Salta al contenuto principale
Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Riscaldare il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e applicalo sul vetro per circa due minuti per far ammorbidire l'adesivo.
    • Possono essere utilizzati anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi suscettibili di danni da calore.
    Bereite einen iOpener* vor und platziere ihn für einige Minuten am rückseitigen Glas, um den Kleber darunter zu lösen.
    *Ein Haarfön, eine Heissluftpistole und ähnliches könnte auch zum erwärmen verwendet werden. Dies aber BITTE mit Vorsicht, Akkus mögen zu starke Hitze nicht z.B.
    byte park - Replica
    eine frage wo kann mn ne glassrückseite kaufen zum replacen
    aoaoaoa aoaoaoa - Replica
  2. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Inserisci il plettro d'apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fissa un manico a ventosa al bordo inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è incrinato, il manico a ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con un nastro adesivo forte, o incolla il manico a ventosa in posizione con della supercolla e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con il manico a ventosa per creare una fessura tra la cover posteriore e la cornice.
    • Se hai problemi nel creare l’apertura, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l’adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
    .Einen Sauger unten am hinteren Glas anbringen, so nah wie möglich am Rand. i:Falls das Glas schon gesplittert ist, lässt sich der Sauger nicht verwenden. Man kann es mit einem starken Klebeband versuchen, oder man klebt den Sauger mit SuperKleber fest.
    .Das rückseitige Glas minimal anheben, um einen kleinen Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen zu erzeugen. i:Bei Problemen nochmals mit iOpener oder Wärmegeräten versuchen, den Kleber etwas zu lösen.
    .Einen Plektrum bzw ein geeignetes Werkzeug in den geschaffenen Spalt einführen.
    .'Schneiden' Sie mit dem Werkzeug durch den Kleber zur rechten unteren Ecke.
    .Das Werkzeug nicht entfernen, um Wiederverkleben zu verhindern.
    byte park - Replica
    Findet das jemand ganz ok übersetzt, oder sogar gut? mfg
    byte park - Replica
    ¿Dónde puedo conseguir el cristal trasero ya que se me rompió?
    Alan Rodriguez - Replica
    Where can I buy the actual parts from ? I'm talking about the nothing phone (1) thank you for taking the time to read
    Hady21t - Replica
  3. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l’angolo inferiore sinistro per tagliare l’adesivo.
    Hello help please! I'm in France and I'm desperate to find the back glass for my Nothing Phoane 1help me with a link outside india where i can find? India does not ship to France
    costache marius - Replica
  4. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Taglia l’adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Quando tagli vicino al glifo, inserisci solo la punta del plettro di apertura (~2-3 mm) per evitare di danneggiare i LED.
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per uno o due minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a sinistra del tuo telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1): passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura sotto l'angolo in alto a destra.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo rimanente.
    • A questo punto, il vetro posteriore dovrebbe essere separato dal telaio. Se c'è ancora resistenza intorno ai bordi del vetro, usa un plettro di apertura per separare l'adesivo rimanente.
  7. Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione vetro posteriore Nothing Phone (1), Rimuovi il vetro posteriore: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Dust Blower
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • Applica un nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito la zona interessata con alcool isopropilico (>90%).
    • Poiché il vetro posteriore del Nothing Phone (1) è trasparente, un soffiatore di polvere può tornare utile per la pulizia prima di installare un nuovo vetro posteriore.
    • Fissa la nuova cover posteriore con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Dopo aver installato la cover posteriore, applica una pressione forte e costante al telefono per diversi minuti per aiutare l'adesivo a incollarsi: una pila di libri pesanti funziona bene.
    Bonjour,
    La vitre arrière est introuvable.
    C'est scandaleux..
    Stéphane 34 - Replica
    Bonjour @stephane34,
    Nous n’avons malheureusement pas de pièces pour le Nothing Phone. J'ai transmis la demande à notre département d'achat.
    Bonne continuation de vos recherches !
    Claire Miesch -
    Nothing phone 1 real glass kidar milega
    Nothing 1 - Replica
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
23 Commenti
Where an you purchase replacement back glass?
Kay Khan - Replica
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
U1 Kishore -
Where can I buy the back glass panel ?
MOHSEN JASHNI - Replica
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Linus Ljungblom - Replica
Is someone find the back glass?
Zakhar Klimakov - Replica
If you find the panel let me know sir please
U1 Kishore -
I'm also unable to find the back glass anywhere. If someone finds it please let the rest od us know
Daniel Pršala - Replica
cant really find them replacement parts online whats up
Dev Ra - Replica
Where can you buy the replacement glass?
Willometer - Replica
Need to back glass replacement
Sudarshan Harsha - Replica
did u guys find it that where to buy the back glass?
马筱牧 - Replica
A quoi sert ce tuto s'il n'y a pas au moins un lien ou une adresse pour acheter la pièce à changer ?
Antoni Chauvet - Replica
Bonjour @antonichauvet,
Claire Miesch -
Bjr, je reviens ici parce que chaque fois qu'il y a un nouveau commentaire je reçois un email. Y a quand même un truc qui me vient à l'esprit en y réfléchissant : pour faire ce tuto, il vous a bien fallu recevoir cette fameuse pièce (vitre arrière) . Du coup comment vous vous y êtes pris vu qu'elle est introuvable ? Si vous ne pouvez pas la fournir, vu le nombre de personnes déserpérées de la trouver, pouvez-vous au moins nous donner un lien vers la personne qui vous l'a fourni ? Cordialement
Antoni Chauvet -
Any information on the glass on the back?
Felipe Mora - Replica
Is someone find the back glass for nothing phone 1 tks
soufiane ba - Replica
How too buys this product i want buys for sri lankan ?
Yasiru Madusanka - Replica
completely useless since you cant buy the back glass anywhere
Dug Moogle - Replica
Where I found I want and I am live in Pakistan
zubair shehzad - Replica
Bonjour tout le monde, j'ai enfin trouvé l'article sur vopmart.com
Faut compter 30€ avec le port mais au moins, on n'aura pas à se séparer du téléphone et l'envoyer au sav.
I found this part didn't bought it though.
https://fr.aliexpress.com/item/100500675...
oui oui - Replica
how to can bay back panel please
Rakib - Replica
Since everyone is asking for the back glass panel, i am located in the netherlands, i can ship worldwide, shipping costs depends on where you are. If you are interested or need help in any way, feel free to contact me on, Kaplan_gozu@msn.com
Selcuk - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 121
Ultimi 30 Giorni: 450
Tutti i Tempi: 21,405
