Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Nintendo Switch
Cosa ti serve
Panoramica video
  1. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
    • Se dovessi spanare una delle quattro viti Y00 lunghe 6,3 mm, se sei fortunato e attento, potresti riuscire a usare una punta Y0 per rimuoverla/le vite. Tieni presente che, se provi a farlo, sarà necessario applicare una leggera pressione extra sul cacciavite affinché la punta afferri la vite.
    • Se finisci per rimuovere la vite spanata con questo metodo, NON riutilizzare la vite e sostituiscila con una nuova.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente, e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
    • In mancanza di altro, puoi scegliere di usare invece un cacciavite Philips #000, con il rischio di spanare le viti. Se scegli quest'opzione, assicurati di premere con forza il cacciavite e di ruotarlo lentamente. Potrebbe anche aiutare scambiare di frequente cacciaviti, anche se sono della stessa misura.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi le viti centrali: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi la vite nella cerniera del cavalletto: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi il pannello posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva la cover posteriore verso l’alto dal fondo del dispositivo e rimuovila.
    • Non inclinarla verso l’alto mentre la apri, altrimenti rischi di rompere le clip di plastica sul bordo superiore del pannello.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per svitare la vite da 3,1 mm del lettore microSD.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le sei viti da 3 mm che fissano la piastra di schermatura al resto del dispositivo
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    iFixit Thermal Putty
    $9.95
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come il mastice termico o la K5 Pro, durante il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch, Rimuovi la batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Applica qualche goccia di antiadesivo iFixit o alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) all'interno del vano della batteria lungo il margine superiore per indebolire l'adesivo
    • Se stai usando il solvente per adesivi, segui questi passi di preparazione.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inclina il bordo del dispositivo verso l'alto per consentire all'alcol isopropilico di scorrere sotto la batteria.
    • Tienilo così per 1-2 minuti in modo che l’alcol indebolisca l’adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nello spazio tra la batteria e la parete interna del vano batteria.
    • Spingi delicatamente la punta del plettro sotto la batteria e fallo scorrere delicatamente lungo il bordo per iniziare a tagliare l'adesivo.
    • Fai attenzione a non forare o piegare la batteria durante l'operazione: una batteria forata o piegata può perdere sostanze chimiche pericolose o sviluppare calore anche intenso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  18. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 18, immagine 1 di 1
    • Lascia il plettro di apertura in posizione e applica qualche altra goccia di solvente antiadesivo o alcol isopropilico all'interno del vano batteria.
    • Solleva il bordo superiore del dispositivo e attendi 1-2 minuti affinché l'alcol isopropilico agisca indebolendo l'adesivo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  19. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 1
    • Continua a far scorrere il plettro più in profondità lungo il bordo superiore della batteria, tagliando più adesivo sottostante.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  20. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 20, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Quando c'è abbastanza spazio, inserisci una scheda in plastica sotto la batteria e sollevala lentamente .
    • Potrebbe essere necessario applicare più alcol isopropilico se hai difficoltà a fare leva.
    • Fai attenzione a non piegare la batteria mentre fai leva.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, poiché ciò rappresenta un potenziale pericolo per la sicurezza in quanto stressata meccanicamente. Sostituiscila con una nuova batteria.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  21. Sostituzione Batteria Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch per trovare aiuto.
Altre 256 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Craig Lloyd
Membro da: 02/10/16
42.963 Reputazione
82 guide realizzate
65Commenti sulla guida
Can anyone confirm that Switch will NOT work with the battery removed or dead (dead as in once it’s totally non-functional as all lithium batteries eventually are, not dead as in just discharged but the battery works).
PSP works with the battery dead or pulled, as far as I know DS, 3DS, Vita and Switch do NOT, which is a gigantic design flaw.
Tester - Rispondi Condividi
Yes. The battery of my Switch has been wearing down over some time, to the point where I had to charhe the device for some hours to even activate it - it isn't functional without a working battery.
Helen Winkler - Rispondi Condividi
I would highly recommend against keeping dead batteries in any system, as this can cause damage to the motherboard of the device. If you experience your Switch randomly turning off while its battery is dead, immediately seek to get the battery removed or replaced.
While it is considered rare, dead batteries can sometimes reverse in polarity when its voltage is too low. This can damage the motherboard or other components unexpectedly.
Reboot - Rispondi Condividi
Why can't you reuse the switch's battery?, if I'm just replacing the shell of the switch and have to move the battery why can't I reuse the battery in the new shell?
Matt - Rispondi Condividi
Good question!
For safety reasons, we strongly discourage people from reusing a battery once it has been removed. Bending a lithium-ion battery even slightly can create uneven spots between the thin layers inside the battery. The battery may function fine for awhile, but over time and charge cycles, the uneven area can wear down faster, eventually resulting in an electrical short. The battery would fail, swell up, and possibly catch on fire.
Arthur Shi - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 381
Ultimi 7 giorni: 2,567
Ultimi 30 giorni: 13,015
Tutti i Tempi: 1,201,436
