Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Riscaldare il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul vetro per circa due minuti per far ammorbidire l'adesivo.
    • Possono essere utilizzati anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili di danni da calore.
  2. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa un manico a ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è incrinato, il manico a ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con un nastro adesivo forte, o incolla il manico a ventosa in posizione con della supercolla e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Se hai problemi nel creare l’apertura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l’adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  3. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l’angolo inferiore sinistro per tagliare l’adesivo.
  4. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al glifo, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~2-3 mm) per evitare di danneggiare i LED.
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • A questo punto, il vetro posteriore dovrebbe essere separato dal telaio. Se c'è ancora resistenza intorno ai bordi del vetro, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Dust Blower
    $5.99
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica un nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito la zona interessata con alcool isopropilico (>90%).
    • Poiché il vetro posteriore del Nothing Phone (1) è trasparente, un soffiatore di polvere può tornare utile per la pulizia prima di installare un nuovo vetro posteriore.
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante al telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi: una pila di libri pesanti funziona bene.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.648 Guide realizzate
23Commenti sulla guida
Where an you purchase replacement back glass?
Kay Khan - Replica
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
U1 Kishore -
Where can I buy the back glass panel ?
MOHSEN JASHNI - Replica
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Linus Ljungblom - Replica
Is someone find the back glass?
Zakhar Klimakov - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 109
Ultimi 30 Giorni: 496
Tutti i Tempi: 26,356
