Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 11
Cosa ti serve
Panoramica video
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimozione viti pentalobe: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Spegni il tuo iPhone prima di cominciare a smontarlo.
      • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm nella parte inferiore del tuo iPhone.
      • Lo smontaggio del display dell'iPhone danneggerà le guarnizioni impermeabili. Devi avere pronte delle guarnizioni sostitutive prima di procedere con il passo successivo, oppure fare attenzione all'intrusione di liquidi nel tuo iPhone se lo rimonterai senza sostituire le guarnizioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
      • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
      • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
      • In alternativa, fissa con del nastro una moneta a un plettro a 3 mm dalla punta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
      • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, riduci ulteriori rotture ed evita danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
      • Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
      • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da qualsiasi vetro che potrebbe fuoriuscire durante la riparazione.
      • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
      • Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con la supercolla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
      • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
      • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
      • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
      • Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
      • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa aderirci, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
      • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
      • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 6, immagine 3 di 3
      • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
      • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
      • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
      • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
      • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
      • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
      • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
      • Salta i tre passaggi successivi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 11, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
      • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display, semplificando l'apertura.
      • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 8, immagine 2 di 2
      • Se utilizzi un'unica ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte curva del vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 9, immagine 3 di 3
      • Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
      • L'adesivo che tiene in posizione il display è molto resistente; la creazione di questo spazio iniziale richiede una notevole quantità di forza. Se hai difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e fai oscillare delicatamente lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo fino a creare uno spazio sufficiente per inserire lo strumento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 10, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
      • Non inserire il plettro più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 11, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
      • Ci sono cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 12, immagine 3 di 3
      • Reinserisci il plettro sul bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
      • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 13, immagine 3 di 3
      • Il bordo superiore del display è fissato sia con colla che con clip.
      • Abbassa leggermente il bordo destro del display (in direzione della porta Lightning).
      • Inserisci il plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 14, immagine 2 di 2
      • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) in modo da creare una fessura abbastanza grande per inserire il plettro di apertura.
      • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro e taglia tutto l'adesivo rimanente dello schermo.
      • Non inserire il plettro più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo del sensore Face ID.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimozione ventosa: passo 15, immagine 1 di 1
      • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
      • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
      • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi fragili cavi a nastro lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
      • Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
      • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore in posizione prima di far scattare il resto del display verso il basso. Se non scatta facilmente in posizione, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Gruppo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
      • Per accedere alle viti nel passo successivo, gira lo schermo sollevandolo delicatamente dal suo bordo inferiore.
      • Stai attento a non tirare o strappare i cavi del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Svita la cover del connettore batteria: passo 18, immagine 2 di 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti, lunghe 1,1 mm, che fissano la staffa sopra il connettore della batteria.
      • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima.
      • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
      • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Svita la cover della scheda logica: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,1 mm che fissano la staffa della cover della scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la staffa della cover scheda logica: passo 22, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o un'unghia per staccare il connettore del cavo del pannello LCD.
      • Scollega il connettore del digitizer disposto accanto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Disconnetti i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del gruppo sensori del pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il gruppo display: passo 25, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi le viti della staffa inferiore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi le viti della staffa inferiore: passo 26, immagine 2 di 2
      • Con un cacciavite a croce, rimuovi le cinque viti che fissano la staffa al di sotto del Taptic engine e dell'altoparlante:
      • Quattro viti da 1,6 mm
      • Una vite da 1,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la staffa inferiore: passo 27, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il nastro sul connettore del Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il nastro sul connettore del Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il nastro sul connettore del Taptic Engine: passo 28, immagine 3 di 3
      • Usa delle pinzette per sollevare rimuovere il nastro adesivo nero e il pad di gomma che coprono il connettore del Taptic Engine.
      • Apporta un po' di calore, con un asciugacapelli o un iOpener, per rendere più facile il distacco e il successivo riattacco del nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 11, Svita l'altoparlante inferiore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Svita l'altoparlante inferiore: passo 29, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti che fissano l'altoparlante e le staffe:
      • Una vite a croce Phillips da 1,9 mm
      • Una vite a croce Phillips da 2,3 mm
      • Un distanziale a vite da 3,1 mm
      • Due viti a croce Phillips da 1,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la clip di messa a terra: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la clip di messa a terra: passo 30, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la piccola clip di messa a terra disposta sull'angolo superiore destro dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la cover del connettore del Taptic Engine: passo 31, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la cover del connettore del Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il distanziale a vite dell'altoparlante: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il distanziale a vite dell'altoparlante: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il distanziale a vite dell'altoparlante: passo 32, immagine 3 di 3
      • Solleva e spingi da un lato la piccola scheda che copre la vite rimanente dell'altoparlante che si trova nell'angolo inferiore destro dell'iPhone.
      • Rimuovi il distanziale a vite da 2,4 mm sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 11, Smuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Smuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno spudger sotto il bordo superiore dell'altoparlante, vicino al bordo del case dell'iPhone.
      • Stacca delicatamente e solleva il bordo superiore dell'altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11: passo 34, immagine 2 di 2
      • Afferra l'altoparlante dai bordi laterali e fallo oscillare da un lato all'altro per staccare l'adesivo che lo fissa al bordo inferiore dell'iPhone.
      • Tira l'altoparlante in direzione opposta al bordo inferiore dell'iPhone finché non si stacca la guarnizione adesiva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi l'altoparlante: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi l'altoparlante: passo 35, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'altoparlante.
      • Occasionalmente, per favorire la protezione da acqua e polvere, sostituisci la guarnizione adesiva dell'altoparlante in fase di riassemblaggio:
      • Con delle pinzette, stacca tutto l'adesivo rimasto.
      • Prepara la zona sottostante, pulendola con un po' di alcol isopropilico e un panno privo di lanugine o un filtro per caffè americano, in modo che la guarnizione aderisca perfettamente.
      • Installa una nuova guarnizione sull'altoparlante e quindi installa l'altoparlante stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Togli le viti del Taptic Engine: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Togli le viti del Taptic Engine: passo 36, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce per rimuovere le due viti da 1,8 mm che fissano il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 11, Scollega il Taptic Engine: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Scollega il Taptic Engine: passo 37, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del Taptic Engine sollevandolo dal suo zoccolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi il Taptic Engine: passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il Taptic Engine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria iPhone 11, Individua le linguette delle strisce adesive: passo 39, immagine 1 di 1
      • Ci sono sei pezzi di adesivo staccabile a trazione che tengono in posizione la batteria: tre vicino al bordo superiore e tre in basso.
      • Ogni pezzo di adesivo ha, a una delle estremità, una linguetta di estrazione nera, blandamente incollata e ripiegata contro la parte superiore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette di estrazione inferiori: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette di estrazione inferiori: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette di estrazione inferiori: passo 40, immagine 3 di 3
      • Stacca le tre linguette di estrazione adesive dal bordo inferiore della batteria.
      • Stai attento a non danneggiare la batteria con strumenti affilati: una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o incendiarsi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria iPhone 11: passo 41, immagine 1 di 1
      • Nei passi successivi, tirerai ciascuna linguetta per allungare lentamente la striscia adesiva sotto la batteria. Queste strisce perdono la loro adesività se vengono allungate.
      • Se la striscia si rompe, niente panico! Vai avanti a leggere alcuni dei passi successivi su come rimuovere le strisce rotte.
      • Per aumentare le tue possibilità di successo:
      • Non premere sulla batteria. Tieni fermamente l'iPhone dai lati.
      • Tieni le strisce piatte e senza pieghe mentre tiri.
      • Tira molto lentamente, dando alla striscia il tempo di allungarsi e staccarsi. Ci vogliono circa 30 secondi di allungamento per rimuovere ciascuna striscia.
      • Tira mantenendo un angolo ridotto con il piano orizzontale in modo che la striscia non venga forzata attorno al bordo inferiore della batteria.
      • Se una striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, stacca le altre strisce e poi continua con i passi seguenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la prima striscia adesiva: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la prima striscia adesiva: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la prima striscia adesiva: passo 42, immagine 3 di 3
      • Tira lentamente una delle linguette dell'adesivo allontanandola dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
      • Tira in modo continuo, mantenendo una tensione costante sulla striscia finché non scivola fuori da sotto la batteria.
      • Se le linguette si rompono durante il processo di rimozione, usa le dita o delle pinzette per riafferrare la parte rimasta e riprendi a tirare.
      • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le strisce rimaste e poi continua come indicato qui sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi altre due strisce adesive: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi altre due strisce adesive: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi altre due strisce adesive: passo 43, immagine 3 di 3
      • Ripeti il passo precedente per rimuovere le altre due strisce adesive tirandole dal bordo inferiore dell'iPhone.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette superiori dell'adesivo: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette superiori dell'adesivo: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Stacca le linguette superiori dell'adesivo: passo 44, immagine 3 di 3
      • Stacca le tre linguette delle strisce adesive dal bordo superiore della batteria
      • Non toccare i moduli del sensore Face ID nella parte alta del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi le tre strisce adesive superiori: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi le tre strisce adesive superiori: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi le tre strisce adesive superiori: passo 45, immagine 3 di 3
      • Tira le linguette superiori dell'adesivo una alla volta, con lo stesso metodo utilizzato per le strisce inferiori.
      • Ricordati di trattenere bene la batteria mentre rimuovi la striscia finale, perché la cella potrebbe saltare fuori inaspettatamente dall'iPhone.
      • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
      • Se una delle strisce adesive si è rotta sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovere una batteria rimasta bloccata: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovere una batteria rimasta bloccata: passo 46, immagine 2 di 2
      • Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, rimuovila iniettando alcune gocce di alcol isopropilico (concentrato oltre il 90%) sotto la batteria vicino alla striscia rimasta bloccata.
      • Dopo circa un minuto, solleva delicatamente la batteria.
      • La batteria dovrebbe staccarsi con uno sforzo minimo. In caso contrario, aggiungi ancora un po' di alcol isopropilico e prova di nuovo. Non piegare o perforare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuozione batteria bloccata (metodo alternativo): passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuozione batteria bloccata (metodo alternativo): passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuozione batteria bloccata (metodo alternativo): passo 47, immagine 3 di 3
      • Se una delle strisce adesive si rompe e la batteria rimane attaccata al case posteriore, prepara un iOpener oppure usa un asciugacapelli per riscaldare il case posteriore direttamente dietro la batteria.
      • Scalda l'iPhone finché il case posteriore è lievemente troppo caldo per essere toccato senza problemi, ma non di più.
      • Rovescia l'iPhone e fai passare un filo robusto (come del filo interdentale) sotto la batteria.
      • Indossa dei guanti per proteggerti le dita, oppure avvolgi ciascuna estremità del filo attorno a un qualche attrezzo.
      • Tira il filo da un lato all'altro con un moto alternato, come se usassi un seghetto, per separare l'adesivo. Quest'operazione può richiedere del tempo, perché l'adesivo si deforma lentamente, ma con un po' di pazienza si staccherà. Non deformare o danneggiare la batteria.
      • Inizia dal bordo superiore o inferiore della batteria e vai verso il centro. Non tirare il filo attraverso il terzo centrale della batteria, perché potresti danneggiare i cavi piatti o la bobina di ricarica wireless che si trovano subito al di sotto.
      • Se decidi di usare degli strumenti di apertura per staccare la batteria dall'iPhone, presta un'estrema attenzione a non danneggiare i cavi a nastro o la bobina di ricarica wireless che si trovano immediatamente sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria iPhone 11, Rimuovi la batteria: passo 48, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la batteria.
      • Rimonta il Taptic Engine e l'altoparlante prima di installare una nuova batteria. In questo modo la batteria rimarrà correttamente allineata durante l'installazione.
      • Prima di incollare la batteria sostitutiva, collegala temporaneamente alla presa sulla scheda. Questo serve ad assicurarsi che la batteria sia posizionata correttamente.
      • Incolla la batteria, scollegala dalla scheda e procedi con il riassemblaggio.
      • Se la tua nuova batteria non ha l'adesivo preinstallato, segui questa guida per rimpiazzarle.
      • Effettua un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Questo eviterà diversi inconvenienti e semplificherà la risoluzione dei problemi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 11 per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 259 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
454.988 Reputazione
259 guide realizzate
35Commenti sulla guida
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Rispondi Condividi
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - Rispondi Condividi
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - Rispondi Condividi
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - Rispondi Condividi
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 373
Ultimi 7 giorni: 2,609
Ultimi 30 giorni: 11,576
Tutti i Tempi: 933,395
