede SIM.
Usa la punta di uno spudger per disconnettere il connettore del cavo del lettore di schede SIM sollevandolo dalla sua presa sulla scheda logica.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti che fissano il lettore delle schede SIM.
Due viti da 1,4 mm
Una vite da 1,1 mm
Rimuovi la staffa del connettore dal cavo del Taptic Engine.
Usa una punta per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 2,82 mm che fissa la staffa del connettore del lettore schede SIM.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del Taptic Engine e sconnetterlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Rimuovi le tre viti che fissano il Taptic Engine.
Due distanziali a vite lunghi da 2,8 mm
Una vite a croce Phillips da 1,8mm
Ogni pezzo di adesivo ha, a una delle estremità, una linguetta di estrazione nera, blandamente incollata e ripiegata contro la parte superiore della batteria.
Stacca la prima linguetta di estrazione della striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la prima linguetta con le dita e tirala lentamente lontano dalla batteria, verso il bordo inferiore del telefono.
Tira con fermezza in modo da mantenere sempre una tensione costante, ma non forzare. Dai molto tempo all'adesivo di estendersi e staccarsi dal fondo della batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai suoi bordi laterali.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirare uniformemente su tutta la striscia, piuttosto che tirare soprattutto al centro o su un solo lato.
Tirala con un angolo ridotto, in modo che la striscia non forzi contro lo spigolo della batteria.
Se la striscia adesiva dovesse rompersi, prova a recuperarla con le dita o con delle pinzette a punta arrotondata e continua a tirare, ma non forzare la batteria.
Prendi la seconda linguetta con le dita e allontanala dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sopra la batteria, mantieni la striscia piatta e tira mantenendo un angolo ridotto.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o le pinzette a becchi arrotondati e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Usa la stessa procedura di prima: tira le due linguette rimanenti, una alla volta, per allungare e rimuovere le strisce adesive che bloccano la batteria. Cerca di non far impigliare le strisce adesive in altre parti del telefono.
Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
Altrimenti, prosegui con il prossimo passo.
Se hai ancora problemi a rimuovere la batteria, applica alcune gocce di alcol isopropilico (concentrazione oltre il 90%) sotto la batteria vicino alla striscia rimasta bloccata.
Attendi circa un minuto in modo che l'alcol possa indebolire l'adesivo.
Usa un plettro o la punta piatta di uno spudger per sollevarla delicatamente.
Rimuovi la batteria
Se è ancora presente della soluzione alcolica nel telefono, asportala con cura o lasciala asciugare prima di installare la nuova batteria.
Confronta il nuovo componente sostitutivo con quello originale: potresti dover trasferire alcuni componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo componente prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti poterlo calibrare utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione, e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni di base, oppure chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte per iPhone 12.
Altre 132 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9Commenti sulla guida
Good work.
A few words of advice
If you don't have the original disassembly kit, be really careful with the LCD, it's as crunchy as anything. Heat a lot (100-120C) and if you're careful, a few drops of isopropyl will dissolve the annoying double-sided tape - but don't pour it there (you'll destroy the display), just a few drops and always wait a bit and move the pry bar Most pry bars for separating the LCD from the frame are very thick, it is better to use durable foil, metal plates or high-quality paper playing cards.
Don't be lazy to remove the SIM box and taptic engine, it will be easier to remove the straps under the battery. If you have twitches, isopropyl and heat will help ''''
Before gluing it (I recommend the original gluing kit), carefully clean the surfaces so that there are no old tape clumps and verify all functions. Do the programming of the original battery on the disassembled piece and all tests including face ID, SIM card, vibrations, if you play with shuffling electronics and JCID cable
Hallo , ich habe den neuen Akku eingesetzt und jetzt erscheint in den Einstellungen: Batterie nicht erkannt unbekanntes Gerät.
Woran liegt das ?
Da Apple-Akkus verschlüsselt sind, wenn sie nicht mit den vom Originalgerät ausgelesenen Daten übereinstimmen, sind der Akku von Drittanbietern, Apple und der offizielle Akku unbekannte Teile, wenn Sie einen offiziellen Apple-Akku kaufen, sind nur einige Reparaturdienste von Drittanbietern von Apple autorisiert, sie können den offiziellen Diagnosedienst von Apple verwenden, um den Zustand des Akkus wiederherzustellen. oder wenden Sie sich an den autorisierten Reparaturservice von Apple, um die Batterie auszutauschen, und die Batterie des Drittanbieters muss die Batterieschutzplatine des Originalgeräts ersetzen, um den Batteriezustand wiederherzustellen
biggest mistake of my life first i had bough a used phone that got repaired then the battery went inflated and then i bough the set and all things werent origial like the speaker and other things so stupidddd........... then i PAID 40 DOLLARS I WOULD EVEN GO TO A APPLE STORE TO PAY 100 TO GET IT FIXED OMG ONE TIME AND NEVER i was sitting at the cold ass winter breeze out and got almost freezed im not gonna do that anymore and brake my body
