Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione della batteria di Google Pixel 6
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Precauzioni sulla sicurezza: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Precauzioni sulla sicurezza: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di cominciare la riparazione, aspetta che la batteria scenda sotto il 25%. Una batteria completamente carica potrebbe prendere fuoco se danneggiata.
    • Spegni completamente il telefono e stacca ogni cavo collegato.
  2. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passi fanno vedere come usare l'Anti-Clamp, uno strumento con lo scopo di rendere l'apertura del telefono più facile. Se non stai usando un Anti-Clamp, salta i prossimi 3 passi
    • Per istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Se il tuo schermo è crepato, coprilo con delle strisce di nastro adesivo trasparente per aiutare le ventose ad aderire con il telefono.
    • Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il lato sinistro o destro del telefono.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore del telefono. Le ventose vanno una sullo schermo e una retro del telefono.
    • Premi insieme le ventose per farle aderire al telefono.
    • Se noti che la superficie del telefono è troppo scivolosa per far aderire le ventose dell'Anti-Clamp, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 3, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia blu in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate. In caso non fossero allineate, svita la maniglia e sposta le ventose fino a quando non tornano allineate.
  4. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 4, immagine 3 di 3
    • Riscalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli oppure una pistola termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo tale che poggi sul bordo inferiore del telefono.
    • Aspetta un minuto per dare il tempo all'adesivo di scollarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un opening pick sotto la cornice dello schermo quando l'Anti-Clamp forma uno spazio abbastanza ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, scalda maggiormente l'area e ruota e la maniglia di mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra i giri. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  5. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Allenta l'adesivo del display: passo 5, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato allo schermo per allentare l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno tre minuti.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
  6. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro d'apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro d'apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro d'apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa sul bordo inferiore dello schermo.
    • Se lo schermo è gravemente rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, nastro adesivo molto forte può essere utilizzato al posto della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo.
    • Solleva lo schermo, compreso il suo telaio di sicurezza, con la ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e il gruppo del telefono.
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la cornice dello schermo e il gruppo del telefono.
    • Assicurati di inserire il tuo plettro di apertura nella posizione giusta per evitare di separare lo schermo dalla sua cornice di sicurezza invece che dal gruppo del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura nell'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  7. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Taglia l'adesivo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sul bordo inferiore e fallo scorrere verso l'angolo inferiore sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  8. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 8, immagine 3 di 3
    • Lo schermo del Google Pixel 6 non è solo tenuto in posizione dall'adesivo, ma anche piccole clip di plastica. Se il plettro di apertura viene bloccato durante la procedura di rimozione dello schermo, significa che hai inserito il plettro troppo in profondità sotto lo schermo. Inserisci solo la punta del plettro di apertura (3-4 mm) quando tagli l'adesivo del display.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo inferiore sinistro dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  9. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, molto probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener o pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Quando tagli vicino alla fotocamera frontale, inserisci solo la punta del plettro di apertura (2-3 mm) per evitare di danneggiare o macchiare la fotocamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  10. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 10, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il display, lo schermo è ancora collegato al gruppo del telefono.
  11. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Apri il gruppo del telefono: passo 11, immagine 3 di 3
    • Evita di sforzare il cavo del display durante la procedura seguente.
    • Apri con cautela il lato destro dello schermo sul lato sinistro del gruppo del telefono come se aprissi un libro.
  12. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la staffa del cavo dello schermo: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere con cautela la staffa metallica che si trova sopra il connettore del cavo dello schermo.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  13. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Scollega il cavo del display: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Scollega il cavo del display: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo flessibile del display sollevando il connettore dalla sua presa.
  14. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi lo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
    • Durante il rimontaggio, applica nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con alcool isopropilico (>90%).
    • Segui questa guida se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura per il tuo dispositivo.
    • Segui questa guida se stai usando un foglio adesivo pretagliato.
    • Assicurati di rimuovere tutti i rivestimenti adesivi dallo schermo nuovo. Controlla l'incavo della fotocamera interna e assicurati di aver rimosso il rivestimento anche lì.
    • Connetti lo schermo e verifica che il telefono funzioni. Durante il processo di riavvio dopo il rimontaggio, lo schermo subirà una sequenza di calibrazione. Non toccare lo schermo durante questo processo, poiché potrebbe alterare la calibrazione del touch e causare problemi.
    • Se installi un lettore dell'impronta digitale diverso, dovrai ricalibrare il lettore prima che funzioni.
  15. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Allenta la pellicola di grafite adesiva: passo 15, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato o una pistola termica sul vetro posteriore per allentare l'adesivo sotto le pellicole di grafite sulla parte superiore della batteria. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
    • Non applicare calore direttamente sulla batteria. È suscettibile ai danni da calore e potrebbe causare un evento termico.
  16. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole di grafite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole di grafite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi le pellicole di grafite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria con il tuo strumento: una batteria forata o piegata potrebbe far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose o causare un evento termico.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo superiore della batteria e dalla protezione della scheda madre.
    • Rimuovi la pellicola di grafite.
  17. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 17, immagine 3 di 3
    • Se la pellicola di grafite è difficile da staccare, molto probabilmente si è raffreddata. Riapplica l'iOpener o la pistola termica sul vetro posteriore per 1/2 minuti per scaldarlo di nuovo.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo sinistro della batteria e dalla protezione della scheda madre.
  18. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 18, immagine 3 di 3
    • La pellicola di grafite sul bordo inferiore della batteria deve essere rimossa solo quando si sostituisce la batteria o l'altoparlante.
    • Usa un paio di pinzette a punta smussata o un'unghia pulita per staccare con cura la pellicola di grafite nera dal bordo inferiore della batteria e dal gruppo altoparlante.
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le viti che fissano il coperchio della scheda madre:
    • Otto viti lunghe 4,8 mm
    • Una vite lunga 2,4 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  19. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le cinque viti lunghe 5,1 mm che fissano il coperchio della scheda madre.: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le cinque viti lunghe 5,1 mm che fissano il coperchio della scheda madre.: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le cinque viti lunghe 5,1 mm che fissano il coperchio della scheda madre.: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il coperchio della scheda madre e rimuovilo.
  20. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Scollega il cavo della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Scollega il cavo della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  21. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Applica alcol isopropilico ad alta concentrazione: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Applica alcol isopropilico ad alta concentrazione: passo 22, immagine 2 di 2
    • L'adesivo è presente solo sotto le aree sopra e sotto della batteria e non al centro. La striscia di plastica trasparente attorno al centro della batteria non è particolarmente utile durante la procedura di rimozione. Sentiti libero di rimuoverla per maneggiarla più facilmente aprendo il suo sigillo adesivo ed estraendola da sotto la batteria.
    • Solleva il gruppo del telefono a un angolo di circa 45°.
    • Questo aiuta a diffondere l'alcol isopropilico in modo uniforme nel passo successivo. Puoi tenere il telefono in una mano e applicare l'alcol con l'altra, oppure fissa la ventosa al vetro posteriore e usa la sua maniglia come supporto per il tuo telefono.
    • Applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) nello spazio tra la scheda madre e l'angolo in alto a sinistra e in basso a sinistra della batteria.
  22. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro di apertura: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro di apertura: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci un plettro di apertura: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra il bordo superiore della batteria e la scheda madre.
    • Usa il plettro di apertura per sollevare la batteria inclinando il plettro verso il basso e allargando lo spazio tra la batteria e la scheda madre per creare spazio sufficiente per inserire una scheda di plastica.
  23. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci una scheda di plastica: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci una scheda di plastica: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Inserisci una scheda di plastica: passo 24, immagine 3 di 3
    • Se non riesci a rimuovere la batteria utilizzando solo alcol isopropilico ad alta concentrazione, puoi provare una combinazione con il calore. In questo caso, prepara un iOpener e applicalo sul vetro posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sotto la batteria.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto l'angolo in alto a destra della batteria.
    • Fai scorrere la scheda di plastica sotto il bordo superiore della batteria per tagliarne l'adesivo e sollevarla.
  24. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica lungo il bordo destro fino al bordo inferiore della batteria per separarla dal telaio centrale e taglia l'adesivo.
    • Usa la tua scheda di plastica per sollevare la batteria.
  25. Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria di Google Pixel 6, Rimuovi la batteria: passo 26, immagine 3 di 3
    • Stacca la batteria dall'adesivo rimanente.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non reinstallare una batteria danneggiata o deformata, poiché ciò costituisce un potenziale pericolo per la sicurezza.
    • Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applicare il nuovo adesivo nel dispositivo nei punti in cui si trovava il vecchio adesivo, non direttamente sulla batteria. Premi saldamente la nuova batteria in posizione.
    • Durante il rimontaggio, ricollega temporaneamente la batteria alla scheda madre per allinearla correttamente. Scollega la batteria dopo averla inserita.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la riparazione prima di installare nuovo adesivo e risigillare.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Durante il rimontaggio, applica nuovo adesivo ove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un Riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Community
142 Membri
16.159 Guide realizzate
3 Commenti
Something this guide should add is when using the card to pop the battery adhesive, keep as much to the edge in the middle as you can. The qi charger is covered in that graphite like tape and that is easily damaged. You can see that a little bit in the pictures where it was damaged.
If you have the kit, pay attention to the adhesives. The battery already has adhesive attached, the clear plastic pieces are the battery spacers (look at old battery for positioning), and the graphite tapes match the old. Be careful that the plastics already on the battery (the little tab handle thing), the spacers, and the graphite tape don't overlap.
martinfeetofclay - Replica
My original battery started to expand and even lifted up the screen! I had to replace the battery urgently.
I used the genuine Google replacement parts sold through iFixit. Everything worked as expected. I can only recommend using the Pixel Phone Series due to its good repairability and the availability of replacement parts and guides through iFixit. (Availability of Custom ROMs such as GrapheneOS and others is another great bonus :) )
All in all: Magnificent guide for a great device. Thank you guys!
J0hn_Lawrence - Replica
Great guide - than you for your effort Dominik.
My battery had swollen so it was already popping off the screen for me so getting the screen off wasn't so hard :) For me the trickiest bit was getting the battery out - the adhesive was really hard to unstick. Had to do a three or four attempts with the alcohol - take your time and it will come out, don't force it.
Good luck!
Oli - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 96
Ultimi 7 Giorni: 725
Ultimi 30 Giorni: 3,350
Tutti i Tempi: 51,457
