Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017
Adam O'Camb
Adam O'Camb e un altro collaboratore
Ultimo aggiornamento il January 3, 2023
1 - 3 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Se il tuo iMac era configurato con un SSD o un Fusion Drive, include un SSD Blade sul retro della scheda logica. Usa questa guida per accedere e rimuovere l'SSD Blade.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul proprio iMac: Stacca il computer dall'alimentazione, premi e tieni premuto il tasto d'accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentatore.
Stai molto attento a non toccare i connettori dei condensatori o qualsiasi saldatura scoperta sul retro della scheda di alimentazione. Maneggiala solo dai lati.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Installa il cuneo di supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
  2. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Infila uno strumento di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci lo strumento di apertura per iMac nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se usi un attrezzo diverso, inseriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni se lo inserisci troppo a fondo.
  3. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo girare nella fessura per tagliare la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Taglia l'adesivo restante: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto dovresti far scorrere l'attrezzo intorno a tutto il display per una seconda volta, per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Separa lo schermo: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e la scocca.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 18, immagine 3 di 3
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
  19. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Scollega i cavi dello schermo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Solleva lo schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù un po' di volte.
  22. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'adesivo rimasto: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Prendi le piccole alette all'estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
    • Ripeti questo passaggi per l'altra striscia adesiva e rimuovila.
    • Se una delle due strisce si rompe prima di rimuoverla, usa una scheda in plastica per tagliare l'adesivo rimasto.
  23. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. Segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la staffa di supporto: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le nove viti da 3,2 mm che tengono ferma la staffa di supporto.
    • Potresti dover rimuovere l'adesivo dello schermo dal bordo inferiore dell'iMac per accedere alle viti.
  25. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa di supporto inferiore dall'iMac.
  26. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 26, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  27. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 27, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  28. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 28, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  29. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 29, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  30. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 30, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  31. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  32. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi il disco rigido: passo 32, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo dati/di alimentazione SATA per scollegarlo dal disco.
  33. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 33, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 7,3 mm che fissano la staffa sinistra del disco rigido alla copertura posteriore.
  34. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 34, immagine 3 di 3
    • Prendi insieme il disco rigido e la sua staffa sinistra.
    • Allontana il bordo sinistro dalla copertura posteriore e fai scorrere il gruppo verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e la sua staffa sinistra dall'iMac.
  35. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 35, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa sinistra del disco rigido.
  36. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi l'alimentatore: passo 36, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  37. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  38. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  39. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 39, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  40. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 40, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  41. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi lo speaker destro: passo 41, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T8 da 9,8 mm.
  42. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 42, immagine 2 di 2
    • Fai ondeggiare leggermente lo speaker destro verso destra per riuscire ad accedere al connettore del suo cavo sulla scheda madre.
  43. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 43, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per rilasciare il connettore del cavo dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Tira il connettore verso destra per scollegarlo dalla sua presa.
  44. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 44, immagine 3 di 3
    • Solleva lo speaker e rimuovilo dall'iMac.
  45. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la ventola: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  46. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 46, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  47. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 47, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  48. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 48, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  49. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Rimuovi la scheda madre: passo 49, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 4 mm che tengono fermi i cavi delle antenne AirPort/Bluetooth.
  50. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare tutti i quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Ricordati la posizione originale di ogni connettore mentre ricolleghi i cavi. Da sinistra a destra, sulla scheda, i connettori sono collegati nel seguente ordine:
    • Il più a sinistra
    • Quello in alto
    • Quello sopra a destra
    • Quello sotto a destra
  51. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 51, immagine 3 di 3
    • Questo è un connettore delicato che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di bloccaggio in metallo sul cavo della fotocamera iSight.
    • Sfila il connettore del cavo della fotocamera dalla sua presa, tirandolo verso la parte superiore dell'iMac.
  52. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della presa jack dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Sposta delicatamente da parte il cavo.
  53. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 53, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per aprire, ruotandola, l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Assicurati di star facendo leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sulla presa.
    • Usa delle pinzette per sfilare delicatamente il cavo a nastro del microfono dalla sua presa.
  54. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 54, immagine 2 di 2
    • Svita le seguenti viti che tengono ferma la scheda madre:
    • Due viti Torx T8 da 23,7 mm
    • Una vite distanziale Torx T25 da 20,1 mm
    • Una vite Torx T8 da 17,6 mm
    • Una vite Torx T8 da 7,2 mm
    • Tre viti Torx T8 da 7,1 mm
    • Una vite imperdibile Torx T8
    • Questa vite è dietro un foro nella scheda madre. Se non stai usando una cacciavite iFixit, potresti dover usare una prolunga o un cacciavite con un collo più lungo.
  55. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 55, immagine 3 di 3
    • Tira il cavo SATA del disco rigido e il connettore attraverso la staffa destra del disco rigido. Sposta il cavo alla destra dell'iMac, lasciando libera la porta dello scarico.
    • Non cercare di rimuovere del tutto il cavo: non può ancora essere rimosso, ma intralcerà la rimozione della scheda madre.
  56. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 56, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le due viti da 5,6 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  57. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 57, immagine 3 di 3
    • Mentre rimuovi e installi la scheda madre, stai attento a non danneggiare il delicato cavo a nastro del microfono in basso a sinistra sulla scheda.
    • Inclina leggermente in avanti la scheda.
    • Solleva la scheda madre e rimuovila dall'iMac. Stai attento a non rompere nessuna delle prese per le viti fissate all'interno della copertura posteriore.
  58. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 58, immagine 2 di 2
    • Mentre rimonti il tuo iMac, stai molto attento ad allineare correttamente le porte I/O esterne. La scheda può essere storta anche con tutte le sue viti avvitate.
    • Puoi usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per assicurarti che la scheda madre sia posizionata correttamente mentre la avviti.
  59. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Cavo SATA: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Cavo SATA: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, Cavo SATA: passo 59, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
    • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
    • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
  60. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017, SSD Blade: passo 60, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T8 da 5,3 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  61. Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Blade iMac 27" 2017: passo 61, immagine 3 di 3
    • Per evitare di danneggiare il connettore, non alzare l'estremità dell'SSD più di circa 15°.
    • Solleva lievemente l'estremità dell'SSD e tiralo direttamente fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Durante la reinstallazione dell'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di reinstallare la sua vite di fissaggio.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
211.376 Reputazione
416 Guide realizzate
11Commenti sulla guida
is there any way to replace the I.O without swapping the motherboard?
Crystal Haugh - Replica
From cutting through the adhesive to the smoke test this was just under a four hour job for me. One adhesive strip left a complete layer of glue on one side of the screen, and it took me the better part of an hour, about half my supply of wipes, and a plastic razor blade just to clean that one edge up. I’d break the time down as: removing, cleaning, or reapplying adhesives, 2 hours; non-adhesive disassembly, 50 minutes; reassembly, 40 minutes; “oh crap, where’s that tool?” 15 minutes; and about 10 minutes for cleanup, including vacuuming out the fan, heat sink, and vents.
Ed Poe - Replica
Hi there, I need your professional help. I followed all instructions to change my iMac 2017 27" 5K fusion drive with a Samsung EVO 970 PLUS 2TB (with upgraded firmware) for macOS bootable drive and extra EVO 860 SSD 4TB data drive. Then updated to Monterey. My first test was 1200w 2900r, which was different from the youtube video which was roughly 3Krw. Why was that? Then after a few days of work, the mac froze during youtube watch and again during excel spreadsheet, and restarted with a "?" in a folder. I made an online hardware check all OK, then performed first aid, and again all OK. Then rebooted to the same "?" screen. And then rebooted again and now it works. So far! I see in the system prefs - Link Width x1. I made the speed test again and the reading now is roughly 700rw. Screenshots and sys error report bellow. What have I done wrong? And what to do to fix it all? Thanks!
Peter Lane - Replica
Did anyone already thought or experienced to just cut out a square at the back of the frame? its not elegant but my imacs back just faces the wall :) for thermal reasons i can imagine just to stick it back.
dave777 - Replica
It's a shame Apple couldn't manage to put this on the front of the logic board--such a pain (by design).
maccentric -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 179
Ultimi 30 Giorni: 941
Tutti i Tempi: 50,415
