Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL
Visualizzazioni: 84.729
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
8
Ultimi 7 giorni:
67
Ultimi 30 giorni:
328
Tutti i Tempi:
84.729
Commenti: 74
32 commenti sui passaggi, 42 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 102
102 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 7
7 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida di riparazione è stata redatta dallo staff di iFixit ma non è stata approvata da Google. Leggi di più sulle nostre guide qui.
Segui questa guida per rimuovere o sostituire la batteria del Google Pixel 4 XL. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
Per la tua sicurezza, scarica la tua batteria sotto il 25% prima di smontare il tuo telefono. Questo riduce il rischio di un evento termico pericoloso se la batteria viene danneggiata accidentalmente durante la riparazione.
Nota: Alcune immagini in questa guida mostrano il vassoio della scheda SIM rimosso dal telefono. Per questa procedura non ne è necessaria la rimozione.
Attenzione: Google avvisa che smontare il gruppo del laser anteriore può risultare in una pericolosa esposizione a delle emissioni laser invisibili ad infrarossi. Leggi le avvertenze sulla sicurezza qui.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Scalda il vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del vetro posteriore per un minuto.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria possono essere danneggiate dal calore eccessivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Applica una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Applica una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
      • Applica una ventosa al bordo appena riscaldato premendola sul vetro il più vicino possibile al bordo.
      • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della super colla per incollare la ventosa al vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Infila un plettro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Infila un plettro: passo 3, immagine 2 di 2
      • Tira la ventosa verso l'alto con forza elevata e costante per creare una fessura tra il pannello posteriore e il telaio.
      • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scalda ancora il bordo e riprova.
      • Infila la punta di un plettro nella fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore verso l'angolo sinistro per tagliare l'adesivo.
      • Ora fai scorrere il plettro sotto il vetro dall'angolo sinistro a quello destro per tagliare completamente l'adesivo sotto il bordo inferiore.
      • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo sinistro del telefono per un minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 6, immagine 2 di 2
      • Infila un secondo plettro sotto il vetro sopra la porta di ricarica.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 7, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro del telefono per tagliare l'adesivo.
      • L'adesivo può essere molto gommoso. Muovi il plettro dentro e fuori dal telefono come fosse una sega per tagliare meglio l'adesivo.
      • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a sinistra vicino alla camera e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
      • Prepara un iOpener e appoggialo al bordo destro del telefono per un minuto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 9, immagine 3 di 3
      • Con i primi due plettri ancora inseriti, infila un terzo plettro sotto la parte inferiore del bordo destro del vetro.
      • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra, tagliando l'adesivo sotto il bordo destro.
      • Fermati quando raggiungi l'angolo in alto a destra e lascia il plettro infilato sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Taglia l'adesivo sotto il bordo superiore: passo 10, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il terzo plettro attorno all'angolo in alto a destra e lungo il bordo superiore, tagliando l'adesivo rimasto sotto il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Solleva il pannello posteriore: passo 11, immagine 3 di 3
      • Una volta tagliato l'adesivo lungo tutto il perimetro del telefono, solleva attentamente il bordo destro del pannello posteriore in vetro, aprendolo come un libro.
      • Non cercare ancora di rimuovere del tutto il pannello: è ancora collegato al telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 12, immagine 2 di 2
      • Continua ad aprire il pannello posteriore finché riesci ad appoggiarlo al bordo sinistro del telefono, stando attento a tirare troppo i cavi a nastro ancora collegati.
      • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per accendere il telefono e provare se tutto funziona correttamente prima di reincollare il pannello di vetro. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti Torx T3 che tengono fermo la copertura del connettore della batteria:
      • Una vite da 1,8 mm
      • Una vite da 4,1 mm
      • Una vite da 4,4 mm
      • Una vite da 4,0 mm
      • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla nella posizione originale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 14, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 15, immagine 2 di 2
      • Ogni volta che usi uno spudger vicino alla batteria, stai molto attento a non forarla.
      • Usando la punta di uno spudger, fai leva sul connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali correttamente quindi premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi fai lo stesso per l'altro lato. Non premere nel centro: se il connettore non è posizionato correttamente i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare all'indietro il cavo a nastro della batteria in modo che non faccia contatto durante la procedura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Scollega il connettore del pannello posteriore: passo 17, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,1 mm che tengono ferma la copertura del connettore del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 18, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere la copertura del connettore del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del pannello posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi il pannello posteriore: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il pannello posteriore.
      • Durante il rimontaggio, segui questa guida per installare gli adesivi su misura per il tuo dispositivo.
      • Segui questa guida se stai utilizzando una scheda adesiva pre-tagliata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi le strisce adesive della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi le strisce adesive della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un paio di pinzette dalla punta arrotondata per sollevare la linguetta di estrazione delle strisce adesive in modo da poterla afferrare più facilmente con le dita.
      • La batteria è tenuta ferma da tre strisce adesive collegate ad una sola linguetta di estrazione nera. Puoi provare a rimuovere tutte le strisce insieme, ma è più semplice tagliare la linguetta dove è traforata e tirare ogni striscia singolarmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 22, immagine 2 di 2
      • Tira l'aletta di estrazione nera ad un angolo quasi parallelo al telefono con forza costante. Quando l'adesivo si allunga troppo, arrotolalo su uno spudger e continua a tirare.
      • Continua a tirare con forza costante la striscia adesiva, continuando ad arrotolarla sullo spudger man mano in modo da tenere l'adesivo esposto il più corto possibile.
      • Questo passaggio può richiedere parecchia forza.
      • Queste strisce adesive si strappano facilmente durante questa procedura. Cerca di tirarle il più lentamente possibile.
      • Se le linguette non si allungano puoi applicare qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione sotto il bordo sinistro della batteria. Lascia agire l'alcol un minuto per ammorbidire l'adesivo della batteria.
      • Ripeti questa procedura per ogni striscia finché non sono state rimosse o si sono strappate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi la batteria: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi la batteria: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL, Rimuovi la batteria: passo 23, immagine 3 di 3
      • Se le strisce adesive si sono strappate durante la rimozione, infila un plettro sotto il bordo superiore destro della batteria per tagliare l'adesivo sottostante.
      • Anche se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, usare un plettro per rimuovere la batteria può essere utile.
      • Non infilare il plettro contro o sotto il cavo del sensore di pressione, in quanto il plettro può danneggiare il cavo flessibile della porta di ricarica sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 4 XL: passo 24, immagine 2 di 2
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • Non riutilizzare la batteria una volta rimossa, poiché è un potenziale pericolo per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
      • Solleva la batteria dal telefono per rimuoverla.
      • Per installare una nuova batteria:
      • Rimuovi tutto l'adesivo rimanente nell'alloggio della batteria.
      • Se stai usando delle strisce adesive estensibili, applicale alla batteria. Altrimenti, applica del nastro biadesivo o un foglio di adesivo pretagliato nell'alloggio della batteria, stando attento a non coprire il cavo a nastro della porta di ricarica. Rimuovi la protezione dell'adesivo per esporre la parte adesiva.
      • Collega temporaneamente il connettore della batteria alla sua presa sulla scheda madre. Questo ti assicura che la batteria sia posizionata correttamente.
      • Appoggia la batteria in posizione e premila con decisione.
      • Scollega il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre e continua a rimontare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per avere prestazioni ottimali, calibra la tua nuova batteria appena installata dopo aver completato la procedura.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 102 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
173.205 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.907 guide realizzate
42Commenti sulla guida
Worked great, was tough pulling up the battery but other than that went super smoothly. thanks!!
Kader Belbina - Rispondi Condividi
Really comprehensive, helpful and well-written guide. I prefer to learn to fix things on my own, so this was immensely helpful and just what I needed. Thank you so much!
Zaeda June - Rispondi Condividi
the adhesive pull tabs? there was no way to get them out as the hardware prevents you from pulling at the right angle. i went with softening the glue with a couple drops of alcohol and prying the battery up enough to get a guitar pick in and cut the rest.
Camilo Santana - Rispondi Condividi
Just finished changing the battery to my Pixel 4XL. Battery was slightly bloated (about 1mm) but still running great, at 104% after one year and a half. However, it suddenly stopped charging wirelessly, even from the original Pixel charger.
The kit was great, everything happened according to the instructions. Carefully cleaning the old adhesive took most of the time. I used lint-free wipes and a small syringe filled with Isopropyl alcohol 99.9% to drop the liquid over the adhesive strips in small sections, with the phone positioned vertically, so the alcohol didn’t get inside. Same for the rear cover [Regular rubbing alcohol does not work at all for this purpose] The alcohol really helped removing the old stretch release strips really fast. The connector of the new battery was slightly out of alignment, so I had to plug it first, with the battery leaning at a small angle, then seat the battery on the glue strips. Thank you, that was fun! :)
Radu O. - Rispondi Condividi
Great tutorial. I followed all the steps. And, even with the new battery, it's still stuck in 50%.
My phone took a dive in the pool. I love in Brazil, do I don't have Google technical support available, and due to battery mailing restrictions it took 6 months until I managed to receive a spare one.
Do you guys know what could I do?
Thanks
r.duarte - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 67
Ultimi 30 giorni: 328
Tutti i Tempi: 84,729
