Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca anteriore Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto sinistro sarà alla tua destra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato sulla superficie di lavoro al contrario.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio sinistro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto sinistro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto sinistro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica sinistra: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della levetta analogica.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu e non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica sinistra: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la levetta.
    • Durante il rimontaggio, potresti aver bisogno di tenere lo Steam Deck sollevato dalla superficie di lavoto così che non rimanga appoggiato sulla nuova levetta mentre stringi le viti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica sinistra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se alcuni connettori sono coperti da nastro adesivo, utilizza una pinzetta per rimuoverlo.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori:
    • Scollega il cavo del D-pad.
    • Scollega il cavo della scheda del trackpad.
    • Scollega il cavo del trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di sinistra: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione quando sollevi questo connettore: solleva il connettore stesso, non il suo alloggiamento.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo del feedback aptico per scollegarlo.
    • In alternativa, puoi lasciare il sensore aptico collegato alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo del guscio e fuori dal percorso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 19, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per scollegare le quattro viti che tengono ferma la scheda dei pulsanti:
    • Tre viti da 5,2 mm
    • Una vite da 3,9 mm
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti sinistra.
    • Tieni traccia del pulsante Steam e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda del trackpad: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,7 mm che tengono ferma la scheda del trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  22. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda del trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  23. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,7 mm che tengono fermo il trackpad.
    • Potresti dover rimuovere temporaneamente la membrana del pulsante Steam per avere accesso più facilmente alla vite in basso a sinistra.
    • Ognuno dei quattro angolo di montaggio del trackpad ha un perno di posizionamento. Durante il rimontaggio, assicurati che siano tutti posizionati correttamente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  24. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad sinistro: passo 24, immagine 3 di 3
    • Le molle del trackpad sono molto delicate e posizionate in modo preciso. Se piegate, il trackpad potrebbe tremare o non funzionare come previsto.
    • Dal lato anteriore dello Steam Deck, usa le dita per spingere il trackpad sinistro parzialmente attraverso la scocca frontale per rimuoverlo dal suo alloggio.
    • Solleva il trackpad dal sotto la sezione sporgente del telaio intermedio.
    • Rimuovi il trackpad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  25. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Sgancia il grilletto destro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Il grilletto destro sarà alla tua sinistra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato al contrario sulla superficie di lavoro.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio destro del grilletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  26. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il grilletto destro: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  27. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 27, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  28. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  29. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la levetta analogica destra: passo 29, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  30. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della levetta analogica destra: passo 30, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  31. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la levetta analogica destra: passo 31, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica destra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  32. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo della scheda dei pulsanti: passo 32, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  33. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo di interconnessione: passo 33, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo di interconnessione della scheda dei pulsanti sulla scheda dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  34. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega i cavi dei pulsanti rimasti: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare le alette di bloccaggio del resto dei connettori ZIF della scheda dei pulsanti. Usa un paio di pinzette per far scorrere i cavi via dai loro connettori.
    • Scollega il cavo dei pulsanti A/B/X/Y.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  35. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il sensore aptico di destra: passo 35, immagine 3 di 3
    • Esercita cautela quando sollevi questo connettore: fai leva sul connettore stesso, non sulla sua custodia.
    • In alternativa, puoi lasciare gli haptics collegati alla scheda dei pulsanti e girare la scheda sopra il bordo della scocca, facendola sporgere lateralmente.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  36. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda dei pulsanti: passo 36, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  37. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda dei pulsanti: passo 37, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda dei pulsanti destra.
    • Tieni traccia del pulsante di accesso rapido e della sua membrana, poiché una volta che viene rimossa la scheda dei pulsanti destra non sono più fissati al loro posto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  38. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda del trackpad: passo 38, immagine 1 di 1
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  39. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda del trackpad: passo 39, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  40. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del trackpad: passo 40, immagine 2 di 2
    • Potresti dover rimuovere temporaneamente la membrana del pulsante di accesso rapido per avere accesso più facilmente alla vite in basso a destra.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  41. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad destro: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad destro: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il trackpad destro: passo 41, immagine 3 di 3
    • Dal lato anteriore dello Steam Deck, usa le dita per spingere il trackpad destro parzialmente attraverso la scocca frontale per rimuoverlo dal suo alloggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  42. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto accesso rapido: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto accesso rapido: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana del pulsante accesso rapido.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  43. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante accesso rapido: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante accesso rapido: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pulsante accesso rapido.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  44. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto Steam: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del tasto Steam: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana pulsante Steam.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  45. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante Steam: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante Steam: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pulsante Steam.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  46. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 46, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,4 mm che tiene fermo l'SSD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  47. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 47, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite dell'SSD, questo si solleverà formando un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e tiralo via dal suo connettore M.2 sulla scheda madre per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD inclinato allo stesso modo nel connettore sulla scheda e fissalo in posizione orizzontale con la sua vite.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  48. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 48, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo dal lato superiore della ventola.
    • Se possibile, cerca di non strapparlo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se vuoi ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  49. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 49, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare e rimuovere le due viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Una vite prigioniera da 3,5 mm
    • No, i tuoi occhi non ti stanno ingannando! La terza vite del dissipatore è stata rimossa in precedenza durante lo smontaggio: è anche la vite nascosta dello schermo della scheda.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  50. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 50, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il dissipatore.
    • Prima di reinstallare il dissipatore, segui questa guida per pulire il dissipatore e l'APU e riapplicare la pasta termica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  51. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la ventola: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega la ventola: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore della ventola e tira su per disconnetterlo dalla scheda madre.
    • Tira il cavo della ventola dal suo connettore, non dai cavi stessi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  52. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della ventola: passo 52, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,7 mm che tengono ferma la ventola.
    • No, i tuoi occhi non ti ingannano! Le altre due viti della ventola sono state rimosse in precedenza nello smontaggio: fungono anche da viti della cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  53. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la ventola: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  54. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore degli altoparlanti e sollevalo per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira il cavo dell'altoparlante dal connettore e non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  55. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo di protezione del Wi-Fi: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo di protezione del Wi-Fi: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'adesivo di protezione del Wi-Fi: passo 55, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rimuovere l'adesivo di protezione del Wi-Fi.
    • Se è possibile, cerca di non strappare l'adesivo così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se serve per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  56. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla sua base.
    • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che entrambi i cavi dell'antenna siano ricollegati al connettore appropriato. Le etichette sui cavi corrispondono ai marchi sul tuo modulo Wi-Fi.
    • Per ricollegare tutti i cavi, allinea il connettore direttamente sulla sua presa e poi premi per farlo scattare in posizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  57. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 57, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dello schermo.
    • Prendi il cavo dalla linguetta, non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  58. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 58, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo audio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  59. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 59, immagine 2 di 2
    • Prendi il cavo dalla sua linguetta e non dal cavo stesso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  60. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 60, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione il cavo dalla batteria.
    • Il cavo audio è incollato alla batteria con del leggero adesivo.
    • Se l'adesivo è tenace, non forzare il cavo. Scalda leggermente il cavo audio usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  61. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 61, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,7 mm che tengono ferma la scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  62. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 62, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda madre.
    • I cavi audio e della scheda dei pulsanti sono attaccati al lato inferiore della scheda madre tramite connettori ZIF.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  63. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega il cavo del microfono: passo 63, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio bianca del cavo del microfono.
    • Dovresti sentire una piccola protuberanza una volta che si sblocca il connettore.
    • Usa un paio di pinzette per tirare il cavo del microfono verso l'alto e fuori dal connettore.
    • Con il connettore sbloccato correttamente, il cavo del microfono dovrebbe scorrere fuori quasi senza resistenza.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'aletta di bloccaggio sia nella posizione sbloccata sollevata prima di reinserire il cavo del microfono. Premi sull'aletta per bloccare il cavo in posizione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  64. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda audio: passo 64, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 3,7 mm che tengono ferma la scheda audio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  65. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la scheda audio: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per afferrare la scheda audio dal jack cuffie.
    • Ruota la scheda verso l'alto e allontanala dal suo alloggio per rimuoverla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  66. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Isola il cavo dell'altoparlante: passo 66, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo che raggruppa il cavo dell'altoparlante ai cavi dell'antenna Wi-Fi.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  67. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 67, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere le varie strisce di nastro adesivo nero che tengono il cavo dell'altoparlante in posizione lungo il bordo della cornice.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  68. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante destro: passo 68, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra l'altoparlante destro e la cornice.
    • Inclina lo spudger verso l'alto per separare l'altoparlante dall'adesivo leggero che lo fissa contro la scocca anteriore.
    • Se l'adesivo è tenace, non tirare fuori l'altoparlante con la forza. Scaldalo leggermente con un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  69. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 69, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere e rimuovere l'altoparlante destro dal suo alloggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  70. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 70, immagine 2 di 2
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  71. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 71, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per prendere e rimuovere l'altoparlante sinistro dal suo alloggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  72. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi gli altoparlanti: passo 72, immagine 1 di 1
    • Rimuovi gli altoparlanti connessi destro e sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  73. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scopri il connettore dello schermo: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scopri il connettore dello schermo: passo 73, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre il connettore dello schermo.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo adesivo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore per ammorbidire l'adesivo se necessario.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  74. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 74, immagine 3 di 3
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  75. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 75, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo superiore dello schermo per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma fai attenzione a non surriscaldare lo Steam Deck: gli schermi e le batterie interne sono suscettibili ai danni da calore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  76. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 76, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 76, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 76, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa all'angolo in alto a sinistra dello schermo premendola per farle fare presa il più vicino possibile al bordo.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare nastro adesivo molto forte invece della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare con della supercolla la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o rischi di danneggiare il pannello del display, il sensore della luce ambientale o il cavo fragile che si trovano al di sotto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  77. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 77, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura con una profondità inferiore ai 3 mm lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  78. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 78, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un minuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  79. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 79, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  80. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 80, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo inferiore dello schermo per un minuto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  81. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 81, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  82. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 82, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un minuto.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  83. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 83, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 83, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 83, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato intorno al perimetro dello schermo, solleva con attenzione il bordo destro, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio, se vuoi installare nuove strisce adesive per lo schermo, segui questi passi dopo aver rimosso le vecchie strisce adesive dall schermo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  84. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del pulsante dorsale: passo 84, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  85. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale sinistro: passo 85, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale sinistro: passo 85, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale sinistro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  86. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del pulsante dorsale: passo 86, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 5,2 mm che tengono fermo il gruppo del pulsante dorsale destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  87. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 87, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro: passo 87, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo del pulsante dorsale destro.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  88. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del D-pad: passo 88, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana del D-pad: passo 88, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana del D-pad.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  89. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il D-pad: passo 89, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il D-pad: passo 89, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il D-pad.
    • Durante il rimontaggio, allinea il pulsante D-pad così che il lato corto sia rivolto al bordo più esterno dello Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  90. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana dei pulsanti A/B/X/Y: passo 90, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi la membrana dei pulsanti A/B/X/Y: passo 90, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la membrana dei pulsanti.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  91. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti A/B/X/Y: passo 91, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti A/B/X/Y: passo 91, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti A/B/X/Y: passo 91, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i quattro pulsanti, A, B, X e Y.
    • Durante il rimontaggio, non ti preoccupare! I pulsanti sono fatti per essere installati in una sola direzione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  92. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il tasto visualizza: passo 92, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il tasto visualizza: passo 92, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pulsante visualizza.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  93. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il tasto menu: passo 93, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il tasto menu: passo 93, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pulsante menu.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  94. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del telaio intermedio anteriore: passo 94, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 2,3 mm che fissano il telaio intermedio alla scocca anteriore, posizionata sul lato anteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza costante verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite a croce Phillips diverso se le viti non escono.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  95. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi le viti del telaio intermedio posteriore: passo 95, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 5,2 mm che fissano il telaio intermedio alla scocca anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  96. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il telaio intermedio: passo 96, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il telaio intermedio: passo 96, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  97. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 97, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 97, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di gomma a sinistra dei pulsanti del volume verso l'alto e fuori dal suo gancio di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  98. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti del volume: passo 98, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti del volume: passo 98, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi i pulsanti del volume: passo 98, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere i pulsanti del volume tirandoli verso l'alto e lontano dalla scocca anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  99. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 99, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 99, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di gomma a destra del pulsante di accensione verso l'alto e via dal suo gancio di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  100. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 100, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 100, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il pulsante di accensione: passo 100, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di gomma a sinistra del pulsante di accensione verso l'alto e via dal suo gancio di plastica.
    • Rimuovi il pulsante di accensione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  101. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 101, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 101, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto l'estremità sinistra del cavo del microfono e fai leva verso l'alto per rimuoverlo dalla scocca anteriore.
    • Il cavo del microfono è incollato alla scocca anteriore con del leggero adesivo.
    • Se l'adesivo è tenace, non forzare il cavo. Scalda leggermente il cavo del microfono usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  102. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 102, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 102, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck: passo 102, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto l'estremità destra del cavo del microfono e fai leva verso l'alto per rimuoverlo dalla scocca anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  103. Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il cavo del microfono: passo 103, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca anteriore Steam Deck, Rimuovi il cavo del microfono: passo 103, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo del microfono dalla scocca anteriore.
    • Rimane solo la scocca anteriore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.347 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.850 guide realizzate
20Commenti sulla guida
maybe I don’t need an Atomic Purple replacement shell…
Jon - Rispondi Condividi
Hahaha. Same
Rob - Rispondi Condividi
Same, wouldn't have minded a sweet water dipped or translucent outer shell. Bring back that mad catz/third party aesthetic.
Ichi Yamamoto - Rispondi Condividi
I wanted to replace my old shell with a new one cause it got scratches... well, now I feel the scratches ain't that ugly.
Milo Zhao - Rispondi Condividi
Seems to me like a "Welp...I guess if I ever break the screen and have to replace it, that's when I'll get an atomic purple shell...
reginalb124 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 42
Ultimi 7 giorni: 241
Ultimi 30 giorni: 1,166
Tutti i Tempi: 67,930
