Introduzione
Usa questa guida per mettere uno Steam Deck in modalità conservazione batteria dall'interno del suo BIOS.
Prima di aprire uno Steam Deck per eseguire riparazioni interne, Valve raccomanda di attivare la modalità conservazione batteria per una maggiore sicurezza e per minimizzare il rischio di danneggiare il dispositivo.
Quando in modalità conservazione batteria, il tuo Steam Deck non risponderà alla pressione del pulsante di accensione. Per uscire dalla modalità conservazione batteria, collega il tuo Steam Deck al caricatore.
Spegni il tuo Steam Deck.
Quando spento, tieni premuto il pulsante per alzare il volume (+) e premi il pulsante di accensione.
Rilascia entrambi i pulsanti.
Vai su Impostazioni.
Vai al menu Batteria.
Seleziona modalità conservazione batteria.
Seleziona Sì per confermare.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
85%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I thought that this mode is also for when you not going to use your Steam Deck for more than a week. And if so, what is the percentage of battery you should leave the Steam Deck with before putting it in storage.
The help page valve provides via the device indicates not to engage the mode above 80% state of charge.
From my personal experience with other devices and the state of charge the device ships at, I'd recommend something around 50% to 60% as a desirable storage point for best battery life during long-term storage
Lithium batteries usually needs to be stored at around 50% SOC, however when you want to store such a battery, you also have to keep in mind the self discharge rate, and the fact that once over-discharged (even through self discharge) a lithium based battery could be dead and should never be recharged as it could burst in flame. That's why 60-65% is a good choice, as it will allow you to store it a lot longer without reaching over discharge state.
Help! I followed these instructions to a T and also replaced my SSD following that guide to a T and now I'm presented with this message:
"Default Boot Device Missing or Boot Failed. Insert Recovery Media and Hit any key
Then Select 'Boot Manager' to choose a new Boot Device of to Boot Recovery Media."
I don't know what any of this means and I can't find a single straight answer anywhere.
You need to install an OS.
See Valve's instructions - https://help.steampowered.com/en/faqs/vi...
Rich -
