Introduzione
Oltre ai danni da impatto catastrofici, il motivo principale per cui si sostituisce il telaio intermedio di un Nintendo Switch è che la guida di montaggio del Joy-Con è stata brutalmente strappata via dal telaio intermedio, non lasciando alcun supporto solido per una guida sostitutiva.
Per ripristinare la sicurezza del supporto Joy-Con, è necessario sostituire l'intero midframe e questa guida ti guiderà nella procedura.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire il composto termico tra la piastra e il dissipatore di calore. Poiché la normale pasta termica non è progettata per colmare grandi spazi vuoti, la sostituzione più vicina è la pasta termica viscosa K5 Pro. Tuttavia, avrai bisogno di una normale pasta termica sostitutiva per la CPU.
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
I think my screws are stripped, any way to get them out?
I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
Pifase -
My top 2 screws are stripped, one into triangle, the other circle, rather than triangle spokes.
This happened when I replaced the micro-sd card slot, which turned out to have replaced the broken one with another one that turns out to be broken. I need to fix the fact that when I reapplied the back cover, the vent was misaligned.
I had huge problems removing the bottom two screws. I continued with the next steps and lifted the plastic shell as much as possible while using the screwdriver and it became an ease.
y0 works best. Press HARD at beginning then ease off to finish.
I haven't tried neither solutions that I am gonna propose here but
1. Poor some Isopropyl Alcohol, one small drop will do, get a piece of cotton (not any clothing) and dip it in the Isopropyl Alcohol, apply and then try to get a grip with tweezers and turn it out
OR (I do not reccomend it since it can cause huge damage if done wrong)
2. Grab a small drill and drill through the screw. Keep in mind; the screw is very small.
If you do one of these and it goes wrong, I am not responsible for that.
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
Thanks
The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
If the screw is turning but not coming out, the plastic tab that it screws into is probably damaged or broken. You’ll need to try to pry the screw out with tweezers as you unscrew it. It is not the end of the world if you can’t screw these back in during reassembly.
this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
I just came here to also confirm and say thanks to Florian for the tip. This saved me a lot of time and frustration.
Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
These would just keep rotating and not come out. What worked was, as Florian Kraupa suggested, i slid a plastic pick just between the 2 shells near the screws to prise it open slightly, then unscrewed and out they came. They're the smallest screws I've ever almost not seen before, so be careful with them.
Der Tausch von Akku (separate Anleitung) und Lüfter ging einfach vonstatten. Die Anleitung ist echt gut und leicht verständlich. Man sollte aber gewohnt sein, mit extrem kleinen Anschlüssen, Schrauben und Platinen zu arbeiten, da alles da drin recht klein ausgelegt ist und keine Toleranz für grobschlächtiges Arbeiten erlaubt! Meine Switch ist nun wieder wie neu :) - Danke iFixit!
The swapping of battery (separate instruction) and fan was fairly manageable. The instructions are easy to understand. One should be used to handle with extremely finnicky connectors, screws and circuits as the components are really small and do not allow any tolerance for rough handling at all! My Switch is good as new again :) - Thank you iFixit!
My original switch bought on launch day does not have any of these screws. I'm guessing they fell out since the plastic tabs they attach to are broken. FYI, in case anyone else does not have these screws...
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
My kit only has two screwdriver heads! The package was open when I received it!
I had this issue as well. Screw was irreparably stripped. If you can get every other screw out, just keep applying pressure with a flat head screw driver right above the stripped screw and try to break the plastic piece holding onto the screw. It's a very minor invisible bit of damage that will allow you to continue the repair.
after getting all the other screws off I just hinged the back part away and it snapped off neatly where the rusted screw is. not the best solution but it worked.
Steve T -
One of my screws was SUPER attached too, but after following a bit noticed the one other in the left that got out nicely, had the plastic tab broken already! So I went ahead and broke the other tab too. So the two side screws are now holding nothing. But I think it will work thanks to the other 4 or 5 screws. Too bad!
Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
[*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
How to remove micro SD port?
Pull straight up, press back into place when closing back up.
This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
Step 9) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Step 10) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
When I lifted up the back cover, it kind of stuck near the headphone port (even with cartridge slot open). But it wasn't a screw or anything and I kind of carefully pulled and wiggled and the cover came off ok
+1, there is definitely an extra clip there on my day 1 switch
I wasn't so careful here and found out during reassembly that I accidentally broke off the clip with the screw hole on the top of the back cover (the clip fell off the device when I turned it over), so I can't put the top screw back in, but oh well at least the back cover is still affixed to the device otherwise
If you're having trouble getting the back cover to fit during reassembly, check to make sure you don't have an SD card inserted in the slot. It will get in the way.
If you're like me, you might have inserted the SD card to verify your SD reader was working again after doing step 9 reassembly. If so, remove it before proceeding.
Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
Super gemakkelijk te installeren met behulp van deze zeer duidelijke handleiding (met dank aan de vertalers!)
Wel even goed opletten op de aansluiting op het moederbord is zeer fragiel.
It is key to remember most out of the box issues with the SD card reader, do not require a replacement part and can be solved with disconnecting then re-connecting the reader at the motherboard.
Only when a simple re-seating at the connector doesn't work should you buy the replacement part.
I bought the kit and followed the directions. I plucked the black rubber foam off with a pair of eyelash tweezers. Putting the tiny screws back in place also was made easier using the tweezers. As for placing the SD card in place I think I got a bit lucky. I lined it up and gently pressed until it simply went into place. I do believe being gentle is the key there. But it went in and I put it back together. The deconstructing and reconstructing is what took the longest for me at least. I turned it on to verify it worked and then unpowered the unit and inserted the card. The system recognized and update right away and did it and then recognized the card! Just what I need for 20 something dollars. Son is happy and back to gaming.
Thank you for postingthis fix. The original sd card reader had come unplugged from the motherboard, so replacement reader will be a spare.
Anybody found a way to ensure the sd reader stays in place?
It was my first time repairing a Switch and the fan replacement wasn't too hard, but unfortunately I think there should be a better warning about the SD card connector because I damaged it while trying to put it back in. I couldn't hear any click and it didn't seem to stay put and I think I ended up applying to much force and damaging the pins.
Managed to push the connector back in with foam on, used back of plastic tool to push secure and once completed was able to use the SD port again. Brilliant little guide.
so how would you theroedictly put the old slot back on.
and how does if even work
Horrible guide, incomplete. Needs to show how to reattach the new reader but doesn't show anything. This makes it incredibly easy to bend pins that become incredibly difficult to fix. Ended up bending pins on the connector beyond repair as I didn't know what to look for or how to reattach it. Wouldn't recommend
Tried to do this, everything went smoothly I thought, but when I turn on system w SD card in the new slot, immediately freezes up the system completely until I hard shut down. Did I do something wrong?
"Draw the rest of the !@#$ing owl"
I have an issue that when I insert the SD card with the case off (to test the connection is correct), the switch reads it no problem. When I put the case back on, it no longer reads it. Anyone else experienced this?
This bullshit replacement part broke after two weeks of use, and now the connector on the board is damaged. My Switch is probably &&^&@@.
Thanks, iFixit! -
Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
nin10doh -
My switch had loctite (or similar) on the bottom right screw (farthest right), ended up striping it and having to use a Dremel to cut a slot in the screw to get it out. I've heard that heat (solder gun) can be used to loosen loctite, hindsight. Only screw I found with loctite.
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
Also did not see this in my launch switch.
Me three, no foam.
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
MacTek -
When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
MacTek -
Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
Hi Amanda,
Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
I agree with Amanda, hopefully I don't lose any parts before I can get the paste. This seems like it should almost be included in this kit from what I've read about this repair. Mine certainly needs to be replaced. I feel like at the very least, this should be at the top of the guide and part order page in bold, red, all cap lettering.
Side note this is the only "issue" I've had of the 4 purchases I've made with ifixit. I recommend you guys every chance I get. I really enjoy doing these repairs with my son.
does ifixit not have an appropriate thermal paste for this step?
there is only arctic silver 5 in the kit and i would guess that that should not be used in this case.
if true, the kit is incompleteSince I couldn't find decently priced K5 I used a 0.5mm thick thermal pad and that seems to have done the trick quite well.
The Amazon link goes to a kit with 6 tubes of K5 Pro. Surely I don’t need 6 tubes… is this kit sufficient? https://a.co/d/5aU8kB7
When replacing the thermal paste, is it possible just to clean the old thermal off the back plate and top of the copper heatsink and just re-apply those areas only, without removing that copper heatsink?
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
be careful not to pry it off the board entirely
This was an old switch and the entire thing with the black plastic came off.. Most of the pins aren't there anymore, too.. is there a solution to that? Does soldering work?
it's probably possible, but unless you have experience with microsoldering, you'd probably be better off taking it to a local repair shop
You can use a spudger to hold down the black plastic side of this connector that is supposed to stay attached to the motherboard while using the pointy spudger as shown in order to reduce any chance of pulling the socket off the motherboard.
Applica qualche goccia di antiadesivo iFixit o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) all'interno del vano della batteria lungo il margine superiore per indebolire l'adesivo
I found a better method of removing the battery:
1. Get isopropyl in the battery groove. (I used 70%)
2. Use the spudger to lift a corner slightly.
3. Use dental floss to under the corner and carefully floss under the battery. This will remove the adhesive in a very clean and easy way because you allow the isopropyl to get further down!
this is the way.
Yes, floss is the way to go. Started getting the floss under upper right corner then after flossing some, I worked the floss under the upper left corner. More flossing and adding alcohol and battery came loose.
I also didn’t manage to get the battery out using the recommended method on a Day 1 Switch.
At work we use „Industrie Clean“ by Würth, for removing residue of adhesives. This worked like a charm on the batteries adheisive after torturing it with 99% Isopropanol for 20 minutes. Maybe it was the combination of both, I don’t know.
Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la batteria e la parete interna del vano batteria.
Spingi delicatamente la punta del plettro sotto la batteria e fallo scorrere delicatamente lungo il bordo per iniziare a tagliare l'adesivo.
I'm sad to say, this kit did not work out for me. I must be one of the unlucky ones whose battery was glued to the case with the mother of all super adhesives, because despite following the instructions and using copious amounts of isopropyl alcohol, the battery absolutely refused to budge. The pictures show the blue pick wedged under the battery, but I was not able to get that far. Not even close.
To add insult to injury, during the process of working the pick back and forth to get under the battery, the pick jumped the case housing and nicked one of the cables below the battery. So now I'm out $50 for the ifixit repair kit along with a broken Nintendo Switch.
This is why I hate self repair: Because the attempt at self-repair always leaves me in a worse state than if I had simply taken the device to a professional. Wish I had listened to my instincts instead of giving self-repair a try.I struggled to remove the battery using 91% alcohol as well. In another guide I saw that a heat gun works better. I used my heat gun and it removed much much easier.
If you have problems here, try slipping the pick under the "bottom" edge instead. It seemed to slide under better for me from that angle.
Please remember to consider the complexity of the self repair. This is considered moderate - but that is a moderate for someone with confidence in self repair. If you “hate” self repair then I would not suggest doing anything above the lowest difficulty. Sorry to hear about your attempt and I hope it works out for you.
I would suggest to insert a spudger from the cable side, to slight lift the battery, instead of inserting a pick from the other side.
Thats what did the trick for me. Tried several minutes from the other top side of the Switch but finally made it from the cabel side of the battery. Used some Isopropyl alcohol right from the start but couldnt lift the battery from the top side.
Could not the the glue to dissolve. Worked better with my heatgun.
I tried to do this with the 90 % alcohol but wasn't working so I grabbed my wife's Dyson hair dryer and within 1 minute it was off. I was ready to give up but the hair dryer worked perfectly. Great instructions. Get a magnet pad to organize the screws.
plus 1 for a blow dryer on the battery for approx. 2 min. Then inserted spudger from the battery connector side and it had a clean release with very little glue residue.
Lascia il plettro di apertura in posizione e applica qualche altra goccia di solvente antiadesivo o alcol isopropilico all'interno del vano batteria.
Solleva il bordo superiore del dispositivo e attendi 1-2 minuti affinché l'alcol isopropilico agisca indebolendo l'adesivo.
Top side didn't work even after using isopropyl alcohol. I dabbed the picks and a credit card in the alcohol and then inserted it in the top gap to get the IPA in there. After the battery was removed I saw that the IPA was there but didn't really help me with the removal as the battery didn't budge.
I then did the same thing for bottom side around where the wire is. I think the battery there has a slope as well which makes it easier to slowly work the picks under there. There was a gurgling or soft ripping sound as the IPA made it in deeper and the glue separated which was a little scary. The picks made it in deeper. Using the gray spudger also helped but I guess I could have used my credit card which would be safer.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Quando c'è abbastanza spazio, inserisci una scheda in plastica sotto la batteria e sollevala lentamente .
Rimuovi la batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa un solvente per adesivi o dell’alcol isopropilico, più un panno in microfibra, per ripulire le tracce di adesivo rimanenti nell’alloggiamento della batteria prima di montare quella nuova.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
Maybe it’s because I’m working on a day one switch and the adhesive is just old and stubborn, but this didn’t work well for me. Am I just completely out of luck, or can I order a replacement for the foam?
I had the same problem and I found a foam manufacturer: https://www.foam-material.com/sample-cus...
I'm pretty sure the type is "Granular Activated Carbon Foam" and the thickness is 0.5 mm but I have no idea what the porosity is.
Yeah ripped the foam. Neither the screwdriver nor spudger technique worked. Day one switch, so 6 years old at this point.
Does the foam need replacing if torn? What does it actually do.
I wanted to know as well, what does it do? Can I replace it with thermal pads?
Can I replace the foam with a 0.5mm thermal pad? Will it be a better solution?
The adhesive remover really helped here being a day one switch
how do you re-glue the foam when putting this back together?
Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
What's on the heatsink?
where do i get more of that black fabric like tape that is on the heat sink?
They may sell it in the ifixit store.
(1) Exactly how much thermal paste should be applied to the CPU?
(2) Which application method should be used? The linked instructions list four methods (vertical line, horizontal line, middle dot, or surface spread) but it’s not clear to me which one is appropriate for the Switch. Thanks!
UPDATE: So, for anyone who also wanted to know the answers to these questions:
1. I ended up eyeballing the amount. Imagine an amount the size of a pea, then split that amount in half. That’s how much I used, and it worked fine.
2. The paste (I used K5-Pro as recommended) is quite thick and sticky and difficult to get to behave the way you want, so I ended up just doing the “middle dot” method and spreading it a bit with a popsicle stick before smushing it the rest of the way down with the heat sink. Seems to have done the trick.
Good luck!
Travis -
you can also spread it with the spudger or any non-metalic tool if you are not sure how much you put
just clean it afterwards
K5 (or thermal pads) is ONLY needed between the copper pipe and metal shield plate. It is a pad replacement compound and is not meant for high heat applications like CPUs as it boils and creates air gaps. Air=bad for heat transfer.
Regular thermal compound/paste should be used on the CPU. You’ll have a sticky mess to clean but if you want proper cooling it needs to be done. The instructions clearly state that regular compound is used on the CPU.
Cerus98 -
i used artic silver 5 and worked just fine
The steps doesnt specify but do you have to remove the heat shield from the cpu as well?
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
This step broke my switch i can't use my card reader anymore! i tried numerous time the reverse it seems my headphone jack works but my touchscreen and gamecard reader is broken. Even worse one of the screws to attach this plate was mangled so i cant even replace it anymore because the screw wont come out anymore. I reallly hate that i followed this guide others suggested to just keep the gamecard touchscreen ribbon attached and just fold it like a book. I wished i did that. I not gonna bother to even buy an gamecard replacement anymore. Its time to buy an switch oled and be done with this!
The advice to "fold it like a book" will not work, as the cable will need to come out of the switch in order to replace the screen. It can not be kept in the slot.
To anyone reading this step: This is not an isolated incident. The loss of functionality of the game reader board, which includes the use of reading cartridges, the touchscreen, and the headphone jack, is an possibility that can happen if you disconnect the board. Unless you are replacing the board itself, do not do this step. As of 1/15/2023, there is no know reason why this happens or no known solution other than buying a new game reader board.
Update: If your Switch has lost the ability to read games and or the headphone jack in addition to touchscreen functionality, please consider reading this thread and its solution: Nintendo Switch Cartridge Reader Not Working After Fan Replacement
it is really hard to see what you need to flip up. look at it from different angles. it's the thinnest little strip of black plastic.
Please help I replace the game card read and head phone. Now my switch wont even turn on.
Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
The reverse of this is a little tricky - it may be helpful to post some more detail about getting the ribbon all the way back in and ensuring the clasp goes down to troubleshoot some of the touchscreen comments below.
This seems to be purely for the touchscreen to work, if you remove the headphone/card reader the switch will still function fine, however without somewhere for this cable to reattach your touchscreen will be disabled
the reverse of this is tricky. i'd suggest a better tool kit with this that includes real tweezers so i don't have to use my wife's
Did you get it to work finally?!
Hi Chris! From the thread, it looks like it's not this connector that's the problem, but the press connector in the step below. If your card reader won't read cards, check to make sure this connector is fully aligned and seated.
This connection was a problem for me. I tried the connection many times before it worked. What finally worked was lining up the gold rectangle on the back of the smaller part to overlap/cover the port very carefully. This required me to compress the ribbon a bit. Not much force required to finish the connection.
I found it much easier to reinsert the ribbon while the reader board was fully disconnected. This way I was able to simply hold the reader board with my fingers and slide it over the end of the ribbon while the ribbon was just sticking up in the air. The ribbon is quite stiff and slipped in VERY easily in such a way that I felt confident that it was fully seated. Then while holding it in one hand, I flipped the locking flap down with a spudger in the other. You might also be able to seat the board and the ribbon will likely stay inserted under its own tension, then flip the locking flap down.
Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
Note that if the card reader mentions it won't read cards, this cable has not been reconnected correctly. Watch the connectors are not bent when reattaching
You need to push the connector upwards. Look at the image and you will see a very slight bend. This bent allows the connector to align with its dock. Very very careful when pressing down IT HAS TO BE ALIGNED.
This step had me most stressed during re-assembly. I saw in a video elsewhere where the person reattached the press connector BEFORE screwing it back in which gave them more room to work with. They also pointed out that there's an outline on the top that should line up with where it reconnects. This helped me re-connect with more confidence.
I also reconnected this connector before screwing the reader down. You will not have to contend with the pressure from bending the stiff wide cable leading from the connector.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
I recommend when reinserting the LCD ribbon cable, DO NOT bother with the tweezers.
The sharp end is incredibly hard and the Gold on the Ribbon cable incredibly soft. Even trying to avoid gold-plated end, I still damaged it re-inserting it into place.
I recommend first turning the console around to face you (so you can see how the ribbon slides in), then pressing gently with your finger to try and slide it in.
Ifixit should change the guide. I just ruined a perfectly good screen scratching the flex with the tweezer... Cmon, if i only had seen the comment before!
Afonso -
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo più piccolo del display LCD.
Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo bianco dell'antenna.
I broke the connector off of the board what can I do to fix it? Where can I get a part for the board to be able to click the wire back in. The solder points is still the to re solder but where to find the part to fix is a nightmare!!!! PLEASE HELP THANKS IN ADVANCE 🙏
Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
Inserisci uno spudger in uno degli spazi tra scheda madre e scocca.
Prestando attenzione, solleva la scheda madre facendo leva sullo spudger e rimuovila dalla scocca.
mine too, its almost impossible to remove the board without breaking it so long as the small lip on the fan is there, possibly a difference in production models?
Se stai sostituendo solo l'altoparlante sinistro, salta i prossimi due passi.
Usa le dita o un paio di pinzette per tirare il connettore dell'altoparlante direttamente via dalla sua presa sulla scheda madre.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con destro sul telaio del dispositivo.
Usa le dita o delle pinzette per sollevare il connettore della batteria e disporlo in modo che non interferisca per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
Usa le dita o un paio di pinzette per sollevare il connettore della batteria verso l'alto e metterlo da parte per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
There's a bit of adhesive holding the rail's cable stuck to the mid-frame that had me confused. Seems to just need a little peeling to get it off.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo a nastro di alimentazione/volume fissato con nastro adesivo.
Hi Lynn,
There is no instruction for removing the battery in this procedure because it's not necessary. Due to the way guides are combined into a single sequence, occasionally a step may be repeated or a picture may show parts in place or absent that aren't related to the particular job being done, which is what happened in this case.
The photo was taken during a midframe replacement procedure; if you were replacing the midframe you'd need to remove the battery, but for just the front frame the battery can stay in place, especially since battery removal is rather difficult on these devices.
Estrai il cuscinetto conduttivo in gomma con un paio di pinzette a punta arrotondata.
Sfila via il cavo coassiale nero dal telaio centrale.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
As well as the screen adhesive, you also need the double sided dust seal to go around the LCD / Digitizer. This seals the digitizer to the LCD screen.
This is separate to the double sided tape that glues the digitizer to the frame.
Rimuovi le quattro viti che fissano il pannello anteriore al telaio centrale.
Solleva il bordo anteriore della cornice, poi falla scorrere verso la parte superiore del display per rimuoverla.
There is a little clear bit of plastic that can fall out, make sure you put it back in the front frame before reassembly.
Where can I get a replacement of this little thing ? I lost it 😭
Do the screws that attach rails screw into the front frame, mid-frame, or both? My son dropped his Switch and one of the rails came off. I replaced both rails but the screw holes on the broken side are damaged and the screws will not grab anything. I’m not sure if I need to replace front frame or mid-frame, or both.
The screws go into the midframe only; you won't need to do anything with the front frame except remove it to replace the midframe. When ordering a midframe, I'd suggest finding one that has the pad already installed on the LCD side; I had no luck finding that pad separately when I wrote the guide.
If you're replacing the front shell, make sure you are also replacing the speaker dust covers. These did not come as standard with my ExtremeRate shell, so I had to buy separately.
Verificare che il cavo coassiale sia privo di ostruzioni o passaggi all'interno del dispositivo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le seguenti istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Aurora Catarinozzi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Great guide will be attempting this soon so this guide has given me some hope! I can’t seem to find the black insulation layer on the last step would that be a generic insulating foam or something else?
Thanks, it should work, as I actually followed my own instructions the entire way through the replacement, although I had to add three other guides for completeness; the two antenna guides and the front frame guide.
I’m afraid I sidestepped the issue of the black insulation; I opted to buy a used frame that clearly showed the insulation still in place once I realized all of the new ones came without it. If you do come up with a solution for a replacement, we’d love to hear about it; I personally can’t think of a suitable substitute offhand.
Oh, one note on this guide; it’s put together using existing guides for the individual part removals, and as such it duplicates the instructions for removing some of the connectors such as the speakers and the display. So don’t worry if the instructions tell you to unplug a connector you’ve already unplugged; that’s just an artifact of combining separate guides. For example, both the motherboard and LCD replacement instructions tell you to unplug the LCD and digitizer cables
Thanks for the reply,
I was planning on doing this repair as a switch I have purchased has cracked plastic at the bottom of the casing where the fan vents are but I’m weighing up the pros and cons of stripping it down purely for that reason.
I can’t find a housing with that thermal pad anywhere which puts me off buying the ones that claim to be OEM if they don’t come with it by default.
I found some closed cell Polyethylene insulating foam sheets that are about 2mm thick so I’m assuming that’s similar on eBay so might give that a try and see how it compares to the original.
I poked around but had no luck finding anywhere the pad is sold separately; however I did come across a midframe being sold on Amazon with the pad (OEM pulls, removed from Switches). I’ve included a link in the parts list. The really good news is, it’s only about $11 US! Dang, wish I’d seen this when I was doing my replacement!
Hey Cameron, just re-reading your latest comment and I have to wonder if you really need to do a full midframe replacement. If its just cracked plastic, that should mean just doing a front frame replacement instead of a full midframe. Still a lot to do; the main differences are that you don't have to remove the battery and speakers which would be good as the battery is pretty hard to pull.
Very comprehensive guide!
I have an issue where the screws holding the joycon rail have had their heads break off which lead to the the rail and the ribbon cable pulling out and breaking.
Since I cannot remove the screw shafts from the midframe i figure I need to replace it along with a new rail.
If you have any advice on removing the screw shaft I'd gladly take it because replacing the mid-frame seems like a lot of work.
Again, the screw heads broke off of every screw that held the rail on.
Thanks for this guide!
Hi Joshua,
From many decades of working on cars, the normal procedure for removing screws when the heads have broken off is to either drill them out then clean the threads with a tap, or use a screw extractor, which generally means drilling a smaller hole down the center of the bolt that the extractor can fit into.
Unfortunately, neither one of those is a good option when you're working with screws as tiny as the ones we're talking about. And drilling is problematic there anyway, as the bolts are made of far harder metal than the pot metal midframe, so if you're off center even a little you're going to damage the hole the screw is mounted in.
Really, about the only suggestion I have would be to disassemble the Switch far enough that you have fairly clear access to the screws, then use some precision pliers to try and get hold of the shaft and turn it out by hand. Otherwise, you could try using a fine Dremel disk to cut a straight slot in the shaft so you can get on it with a straight slot screwdriver.
Kann ich diese Anleitung auch für die OLED anwenden? Habe im INet sonst leider nichts brauchbares gefunden.
Ina Barz - Replica
backup all your sd card data i had to format mine after this tutorial and lost all my game data
JustForThisComment?ComeOn - Replica
do not watch the video! i broke the metal shielding on my switch because they didn't mention a screw!!!
Macro Man - Replica
