Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo  Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
  2. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
  3. Sostituzione schermo  Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
  4. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  5. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
  6. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
  7. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
  8. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
  9. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,4 mm che tiene fermo l'SSD.
  10. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi l'SSD: passo 10, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite dell'SSD, questo si solleverà formando un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e tiralo via dal suo connettore M.2 sulla scheda madre per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD inclinato allo stesso modo nel connettore sulla scheda e fissalo in posizione orizzontale con la sua vite.
  11. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi l'adesivo del dissipatore: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo dal lato superiore della ventola.
    • Se possibile, cerca di non strapparlo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se vuoi ammorbidire l'adesivo.
    • Se sembra che l'adesivo stia per strapparsi, usa delle pinzette per staccare un bordo finché non riesci ad afferrarlo con le dita, quindi rimuovi il resto a mano.
  12. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti del dissipatore: passo 12, immagine 2 di 2
    • Per gli Steam Deck originali: Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare e rimuovere le due viti che fissano il dissipatore alla scheda madre:
    • Una vite prigioniera da 3,5 mm
    • No, i tuoi occhi non ti stanno ingannando! La terza vite del dissipatore è stata rimossa in precedenza durante lo smontaggio: è anche la vite nascosta dello schermo della scheda.
    • Per gli Steam Deck aggiornati: Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre:
    • Due viti da 2,9 mm
    • Una da 3,7 mm
    • Durante il rimontaggio in entrambe le versioni, stringi queste viti nell'ordine (1, 2, 3) come indicato sulla superficie del dissipatore di calore.
  13. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il dissipatore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il dissipatore.
    • Prima di reinstallare il dissipatore, segui questa guida per pulire il dissipatore e l'APU e riapplicare la pasta termica.
  14. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la ventola: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la ventola: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore della ventola e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira il cavo della ventola dal conenttore, non dai cavi stessi.
  15. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi il nastro di protezione del Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare e rimuovere il nastro adesivo di protezione del Wi-Fi.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo adesivo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore se è necessario per ammorbidire l'adesivo.
  16. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega gli altoparlanti: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per afferrare i bordi del connettore dell'altoparlante e sollevalo per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira il cavo dell'altoparlante dal connettore e non dal cavo stesso.
  17. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega il Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Il modulo Wi-Fi si trova accanto all'SSD sugli Steam Deck aggiornati.
    • Usa un paio di pinzette per prendere il connettore dell'antenna vicino alla base.
    • Tira verso l'alto per scollegare il cavo.
    • Ripeti per il secondo cavo dell'antenna.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che entrambi i cavi dell'antenna siano ricollegati ai loro connettori. Le etichette sui cavi corrispondono ai segni sul modulo Wi-Fi.
    • Per ricollegare ogni cavo, allinea il connettore direttamente sulla sua presa e poi premi per farlo scattare in posizione.
  18. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo dello schermo.
    • Usa un paio di pinzette per far scorrere il cavo via dal suo connettore.
    • Afferra il cavo dalla linguetta, non dal cavo stesso.
  19. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega il cavo audio: passo 19, immagine 2 di 2
    • Gli Steam Deck aggiornati non hanno questo cavo audio. Se hai una versione aggiornata, salta i prossimi tre passaggi.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo audio.
  20. Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 20, immagine 2 di 2
    • Afferra il cavo dalla sua linguetta e non dal cavo stesso.
  21. Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con attenzione il cavo audio dalla batteria.
    • Il cavo audio è attaccato alla batteria con del leggero adesivo.
    • Se l'adesivo è ostinato, non forzare il cavo. Scalda leggermente il cavo audio usando un iOpener o un asciugacapelli per ammorbidire l'adesivo.
  22. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega la scheda dei pulsanti: passo 22, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della scheda dei pulsanti .
    • Prendi il cavo dalla linguetta blu, non dal cavo stesso.
  23. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le viti della scheda madre: passo 23, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3,7 mm che tengono ferma la scheda madre.
  24. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la scheda madre.
    • I cavi audio e della scheda dei pulsanti sono attaccati al lato inferiore della scheda madre tramite connettori ZIF.
  25. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scopri il connettore dello schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scopri il connettore dello schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'adesivo che copre il connettore dello schermo.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo adesivo, così da poterlo riusare. Usa un po' di calore per ammorbidire l'adesivo se necessario.
  26. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Scollega lo schermo: passo 26, immagine 3 di 3
  27. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 27, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo superiore dello schermo per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli o una pistola termica, ma fai attenzione a non surriscaldare lo Steam Deck: gli schermi e le batterie interne sono suscettibili ai danni da calore.
  28. Sostituzione schermo  Steam Deck, Applica una ventosa: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Applica una ventosa: passo 28, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa all'angolo in alto a sinistra dello schermo premendola per farle fare presa il più vicino possibile al bordo.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo da pacchi trasparente potrebbe aiutare a far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare nastro adesivo molto forte invece della ventosa. Se niente funziona, puoi incollare con della supercolla la ventosa al vetro rotto.
  29. Sostituzione schermo  Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Inserisci un plettro di apertura: passo 29, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una forza costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o rischi di danneggiare il pannello del display, il sensore della luce ambientale o il cavo fragile che si trovano al di sotto.
  30. Sostituzione schermo  Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 30, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
  31. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 31, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un minuto.
  32. Sostituzione schermo  Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 32, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo.
  33. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo inferiore dello schermo per un minuto.
  34. Sostituzione schermo  Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 34, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
  35. Sostituzione schermo  Steam Deck, Scalda l'adesivo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un minuto.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro per tagliare l'adesivo.
  36. Sostituzione schermo  Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Solleva lo schermo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Una volta che hai tagliato intorno al perimetro dello schermo, solleva con attenzione il bordo destro, aprendolo come un libro.
    • Rimuovi lo schermo.
  37. Sostituzione schermo  Steam Deck, Identifica le strisce adesive e la loro posizione: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Identifica le strisce adesive e la loro posizione: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Identifica le strisce adesive e la loro posizione: passo 37, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio:
    • Guarda l'adesivo del nuovo schermo e abbina ogni striscia al rispettivo lato dello schermo.
  38. Sostituzione schermo  Steam Deck, Prepara le superfici: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Prepara le superfici: passo 38, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che l'adesivo faccia presa, pulisci per bene tutte le superfici di adesione.
    • Rimuovi i grandi pezzi di adesivo con la parte piatta di uno spudger o di uno strumento di apertura in plastica.
    • Non usare strumenti in metallo, poiché possono graffiare la superficie.
  39. Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa del solvente per adesivo o alcool isopropilico (>90%) per rimuovere tutti i residui rimasti. Strofina in una sola direzione con un panno senza lanugine o un filtro del caffè finché non avrai rimosso tutti i residui di adesivo.
    • L'alcool isopropilico si può solitamente utilizzare in sicurezza sui dispositivi elettronici, ma potrebbe dissolvere alcuni tipi di schiume adesive. Fai attenzione a contenere l'alcool mentre pulisci e non usarne troppo.
    • Lascia evaporare tutti i residui di alcool isopropilico prima di iniziare il rimontaggio.
  40. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi la pellicola dell'adesivo: passo 40, immagine 2 di 2
    • Prima di rimuovere qualsiasi pellicola, individua la superficie dove andrà incollata la parte appiccicosa.
    • Una volta che hai una buona idea di dove ogni striscia andrà posizionata, rimuovi e getta via la pellicola, scoprendo l'adesivo sottostante.
    • Fai attenzione con gli adesivi scoperti. Nella maggior parte dei casi, non puoi rimuovere e riapplicare le strisce adesive se si incollano nel punto sbagliato.
  41. Sostituzione schermo  Steam Deck, Allinea e posiziona le strisce adesive: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Allinea e posiziona le strisce adesive: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo  Steam Deck, Allinea e posiziona le strisce adesive: passo 41, immagine 3 di 3
    • Tieni la striscia esposta dalle sue linguette e allinea con attenzione il bordo dell'adesivo al bordo esterno dello schermo.
    • Usa il tuo vecchio schermo come punto di riferimento per capire dove dev'essere posizionata la nuova striscia adesiva sul bordo del nuovo schermo.
    • Fai attenzione con l'allineamento. Nella maggior parte dei casi, non puoi rimuovere e riapplicare le strisce adesive se si incollano non allineate.
    • Posiziona l'adesivo sulla superficie e premi fermamente con le dita per fissarlo al suo posto.
    • Ripeti i due passi precedenti per le altre tre strisce adesive dello schermo.
  42. Sostituzione schermo  Steam Deck, Rimuovi le ultime pellicole degli adesivi: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi e getta via le pellicole di plastica rimaste su tutte e quattro le strisce, scoprendo l'adesivo sottostante.
    • Ripeti per tutte e quattro le strisce adesive, facendo attenzione a non toccare nessun adesivo.
  43. Sostituzione schermo  Steam Deck, Installa il nuovo schermo: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo  Steam Deck, Installa il nuovo schermo: passo 43, immagine 2 di 2
    • Posiziona il nuovo schermo sul telaio intermedio e premi saldamente lungo i bordi per 20/30 secondi per assicurarti che l'adesivo faccia presa bene.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 53 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
22 Commenti
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
Matt Willis - Replica
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
lapartdesanges50 - Replica
Non. Le matériel ne prend en charge qu'un écran très similaire ou identique à l'original.
Forge -
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Lenny Zappa - Replica
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
trevor.davis.1990 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 110
Ultimi 7 Giorni: 896
Ultimi 30 Giorni: 3,624
Tutti i Tempi: 152,825
