Introduzione
Segui questa guida per sostituire un jack per cuffie danneggiato o difettoso e il lettore di schede di gioco in una console per giochi Nintendo Switch.
La Nintendo Switch usa viti JIS, che sono leggermente diverse da quelle a croce. Non ti consigliamo di usare cacciaviti a croce per le viti JIS; tuttavia, le punte a croce iFixit sono progettate appositamente per essere compatibili con le viti JIS. Se usi un cacciavite a croce non iFixit, rischi di spanare le viti.
Nota: La rimozione del dissipatore renderà più semplice la rimozione del jack per le cuffie e il lettore di schede di gioco, ma non è necessario. Se rimuovi il dissipatore assicurati di pulire la pasta termica da entrambi i componenti - come anche dalla CPU - e di riapplicarla prima di installare la schermatura e il dissipatore.
Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire il composto termico tra la piastra e l'heatsink. La normale pasta termica non è progettata per colmare grandi spazi, quindi dovrai usare mastice termico o pasta termica viscosa.
Nota: Questa guida, e le componenti che vendiamo, sono compatibili con la Nintendo Switch originale rilasciata nel 2017, così come con i modelli aggiornati nel 2019 (numeri modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).
Cosa ti serve
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
Chiudi il cavalletto.
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Thermal Putty$9.95
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
Durante il rimontaggio, se non hai della pasta termica sostitutiva, usa l'estremità piatta di uno spudger per distribuire uniformemente la vecchia pasta termica sul heat pipe, applicandone uno strato il più spesso possibile per assicurare un contatto adeguato. Ripeti questo processo sulla piastra di schermatura.
Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
Se ne hai a disposizione, immergi la punta di una spatola in un solvente per adesivo o in alcol isopropilico (almeno al 90%).
Inserisci la punta di uno spudger sotto una parte della schiuma che non è attaccata a nulla.
Premi la parte superiore della schiuma con il dito per tenerla in posizione.
Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
Confronta il tuo nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potresti dover trasferire delle parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima di installarlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se il tuo lettore di schede di gioco non funziona dopo l'avvio del dispositivo, spegnilo, scollega e ricollega il connettore della batteria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per ulteriore aiuto.
Altre 140 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
58Commenti sulla guida
It worked, thanks
After changing the board out, I don’t have touch on the screen, put the original PCB back in the console and i have touch again, so its not that I did any damage to the flexes or ZIF connector. Any one have any ideas?
Hey man, did you ever figure this out? I have the exact same issue. My touchscreen is no longer working.
Seems there are different kinds of card slots, European, American and Japanese, Installing for example an Eurean version into an American version wil result in a not working touchscreen , i think it`s a software issue as the cardslot had same parts, if anyone finds a workaround please let us know
