Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Prepara l'iPad per lo smontaggio: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lascia scaricare la batteria dell'iPad completamente prima di iniziare questa riparazione. Una batteria carica potrebbe andare a fuoco se danneggiata durante la riparazione.
    • Scollega tutti i cavi e spegni completamente l'iPad.
  2. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo destro: passo 2, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa' attenzione a non surriscaldare l'iPad: lo schermo e la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  3. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passi dimostrano come usare l'AAnti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere la procedura di apertura più semplice. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sganciare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto l'iPad così che resti parallelo alla superficie di lavoro quando è bloccato tra le ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo destro, una dalla parte dello schermo e una sul retro.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se noti che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se cominciano a scivolare fuori posto, allenta le ventose leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di lasciarsi andare e creare una fessura per l'apertura.
    • Se il tuo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, consulta questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore all'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra ogni giro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con del nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se nient'altro funziona, puoi incollare la ventosa allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Applica una ventosa allo schermo il più vicino possibile al centro del bordo destro.
    • Tira la maniglia della ventosa con forza costante per creare una piccola fessura tra la cornice e lo schermo.
    • Lo schermo è molto fragile. Crea una fessura grande solo quanto basta per inserire un plettro di apertura.
    • Se stai avendo problemi a creare una fessura, riappoggia un iOpener scaldato al bordo destro per due minuti.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  7. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo destro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ci sono due magneti lunghi 2 cm lungo il bordo destro dello schermo. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo in questi punti:
    • Il primo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte superiore dell'iPad.
    • Il secondo magnete inizia a circa 3 cm dalla parte inferiore dell'iPAd.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro più di 5 mm.
  8. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro dello schermo per separare l'adesivo.
    • Inclina il tuo plettro verso il basso e inseriscilo fino a 2 mm vicino agli intagli dei magneti e 5 mm in tutti gli altri punti.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra prima di continuare.
  9. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo dell'angolo: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo inferiore destro per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo inferiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener al bordo inferiore dello schermo per due minuti.
  11. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Non inserire il plettro per più di 5 mm.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo del bordo inferiore.
  12. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  13. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  14. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo sinistro: passo 14, immagine 3 di 3
    • Ci sono tre intagli sul bordo sinistro dello schermo dove l'adesivo è molto sottile. Non inserire il plettro per più di 2 mm per evitare di danneggiare lo schermo:
    • L'intaglio superiore inizia a 4 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio centrale inizia a 12 cm dalla parte superiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • L'intaglio inferiore si trova a 4 cm dalla parte inferiore della cornice ed è lungo 3 cm.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm.
  15. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro per tagliare l'adesivo, accertandoti di evitare gli intagli mostrati nel passo precedente.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  16. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Taglia l'adesivo dell'angolo: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  17. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scalda il bordo superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore dello schermo per due minuti.
  18. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Informazioni sul bordo superiore: passo 18, immagine 3 di 3
    • Mentre l'adesivo del bordo superiore si ammorbidisce, prendi nota di ciò:
    • Ci sono due sensori di luce ambientale vicino agli angoli. Non inserire il plettro per più di 1 mm qui.
    • La fotocamera frontale e altri sensori si trovano al centro del bordo superiore. Qui non inserire il plettro, c'è meno di 1 mm di adesivo e potresti danneggiare i componenti.
    • In tutti gli altri punti, non inserire il plettro per più di 5 mm per evitare di danneggiare lo schermo.
  19. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo superiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di 9 cm verso destra sul bordo superiore, fermandoti appena prima dell'assemblaggio della fotocamera.
    • Se scorri oltre, rischi di danneggiare i sensori della fotocamera.
    • Lascia il plettro inserito prima di continuare.
  20. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 20, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura sull'altro lato dell'assemblaggio della fotocamera, a 4 cm dall'altro plettro.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo rimasto.
  21. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 21, immagine 3 di 3
    • Non rimuovere ancora completamente lo schermo, poiché è ancora collegato al telaio tramite diversi cavi.
    • Afferra due angoli opposti dello schermo e sollevalo per separarlo dal telaio.
    • Se lo schermo sembra bloccato, fai scorrere i plettri intorno al perimetro per separare l'adesivo rimasto. Fa' attenzione alle aree sensibili mostrate nei passi precedenti.
    • Sposta lo schermo verso l'angolo inferiore destro del telaio finché non scopri il cavo a nastro vicino al bordo superiore.
  22. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la protezione del cavo superiore: passo 22, immagine 1 di 1
    FixMat
    $36.95
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti che tengono ferma la protezione del cavo superiore.
    • Una vite da 2,0 mm
    • Una vite da 1,8 mm
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere il tuo iPad e tastarne tutte le funzioni prima di richiuderlo. Accertati di rispegnere l'iPad prima di continuare a lavorare.
  23. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la protezione del cavo superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la protezione del cavo superiore.
  24. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i sensori superiori: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione dei sensori superiori.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  25. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona lo schermo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Prendi il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Non tirare su lo schermo: i cavi del display sono ancora collegati.
    • Appoggia lo schermo sul bordo sinistro dell'iPad.
    • Fa' attenzione a non tirare i cavi dello schermo.
  26. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la staffa del cavo dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Philips per rimuovere le cinque viti che fissano la staffa del cavo dello schermo:
    • Quattro viti da 1,1 mm
  27. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, o le dita, per afferrare e rimuovere la staffa del cavo dello schermo.
  28. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il lettore della scheda SIM: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il lettore della scheda SIM: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del lettore della scheda SIM.
  29. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona il lettore della scheda SIM: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona il lettore della scheda SIM: passo 29, immagine 2 di 2
    • Il cavo del lettore della scheda SIM è leggermente incollato alla batteria.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo del lettore della scheda SIM dal connettore della batteria.
  30. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il connettore della batteria: passo 30, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 1,7 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
  31. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi superiori dello schermo: passo 31, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione superiore del cavo dello schermo.
  32. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega i cavi inferiori dello schermo: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione inferiori del cavo dello schermo.
  33. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi lo schermo: passo 33, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo.
  34. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi il nastro adesivo della scheda logica: passo 34, immagine 3 di 3
    • Del nastro adesivo metallico nasconde tre viti che tengono ferma la copertura della scheda logica.
    • Usa uno strumento di apertura per staccare il nastro adesivo metallico dalla scheda logica, quanto basta per afferrarlo con delle pinzette.
  35. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo dove si trovano le viti.
  36. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la copertura della scheda logica: passo 36, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono ferma la copertura della scheda logica:
    • Cinque viti lunghe 2,0 mm
    • Tre viti lunghe 1,1 mm
  37. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la copertura della scheda logica: passo 37, immagine 3 di 3
    • Stacca la copertura della scheda logica e rimuovila.
  38. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 38, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i tre connettori a pressione del cavo dell'assemblaggio della fotocamera frontale.
  39. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 39, immagine 3 di 3
    • Il cavo sinistro della fotocamera frontale è leggermente incollato alla scheda logica.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo sinistro dalla scheda logica.
  40. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 40, immagine 2 di 2
    • Il cavo centrale della fotocamera frontale è leggermente incollato alla scheda logica.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare il cavo centrale dalla scheda logica.
  41. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita l'assemblaggio della fotocamera frontale: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite T-3 per rimuovere le due viti lunghe 2,2 mm che tengono fermo l'assemblaggio della fotocamera frontale.
  42. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 42, immagine 3 di 3
    • La fotocamera frontale è ben incollata al telaio con resina epossidica resistente al calore. Lavora lentamente per evitare di danneggiare i componenti circostanti.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto la fotocamera frontale, tra il cavo centrale e quello destro.
    • Ruota lo spudger per separare la resina epossidica che tiene ferma la fotocamera frontale.
    • Ciò potrebbe richiedere molta forza.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
    • Durante il rimontaggio, usa uno spudger per grattare via tutta la resina rimasta prima di reinstallare la fotocamera frontale.
  43. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Svita la staffa dell'altoparlante inferiore: passo 43, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 2,0 mm che fissa la staffa dell'altoparlante inferiore alla scheda logica.
  44. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la staffa dell'altoparlante inferiore: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa dell'altoparlante inferiore.
  45. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti inferiori: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i quattro connettori dell'altoparlante inferiore.
    • Fai leva sotto i cavi, il più vicino possibile alla testa del connettore.
  46. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega lo Smart Connector: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega lo Smart Connector: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dello Smart Connector sulla parte inferiore della scheda logica.
  47. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega gli altoparlanti superiori: passo 47, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare i quattro connettori dell'altoparlante superiore.
  48. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega la fotocamera posteriore: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega la fotocamera posteriore: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del cavo della fotocamera posteriore.
  49. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il microfono superiore: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il microfono superiore: passo 49, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione del microfono superiore.
  50. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna mmWave 5G: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna mmWave 5G: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare l'antenna mmWave 5G facendo leva il più vicino possibile al suo connettore coassiale.
  51. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna superiore: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna superiore: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna superiore.
    • Non piegare questo cavo più del necessario, poiché potrebbe rompersi.
  52. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna inferiore: passo 52, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega l'antenna inferiore: passo 52, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore a pressione dell'antenna inferiore.
  53. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il cavo dell'antenna Wi-Fi: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo dell'antenna Wi-Fi, facendo leva il più vicino possibile al suo connettore coassiale.
  54. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Riposiziona il cavo del Wi-Fi: passo 54, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo del Wi-Fi verso il bordo destro dell'iPad.
  55. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 55, immagine 3 di 3
    • Continua a staccare il cavo verso il bordo inferiore dell'iPad per separarlo dalla scheda logica.
  56. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il caricatore della Apple Pencil: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il caricatore della Apple Pencil: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Scollega il caricatore della Apple Pencil: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare i connettori a pressione del cavo del microfono sinistro e del caricatore dell'Apple Pencil.
  57. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 57, immagine 3 di 3
    • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) al bordo destro della scheda logica.
  58. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 58, immagine 2 di 2
    • Inclina il bordo destro dell'iPad verso l'alto per permettere all'alcool isopropilico di farsi strada sotto la scheda logica.
    • Aspetta un minuto per permettere all'alcool isopropilico di indebolire l'adesivo.
  59. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 59, immagine 3 di 3
    • A questo punto, puoi rimuovere le strisce di blocco della batteria.
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il bordo superiore della scheda logica per separare l'adesivo inferiore.
    • Se stai avendo difficoltà a inserire il plettro, applica l'alcool isopropilico direttamente sul bordo superiore.
    • Lascia il plettro di apertura inserito per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  60. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo della scheda logica: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo della scheda logica: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo della scheda logica: passo 60, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo superiore destro della scheda logica.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso il connettore della batteria per separare l'adesivo del lato destro.
    • Lascia il plettro inserito di fianco al connettore della batteria per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  61. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 61, immagine 2 di 2
    • Inserisci un nuovo plettro sotto la scheda logica, dall'altra parte del connettore della batteria.
    • Fai scorrere il plettro verso la parte inferiore dell'iPad per separare l'adesivo rimasto.
    • A questo punto, la scheda logica dovrebbe essere completamente separata dal telaio. Se la scheda logica sembra ancora bloccata, fai scorrere un plettro di apertura intorno al suo perimetro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
  62. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la scheda logica: passo 62, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, accertati che tutti i connettori siano sopra la scheda logica prima di fissarla di nuovo al telaio.
  63. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi gli adesivi estensibili: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi gli adesivi estensibili: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi gli adesivi estensibili: passo 63, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi dimostreranno come rimuovere le 12 strisce adesive estensibili.
    • Usa delle pinzette, o le dita, per staccare delicatamente e separare la linguetta per tirare dalla batteria, quanto basta perché tu riesca ad afferrarla con le dita.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe lasciar fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
  64. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 64, immagine 3 di 3
    • Tira la striscia lentamente e con costanza a un angolo basso. Lasciale tutto il tempo necessario per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di recuperarla usando le dita o delle pinzette smussate e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se hai rimosso tutte le strisce adesive estensibili, salta a questo passo. Altrimenti, segui i prossimi due passi per ciascuna cella della batteria con dell'adesivo rimasto.
  65. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Applica alcool isopropilico: passo 65, immagine 1 di 1
    • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) lungo il bordo della batteria.
    • Inclina l'iPad per permettere all'alcool isopropilico di farsi strada sotto la batteria.
  66. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo: passo 66, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Inserisci una scheda di plastica nella fessura tra la batteria e il telaio.
    • Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo sotto la batteria.
    • Ripeti per ciascuna cella della batteria con strisce adesive rimaste.
  67. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo a sinistra: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo a sinistra: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo a sinistra: passo 67, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi dimostrano come rimuovere l'adesivo lungo il bordo esteriore della cella sinistra della batteria.
    • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) lungo il bordo della cella sinistra della batteria.
  68. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 68, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica sotto la cella sinistra della batteria.
    • Fai scorrere la carta lungo il bordo esterno della batteria per separare l'adesivo.
  69. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo della scheda della batteria: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Separa l'adesivo della scheda della batteria: passo 69, immagine 2 di 2
    • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) lungo il bordo inferiore della cella sinistra della batteria.
  70. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 70, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 70, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 70, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scheda della batteria sinistra per creare una fessura iniziale.
  71. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 71, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la scheda della batteria sinistra per separare il suo adesivo.
  72. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 72, immagine 2 di 2
    • Se il tuo cavo del lettore della scheda SIM non è incollato alla scheda della batteria, salta questo passo.
    • Stacca il lettore della scheda SIM verso il bordo destro dell'iPad per separarlo dalla scheda della batteria.
  73. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 73, immagine 1 di 1
    • Applica alcool isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) lungo il bordo inferiore della cella destra della batteria.
  74. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 74, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scheda della batteria destra per creare una fessura iniziale.
  75. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen: passo 75, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto la scheda della batteria per separare il suo adesivo.
    • A questo punto, la batteria dovrebbe essere separate dal telaio. Se incontri ancora resistenza lungo i bordi, fai scorrere un plettro di apertura intorno al perimetro della batteria.
  76. Sostituzione batteria iPad Pro 12.9" 3° Gen, Rimuovi la batteria: passo 76, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, rimuovi il vecchio adesivo con delle pinzette e alcool isopropilico.
    • Se sono rimaste gocce di alcool isopropilico, usa un panno senza lanugine per rimuoverle o lascia che l'iPad si asciughi prima di installare una nuova batteria.
    • Applica strisce adesive estensibili, nastro biadesivo o adesivo pretagliato per fissare la nuova batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, poiché farlo è un potenziale rischio per la sicurezza.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver ultimato la procedura indicata in questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcune soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPad Pro 12.9" 3° Gen per ricevere aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
235.502 Reputazione
1.142 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
125 Membri
25.369 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
Hey guys! After the battery replacement(i made all the steps from the list) the ipad isn’t charging, when I plug in charger its display switches on but it doesn’t indicate that It is charging, then I’ve changed the battery back and it acts the same, what could be an issue? Thank you!
0atme0 - Replica Condividi
I had the same problem. After I replaced the USB charging socket, everything worked again.
Atoemchen - Condividi
The directions are great. I could not find the part to shield the battery connections. I am hoping changing the battery and the USB port the unit will charge.
Otherwise, its one of the power chips.
Dave Way - Replica Condividi
Very good and accurate, really appreciate all the steps
Fadi Bechay - Replica Condividi
You convinced me not to try this myself. Please recommend a repair service to do this for me.
Gregory d Wales - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 213
Ultimi 30 Giorni: 1,087
Tutti i Tempi: 35,035
