Introduzione
Segui questa guida per sostituire una batteria vecchia e usurata in una console di gioco Nintendo Switch.
La Switch utilizza delle viti JIS, ma all'occorrenza puoi usare un cacciavite Phillips. Stai molto attento a non spanare le viti. Le punte Phillips di iFixit sono progettate per essere compatibili anche con le viti JIS.
Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai cambiare la pasta termica tra la piastra e il dissipatore. Dato che la pasta termica normale non è pensata per riempire fessure così grandi, la miglior soluzione è la pasta viscosa K5 Pro.
Questa guida, e i componenti che vendiamo, sono compatibili con la Nintendo Switch originale rilasciata nel 2017 e con i modelli aggiornati nel 2019 (numeri modello HAC-001 e HAC-001(-01), rispettivamente).
Per la tua sicurezza, scarica la batteria sotto il 25% prima di smontare la tua Switch. Ciò riduce il rischio di incendi che possono verificarsi se la batteria dovesse danneggiarsi durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, prendi adeguate precauzioni.
Panoramica Video
Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
I think my screws are stripped, any way to get them out?
I hear that using a rubber band can help? Not 100% sure on that though.
Pifase -
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
Hey guys, I tried removing the upper screw and it won't go out(neither will it go in) any tips how to fix this?
Thanks
The screw boss might be stripped out. Has the device been taken apart before? If you can unscrew it a little bit to get the screw to peek out, maybe try and grab it with some pliers as a last-ditch effort.
I have the same problem. The JIS 000 tool works great on the joy con rails per step 5 but refuses to turn the bottom two 2.5 mm screws as in step 4. These bottom screws are noticeably smaller than the screws as in step 5. The JIS 000 does not get down into these screws. Hopefully they haven’t been stripped by the wrong tool. So is there a JIS tool that is smaller than 000? I’m stuck at this point…
We used the JIS 3.0mm screwdriver for both top and bottom screws and it worked
Fun fact: these screw into little plastic tabs that stick out of the rear panel. Apparently those tabs are fragile and easy to just break off…
this screws are way too fragile and way too small so be careful when taking them off dont use much force and unscrew also one of them fell somewhere and spent 30 mins searching for it
PH000 will work if you don’t have JIS000. The large IFIXIT kit has both and I lost JIS000. Just be very careful as you can strip the heads when removing or inserting easier.
One thing that worked pretty well for me with the screws not coming out is slightly prying on the back cover to put them under some tension
Quick note, these screws are not magnetic. A magnetic screwdriver will hold onto any of the others safely, but you need to be careful not to drop these ones in particular.
Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
I tried my JIS 000 on Step 5 and was unable to get the screw to budge. It’s partner from the other side came right out with no trouble. Don’t really want to narf up the screw, so I bailed out. Anyone else have this issue?
Could just be torqued down a bit more! I’d recommend making sure the driver bit seats nicely into the screw, apply some downward pressure, and slowly twist to try and back it out. Good luck!
Yeah I’m having this exact issue. Screw stripped and now I’m stuck. Wish I hadn’t even started.
What worked for me here was a Phillips 000, not a JIS 000
Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
[*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
How to remove micro SD port?
Pull straight up, press back into place when closing back up.
This step is missing in this guide. Here are the steps from another guide:
Step 9) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Step 10) Sostituzione sensore guida del Joy-Con destro Nintendo Switch
Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
Yes. The reverse is not so simple- you can’t see what you’re doing when you attempt to reconnect and it only takes one small error to completely bend the contacts on the connector. Very delicate.
if you very gently remove the foam pad sticker, you can at least see better how it lines up and can feel your way to a degree… then you can stick the pad back in. The pad seems pretty critical in keeping things in place once reassembled.
Definitely agree about not sticking the foam pad back on until the new SD card slot is connected. Saved a lot of headache. Great walkthrough and easy repair!
Tried several times to replace this SD reader module. As mentioned above, the issue is aligning the connectors together. It appears the foam tape is being used to hold the connection in place. (assuming you can make a viable connection) I am rather surprised at this design. In my experience, mylar ribbon cables like this usually slide into a small PC mounted socket. It appears Nintendo went the cheap route here. This design is prone to failure since it does not enable a positive connection - at least from what I can see.
I found it easier to connect it without the black foam pad so I could see and than add the foam pad over it. It was super easy and I an I 33 Mom doing this for my son. Was well worth the money for the kit saved us almost 100 bucks
Had my son follow this guide to fix his own switch where the ad card reader didn't work. And he did. Great instructions!!!! Thanks a million!
The only difficult part of following this guide is connecting the new sd card reader into the poorly designed motherboard connector. Its quite possible the sd card reader that came in the console wasnt broken at all.
The repair kit works just as advertised and even comes with stickers.
I’m still getting error 2002-2054 even after replacing memory card reader module. Thanks, Nintendo!
My switch won’t read my microSD card after I reassembled it (error 2016-0641) please help!
Tip: Keep the old SD reader piece loosely attached while you line up and gently press the new SD component into the connector on the motherboard. Once the new piece is snug, then carefully remove the old piece keeping the sticky foam in place.
I am a middle-aged mom with absolutely no special tech skills and I easily followed the directions and successfully fixed the broken SD drive. ifixit is the best!
Ah good! i have more confidence now in doing it once you said you're a middle age mom with no experience
I missed this bit about reconnecting the SD card reader under the foam pad and didn’t realise until my son pointed out a data storage problem?. All fixed in about 5 minutes taking advice from the replacing the SD card reader fix, especially removing the foam pad from the connector to better see and feel what you’re doing. All sorted!
Awesome guide! Very easy to do with the supplied kit
Tank you very much, and by tank I mean M1 Abrams, jokes apart easy and simple to follow
Thanks for the guide, I was struggling to find a solution, replaced more sd cards, before I stumbled upon this post. The Switch of my children works flawless again!
This helped me to reseat my SD card reader ribbon cable. I was getting the 2016-0641 error and no card work. A drop had dislodged the cable partially. And yes remove the foam pad gently to properly connect the cable. You can reuse the foam pad.
For anyone who ends up bending the pins like I did while trying to reseat the microSD card reader…
I suggest gently placing very thin tweezers (like the curved ones in the Pro Tool Kit) in the gap and very, very gently pressing them back into alignment. Took a little effort but I was able to realign them enough to sit it in place and have it later working after reassembling the console.
When reassembling, note the alignment pins in the left and bottom notches before tightening the screw
Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
Some models have a small board in the lower left beneath the kickstand which accepts SD cards. This will have to be carefully removed with its connections popped out, then replaced after.
Yeah, that “small board” is the microSD Card reader chip, which was covered literally one step ago. All models have a microSD Card reader, that’s how game data is stored…
nin10doh -
Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
[* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
My Switch (bought about two weeks after launch) seems to be missing this foam piece… Was it added later, similar to the foam piece in the left joy-con (to improve connectivity)?
It’s possible it was added to newer units! Nintendo slightly updated the internals of the Switch not too long ago.
My launch Switch also does not have this piece of foam, so it was most likely added later.
Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
How do you know if the thermal paste needs to be replaced?
Once you remove a heatsink you must always replace thermal paste even if you had just applied it ( or add a little more) . The reason is that once heat sink is fitted, paste splits around because of pressure and only needed amount will remain. If you remove the heatsink then some paste will move so when installed again there will be spots without paste. Hope this is clear enough. In any case cost of paste is very small compared to work time and value of your equipment…..
MacTek -
When your switch starts to lag and drop FPS, if you play breath of the wild and it starts to slow down in heavy areas like the forest where you get the master sword, can i use artic mx 4 insted of the pink compound?
I’d like to know as well if a cpu thermal compound like arctic mx-4 can be used to replace the pink compound
No you shouldn't . It will spill around because it is not viscous enough and then there will be no heat transfer. As suggested by author K5 PRO is the most appropriate compound for such cases.
MacTek -
Arctic is generally only supposed to be used on bigger heat sinks like a personal computer. Its not nearly as thick or gummy compared to K5 PRO, and you should always use something that’s thicker for smaller project like a Switch/phone/tablet.
Why was this not included in the tools/equipment list? Getting to this step and now I will have to reverse and wait for yet another order to arrive. ? Very frustrated
Hi Amanda,
Thanks for bringing this up. Sorry! We inadvertently left that part out during the guide refresh. I’ll add the necessary info into the step.
Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
Applica qualche goccia di antiadesivo iFixit o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) all'interno del vano della batteria lungo il margine superiore per indebolire l'adesivo
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 88 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
I left my switch off for months, and now I cant charge it in anyway. It was a hacked switch, it doesnt turn on, doesnt indicate that's its charging or show anything on screen even after being plugged in for few days, does replacing the battery fix my issue?
Hi Matt. With a modded switch, once the battery loses power you will not see anything on the screen while it is charging. After plugging it in for a while just try booting it in the method you normally do. (I prefer using the RCM loader tool as it lets you bypass the annoying jig method.) If that doesn’t work for you, then yes, it’s most likely your battery. Hope that helps!
This helped me, my power button isn't responsive and had to turn it off and on. I skipped the battery and just pulled the chip with tweezers blow on it and put everything back together.
I had a problem taking off the plastic on the back near the earphone jack on step 6, you might want to give tips on how to remove it easier.
I’m a little new to this scene, but I am curious. Do you have to replace it with the same type of battery that comes with the switch or are you able to buy a different battery to possibly upgrade the switches battery life?
Do both switches run the same battery? and if not, are you able to install the Switch V2 battery into the V1 console?
Hopefully i’m making sense lol, thank you :D
The Switch v2 has the same battery as the launch-model Switch. The newer one gets better battery life through a more efficient CPU.
io mintz -
Once the battery has been replaced, should the console boot immediately?
I got an error 2101-0001 when booting my battery! TToTT this at least means the battery works but should I fix something else!
Great guide and thread! Thank you.
This was a very good video but a couple helpful comments. My switch had a stripped head on one joycon side that required me to drill out the screw a bit to make a new groove for the screwdriver bit. This was a brand new switch mind you. Anyway, the metal shield required the removal of 6 screws - not five as shown in the video. In the video, a screw hole is there with no screw, but I had the screw in the bottom right. The battery was a pain to remove with respect the adhesive that was used. It took more than a card to pull out and I crapped a little bit of the inside dividers. All said and done, the switch put back together just fine, no extra screws, and powered on and seems to work well.
Just did this to my sons switch and all works well…easy
I can’t seem to find the step where you use the thermal paste? Am I missing something?
The thermal paste/thermal pad is for the shield plate step found here.
I have a modded switch that will no longer charge and will not turn on. Should i replace the battery?
What type of mod did you do? a hardware mod or a software mod?
My switch battery is puffed up (i didnt poke at it or anything) and I'm getting a replacement soon, as soon as I opened it the battery puffed up more, I disattached it, im scared to remove it since it started fuming, what do I do???
Throw the battery that fumed away, and wait for the new one to come.
So i replaced the switch battery put it back together, and when i try to turn it on it shows the nintendo logo and then turns off, is that supposed to happen or did i do something wrong?
Did you calibrate your battery after replacement?
This is a great guide and I should have read it more thoroughly before I placed my order. The repair kit really should include a spot of thermal paste along with the precut adhesive. That’s my only complaint. I really had no difficulty removing the battery, I used a very flexible thin guitar pick to start the “glue-slicing’ step, then I used the metal spudger from another iFixit kit to help gently pry the battery out. Came out in one piece with all the adhesive stuck on the battery.
I had trouble reconnecting the battery. I feel like this tutorial would benefit from one extra step clarifying the proper way of reconnecting the new battery, as I almost broke something in the process. Or maybe I’m the only one lol. Either way, this was a great help! Thank you
I haven’t used my Switch in a while and since I started using it again, it’ll says my battery is 100%, but when I turn it on without it being plugged in it shuts off within 5 seconds. When I turn it on while it’s plugged in and then unplug after 10 seconds it keeps running fine until I go into sleep mode and this process starts over again. Does this sound like a problem a new battery would fix? I tried several of the reboot/reset steps on the internet without success
What is the usual method for booting a switch mine may have this fault dosnt indicate charge while trying to charge
Thank you for the step-by-step. Other than the magnetic work-mat, what would be some standard tools for someone to have for projects like this, or screen replacement on a phone, etc.?
Hi Jody, that's a great question!
I recently replaced the joysticks in both of my joy-cons and the battery in the Switch, itself. I used my ProTech Toolkit to do the bulk of the work. For the battery, I had to clean up the existing thermal paste and apply a new layer to the heat sink when I was done so I used Arctic Silver ArctiClean and Arctic Silver Thermal Paste (these are a personal preference in brand, you can use others.)
As far as screen replacements on phones, the Pro Tech Toolkit will get you pretty far. An extra thing I'd add for that would be an iOpener. In addition, and depending on the phone you're repairing, you may need replacement adhesives (here are examples for the Google Pixel 4 Rear Panel and the iPhone 12 Pro Max Rear Panel.) Luckily we have a ton of replacement guides which will let you know what extra part you'll need to complete the repairs!
Let me know if you have any more questions!
Can I use Ethyl Alcohol for the removing part?
I left my switch off for about a month and a half and now it doesn't turn on. Is that a battery problem or what I've tried all booting methods and I need help with this one.
