Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM, situato sul lato dei pulsanti del volume.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
    What is below the Taptic Engine with the two prongs?
    Kgraves - Replica
  2. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM dall'iPhone.
    • La scheda SIM cadrà facilmente dal vassoio.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, assicurati che sia nell'orientamento corretto rispetto al vassoio.
    • Una sottile guarnizione in gomma attorno al vassoio della SIM protegge da acqua e polvere. Se questa guarnizione è danneggiata o mancante, sostituisci la guarnizione o l'intero vassoio della SIM per proteggere i componenti interni del tuo iPhone.
  3. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare scarica la batteria del tuo iPhone sotto al 25%. Una batteria al litio carica può prendere fuoco o/e esplodere se colpita accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare.
    • Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,75 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
    • Smontare lo schermo dell'iPhone compromette i suoi sigilli impermeabili. Abbi cura di avere già pronte le guarnizione sostitutive prima di andare avanti o fai attenzione a esporre il telefono ai liquidi se decidi di assemblarlo nuovamente senza sostituire le guarnizioni.
    Please explain how to power off the phone when the broken screen is not responding to touch.
    Tristan Gentile - Replica
  4. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Segna i tuoi plettri: passo 4, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
    Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
    Sloan Looney - Replica
    Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
    Clay Eickemeyer -
    I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
    Clay Eickemeyer -
    what fix kit?
    Meow Purr -
    My fix kit didn't include an opening pick either
    WILLIAM HARRIS - Replica
    Make sure you check inside the black boxes after emptying them. My pick was stuck inside one of the boxes.
    AndyF - Replica
    My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
    Gijs Leegwater - Replica
    the picture shows 3 cm but the description says 3 mm's. Which one is it?
    John Pena - Replica
    That is a misunderstanding. It is a ruler with a scale for cm, it shows 0.3 cm, i.e. 3 mm.
    VauWeh -
    Oh, come ON!
    Big Ed -
    It will ALWAYS be millimeters on a phone, but this step is ridiculous, skip it!
    Leif DeWolf -
    It's not an Ifixit KIT if it doesn't include everything. You'll need to order the opening pic separately. Or head to Walmart like myself and look for guitar pics. Hopefully, this will work just as well.
    Jaleeljb97@icloud.com - Replica
    No pick in mine as well. It’s really not clear that you have to order this separately when ordering an IPhone SE 202/2022 screen repair kit. Is this the case?
    Jackson Castiglione - Replica
    Frustrated, I ordered a compact package where everything was encapsulated. Useless suction tools could not separate the screen. If it is unable to decouple the screen, then why sucking suction tools you have provided.
    Shourob Datta - Replica
    For my kit the triangle pick was stuck inside the box with the screen not with the other tools maybe it's also there for you
    Henry Scheibehenne - Replica
    Y’all are getting far, FAR too detailed with some of this stuff…. Measuring and marking the pick that you won’t actually use to open the device?!? lol that’s kinda funny. Just heat it up, grab a spudger, and the back just pops right off! The iFixit tech need to stick to the KISS method more often, you know KEEP IT SIMPLE STUPID!!! Like l, for reals, I’ve been doing this stuff for YEARS and using iFixit guides regularly and this is just ridiculous at this point!
    Leif DeWolf - Replica
    Will the phone still work if the sensor assembly on the back of the screen is damaged?
    Mutshidzi Rambau - Replica
  5. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  6. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Istruzioni Anti-Clamp: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • I prossimi tre passaggi fanno dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  7. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che si crea sotto lo schermo nel bordo inferiore dell'iPhone.
  8. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 8, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  9. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  10. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Applica una ventosa: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Applica una ventosa: passo 10, immagine 2 di 2
    • Se usi una sola ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono evitando la parte più esterna del vetro.
  11. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Solleva leggermente lo schermo: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
    If you have the small single suction cup. You have to get glass up enough to get under glass and touch sensor. I inserted pick too soon and separated glass from screen. $200 mistake. ;) Worth buying suction vise tool to get screen high enough. I would try it again after this mistake. with that vise tool.
    Ricardo Rubio - Replica
    I made the same mistake. I inserted pick too soon. The glass was detached from the frame and the display died. I should have read this before I worked on it.
    unknown - Replica
  12. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo destro: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  13. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nell'iPhone. Potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
    I cracked my screen at this point.
    Justin Surowiec - Replica
  14. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo superiore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
  16. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Scalda il bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  17. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Informazioni sullo schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
    On the iPhone 12 Pro max the ear and proximity sensor cable on the top is the one to avoid cutting. The display cables are set further in than 3mm so don't worry about the sides too much. It's the ear piece part for the face ID that is most at risk. Yes I damaged it and new part now doesn't allow face I'd to work.
    Fernando - Replica
  18. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Separa l'adesivo a sinistra: passo 18, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  19. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Apri l'iPhone: passo 19, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando lo schermo dal lato destro, come per sollevare la copertina di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia lo schermo contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio disponi il display in posizione, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo stesso per metterlo in posizione prima di reinserire tutto il display. Se non si incastra facilmente fino al clic, controlla le clip lungo il perimetro del display per assicurarti che non si siano deformate.
  20. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi le viti della cover di connettore batteria e display: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono in posizione la staffa della batteria e del connettore del display.
    • Durante la riparazione tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle tutte esattamente dove erano prima per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • In fase di riassemblaggio, ecco il momento giusto per accendere il tuo iPhone e verificare tutte le funzioni prima di rimontare e sigillare il display. Non dimenticare poi di rispegnere l'iPhone prima di continuare.
  21. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi la cover del connettore batteria: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover.
  22. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti la batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti la batteria: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Cerca di non danneggiare le guarnizioni in silicone nero intorno a questa e altre connessioni della scheda. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'intrusione di acqua e polvere.
    • Piega lievemente il connettore per distanziarlo dalla scheda logica ed evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  23. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il cavo del display: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il cavo del display: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il cavo connettore del display.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Se il connettore è disallineato può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  24. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il cavo del digitizer: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il cavo del digitizer: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore del digitizer dal suo zoccolo.
    • Se qualsiasi parte del tuo schermo non reagisce più dopo la tua riparazione, disconnetti la batteria, rimuovi e riattacca questo connettore assicurandoti che ci sia un clic quando si incastra nella sede e che non ci sia polvere o altro nello zoccolo.
  25. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi la staffa che copre il connettore: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le 4 viti che tengono in posizione la staffa del connettore del sensore frontale.
    • Tre viti da 1,1 mm
    • Una vite da 1,4 mm
  26. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il connettore del gruppo sensori: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il connettore del gruppo sensori: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il connettore del gruppo sensori: passo 26, immagine 3 di 3
    • Alza la staffa dal lato sinistro fino a quando la clip sul lato destro non si stacca.
    • Rimuovi la staffa.
    • Durante il riassemblaggio, inserisci prima la clip destra nel suo slot, poi con un'azione a cerniera disponi il resto della staffa al suo posto.
  27. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il gruppo sensori: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il gruppo sensori: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia pulita per disconnettere il connettore del gruppo sensori frontale.
  28. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il gruppo display: passo 28, immagine 1 di 1
  29. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Svita le viti che bloccano l'altoparlante: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 4 viti da 1,6 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
  30. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi l'altoparlante: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  31. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi le viti della cover del lettore di Schede SIM: passo 31, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono in posizione la staffa che copre il lettore di schede SIM.
    removing the loudspeaker gives you room to pull the sticky tape but i've found steps 31-40 unncessary as they are on the side away from the battery. i would skip to step 40.
    AEV - Replica
  32. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi la cover del lettore di schede SIM: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del lettore di Schede SIM.
  33. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il lettore di schede SIM: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il lettore di schede SIM: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per staccare il connettore del lettore di schede SIM dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  34. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Svita le viti del lettore di Schede SIM: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le tre viti che tengono il lettore di schede SIM in posizione.
    • Due viti da 1,4 mm
    • Una vite da 1,1 mm
  35. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi la staffa del Taptic Engine: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il connettore del cavo del Taptic Engine.
  36. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Svita il lettore di schede SIM: passo 36, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite per distanziali per rimuovere il distanziale a vite da 3,1 mm che fissa la staffa del connettore del lettore schede SIM.
    • Per rimuovere distanziali a vite l'ideale è usare un cacciavite per distanziali o una punta dello stesso tipo.
    • In caso di necessità, può bastare un piccolo cacciavite a taglio, ma è necessaria un'estrema cautela per evitare che scivolando possa danneggiare i componenti circostanti.
  37. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il lettore di schede SIM: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il lettore di schede SIM.
    • Prima di posizionare il nuovo lettore di schede SIM presta attenzione al pistoncino per l'espulsione della SIM, deve essere spinto dentro il bordo del telefono e non esteso.
  38. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Disconnetti il Taptic Engine: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo del Taptic Engine e sfilarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  39. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Svita il Taptic Engine: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti che fissano il Taptic Engine.
    • Due distanziali a vite lunghi da 2,8 mm
    • Una vite a croce Phillips da 1,8mm
  40. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi il Taptic Engine: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  41. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Individua le linguette di estrazione delle strisce adesive: passo 41, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata al case posteriore con quattro pezzi di adesivo elasticizzato, due sul bordo inferiore e due sul bordo superiore.
    • Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta nera all'estremità che aderisce leggermente al bordo della batteria.
    • Nei passaggi seguenti, tirerai ciascuna linguetta per allungare lentamente l'adesivo sotto la batteria. Questi adesivi perdono la loro aderenza quando vengono allungati, quindi puoi rimuovere la batteria con facilità.
    • Se le strisce si rompono, niente panico! Non sempre funzionano come previsto. Continua a leggere per suggerimenti su come rimuovere le strisce rotte.
  42. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 42, immagine 2 di 2
    • Stacca la prima linguetta adesiva della batteria per staccarla dal bordo inferiore della batteria.
    • Attenzione: non colpire la batteria con strumenti appuntiti. Una batteria perforata può perdere sostanze chimiche pericolose o prendere fuoco.
  43. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 43, immagine 2 di 2
    • Stacca la seconda linguetta di estrazione dell'adesivo per sganciarla dal bordo inferiore della batteria.
  44. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 44, immagine 3 di 3
    • Afferra la prima linguetta con le dita ed estraila lentamente dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Tira abbastanza forte da mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
    • Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare in modo uniforme su tutta la striscia, piuttosto che tirare principalmente al centro o su un lato.
    • Tira con un angolo basso rispetto all'orizzontale in modo che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o pinzette dalla punta arrotondata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se una qualsiasi delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, prova a rimuovere le altre strisce, quindi procedi come indicato di seguito.
  45. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 45, immagine 3 di 3
    • Afferra la seconda linguetta con le dita e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, mantieni la striscia piatta e senza pieghe e tira mantenendo un angolo ridotto con l'orizzontale.
    • Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta smussata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
    • Se l'adesivo si stacca sotto la batteria e non può essere recuperato, continua con il passaggio successivo.
  46. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 46, immagine 3 di 3
    • Tira le due linguette adesive rimanenti della batteria per staccarle dal bordo superiore della batteria.
  47. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro: passo 47, immagine 3 di 3
    • Utilizzando la stessa procedura di prima, tira le due linguette rimanenti, una alla volta, per allungare e rimuovere la striscia adesiva rimanente che tiene in posizione la batteria. Cerca di non impigliare l'adesivo su nulla.
    • Fai attenzione a non far cadere la batteria dall'iPhone mentre esce l'ultima striscia adesiva.
    • Se hai rimosso tutte le strisce adesive con successo, salta il passaggio successivo.
    • Altrimenti, continua con il passaggio successivo di seguito.
  48. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 48, immagine 2 di 2
    • Se hai ancora problemi a rimuovere la batteria, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
    • Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura o l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non cercare di estrarre con forza la batteria. Se necessario, applica qualche altra goccia di alcol per indebolire ulteriormente l'adesivo. Non deformare o forare mai la batteria con il tuo strumento di leva.
  49. Sostituzione della batteria dell'iPhone 12 Pro, Rimuovi la batteria: passo 49, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se nel telefono è rimasta della soluzione alcolica, rimuovila con cura o lasciala asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Se la nuova batteria non è stata fornita con adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per assistenza sulla sostituzione delle strisce adesive.
    • Esegui un riavvio forzato dopo il riassemblaggio. Ciò può prevenire diversi problemi e semplificare la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Dopo la riparazione, a seconda del componente sostituito, potresti essere in grado di calibrarlo utilizzando il Repair Assistant di Apple, disponibile a partire da iOS 18. Aggiorna il tuo dispositivo, vai su Impostazioni → Generali → Info → Cronologia parti e assistenza, tocca Riavvia e completa la riparazione e segui le istruzioni sullo schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
209.084 Reputazione
416 Guide realizzate
19 Commenti
Thanks this is incredibly detailed.
Ryan Rensel - Replica
Hello! Do you really need to take away the Taptic Engine and so many parts just to replace the battery?
carolaclavo - Replica
nope, steps 31-40 are not necessary
AEV -
Everything went fine with the iFixit battery but now I have to deal with an "Important Battery Message" which I can't delete, and the badge number over the settings icon.
Jetro - Replica
That is why we need to force apple to remove serial pairing
nicholaswiding -
Apple has a diagnostic mode that allows for a proper reconfiguration.
DIAGNOSTIC MODE
Turn off phone
Hold both volume buttons while plugging the phone into power.
Release buttons when you see apple logo.
Follow on-screen instructions.
Andrew Somers -
That is why we need to force apple to remove serial pairing to logic board
nicholaswiding - Replica
Step 3 references "waterproof seals" around the display which need to be replaced. But there is no description of this procedure, or depiction of what the seals look like. Nor are there any "waterproof seals" available for purchase.
The battery replacement kit includes an adhesive ring for the screen--is this the same thing? Even so there is no procedure shown for how to replace it. I imagine this requires very careful alignment so it would be helpful to have some guidance to make sure it is done correctly.
Please update the instructions to include how to replace the waterproof seals, to make it clear that it is, or is not, the same thing as the screen adhesive, and how to install the adhesive.
mdrohn - Replica
Good morning, yesterday i replaced my battery with this instruction. It was late and I reinstalled the screen without ne Sealing.
Yes the black adhesive Ring is the sealing for the phone.
My Question to the people who does often this replacement: Is it nessesary to replace the sealing? - Or will the old sealing also be clueing all together again?
What long-term experience do you have?
joachimschreiter -
Having completed the repair, everything seems to work great other than my phone's battery is constantly showing 1% as the battery level. Has anyone else had this problem?
Milo Anderson - Replica
Removing the loudspeaker gives you room to pull the adhesive but steps 31-40 are unnecessary as they are on the side away from the battery.
AEV - Replica
Caution regarding the waterproof seals, as they could potentially harm the plastic inserts surrounding the display, leaving the screen vulnerable without its protective plastic casing. To mitigate this risk, it's advisable to apply heat to the left portion of the iPhone where the flex cables are located to soften the seals.
Davide Tedesco - Replica
Pretty major omission that there is a foil layer and a thin plastic layer between the screen and the electronics. Phone ruined.
Don't use these instructions! Just send it in
whodafukcares - Replica
What am I supposed to do in this situation?
I had an iPhone 12 Pro to repair (battery change), when I heated up the phone & used a suction cup to get the screen off, the screen separated from the frame (breaking the screen) & the frame was stuck in the phone (like the frame can be if you forget to remove the penta-screws in the beginning, but I had removed those).
It seams like the adhesive between the frame & phone was stronger than the adhesive between the frame and screen, or it was lodged somehow, so the "weakest link" broke.
Is there a way to prevent this?
Or stop it from becoming a severe problem if detected in time?
Thanks!
Sebastian - Replica
These instructions are substantially incorrect or incomplete. Apple offers official instructions which importantly include complete instructions for reassembly and resealing the display. I suggest using the Apple instructions on their site.
These ifixit instructions improperly have you remove more than is needed, and offers no advice for resealing.
ALSO: for the comments on the “battery warning” Apple has a diagnostic mode that allows for a proper reconfiguration.
DIAGNOSTIC MODE
Turn off phone
Andrew Somers - Replica
Please, you can write the link?
I can find this, but don't the official instructions for reassemble and resealing the display.
https://support.apple.com/en-us/101944
Thank You
Roberto Zanandrea -
Be warned. I replaced the battery in my Iphone 12 Pro following this guide and now Face ID no longer works. I must have damaged a cable around the top cameras whilst operating the repair. Now can no longer use Face ID. Battery tabs also broke instantly when I tried to remove so make sure you have Isopropanol Alcohol as a backup method.
Douglas - Replica
Based on my hands-on experience, the steps of removing Tapic Engine, speakers, etc. can be skipped by dripping a few drops of surgical spirit into the adhesive battery tape to dissolve the tape for a less troublesome removal of the battery.
Frank Wong - Replica
A) It does seem that some of the piece removals to the left of the battery are not necessary based on Apple's own guide but it's not a major issue but B) no matter what I've tried, the battery (and screen) I installed on my GF's iPhone 12 Pro are being recognized by the phone. There's no option to "restart and repair" in the Settings app, and even throwing the phone into Diagnostic Mode doesn't help. Both are recognized as not working 'correctly' but the repair process does nothing to help. I know this is an Apple issue more than iFixit, but it's still annoying that it seems like the phone will never accurately report on battery info (and the screen might be hamstrung too). Anyway, seems like iFixit should provide a little more detail on this as being a potential issue because at the moment, it looks like something you just have to live with on the newer phones. Doesn't make me feel good about doing my 14 Pro at some point in the future.
Shawn Bailey - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 348
Ultimi 7 Giorni: 1,163
Ultimi 30 Giorni: 3,565
Tutti i Tempi: 125,170
