Salta al contenuto principale
Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac
Cosa ti serve
  1. Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piega le linguette: passo 1, immagine 1 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piega le linguette: passo 1, immagine 2 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piega le linguette: passo 1, immagine 3 di 3
    • Con la faccia senza scritte rivolta verso di te, piega le due linguette verso l'interno a un angolo di 90°.
  2. Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piega le alette laterali esterne: passo 2, immagine 1 di 2 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piega le alette laterali esterne: passo 2, immagine 2 di 2
    • Piega le due alette laterali esterne verso l'interno a un angolo di 90°.
  3. Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piegalo a metà: passo 3, immagine 1 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piegalo a metà: passo 3, immagine 2 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Piegalo a metà: passo 3, immagine 3 di 3
    • Piega una verso l'altra le due metà, usando l'incavo centrale come punto di piegatura.
    • Sovrappponi le due alette laterali esterne, assicurandoti che l'aletta con le due piccole linguette sia in alto.
  4. Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Inserisci le linguette nelle fessure: passo 4, immagine 1 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Inserisci le linguette nelle fessure: passo 4, immagine 2 di 3 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Inserisci le linguette nelle fessure: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci le due linguette nelle fessure lungo la piegatura.
    • Assicurati che le rientranze su ciascun lato delle linguette siano inserite completamente nelle fessure in modo che le alette restino bloccate in posizione e non possano scivolare fuori.
  5. Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Disponilo sotto il tuo iMac: passo 5, immagine 1 di 2 Come montare il Cuneo di cartone di supporto dell'iMac, Disponilo sotto il tuo iMac: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il tuo Cuneo di cartone di supporto dell'iMac è pronto all'uso!
    • Inserisci il Cuneo di supporto sotto lo schermo dell'iMac per tenerlo in posizione mentre esegui riparazioni sul tuo dispositivo.
Linea Traguardo
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
38.614 Reputazione
82 Guide realizzate
Un commento
Nice explanation, however, the cardboard stand is available in the US and not here and so it the dual HD cable for the iMac Intel 27” (mid 2011).
No good posting a great helps tory if the parts are not sold in Australia.
Hank Doll - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 236
Tutti i Tempi: 14,065
