Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1
Il Note7 è stato servito caldo ma è finito tra le fiamme e l'odore di bruciato. Ma, risorgendo dalle sue ceneri, ecco la Fenice il Note8! Samsung ha aggiunto punti a tutte le specifiche di questo telefono e ha messo alcuni punti fermi nel settore della batteria. Vieni con noi - sperando che non debbano venire anche i vigili del fuoco - mentre apriamo il Samsung Galaxy Note8!
Sei in cerca di altri avvincenti aggiornamenti? Seguici su Facebook, Instagram o Twitter per le ultime notizie sugli smontaggi.
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Samsung Galaxy Note8, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8, Smontaggio Galaxy Note8: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il Note8 è un telefono alto. Vediamo cos'è che occupa tutto quello spazio.
    • Display Super AMOLED da 6,3" esteso da un bordo all'altro, proporzione tra i dati 18.5:9 con la risoluzione di 2960 × 1440 pixel (521 ppi) e Gorilla Glass 5
    • Processore Qualcomm Snapdragon 835 con 6 GB di RAM
    • Batteria da 3300 mAh
    • Sistema di fotocamera principale a doppia lente con doppio OIS ( Stabilizzazione Ottica dell'Immagine) con un obiettivo grandangolare da 12 MP con apertura ƒ/1.7 e un obiettivo tele da 12 MP con apertura ƒ/2.4
    • Memorizzazione interna da 64/128/256 GB con altri 256 GB disponibili tramite scheda aggiuntiva microSD
    • Scomparto per S Pen, porta USB-C e jack cuffie
    • Soddisfa lo standard IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere
    Hi. What model / supplier is the fingerprint sensor? Do you have any picture on that part?
    Kevin Cass - Replica
  2. Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 2, immagine 3 di 3
    • Puoi vedere attraverso questo telefono se strizzi forte gli occhi la capacità di sparare protoni ad alta energia.
    • La soffiata a raggi X suggerisce uno schema in qualche modo familiare, ma certamente un po' di lavoro fisico e azioni intrusive sono d'obbligo. Prepariamo gli attrezzi!
    • Ma, prima di tutto, il rapido confronto estetico tra Note8 e il Note7 Fan Edition ci fa scoprire un display più grande, cornici più sottili e un sensore di impronte digitali che è migrato sul retro del telefono, dove a tenergli compagnia non c'è una, bensì due fotocamere.
    Hey iFixit. Please, please share a high resolution version of the X-ray so that we can use it as a wallpaper. You used to do it for the iPhones.
    Nishant Tripathi - Replica
  3. Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iOpener
    $14.99
    • Questa collosa procedura di apertura del tipo scalda, forza e taglia non è certo la nostra preferita, ma almeno oggi sta diventando qualcosa di familiare. Anche questa volta, tutto inizia con il nostro affidabile iOpener.
    • Una volta scardinato il telefono, troviamo un delicato cavo del sensore di impronte digitali. Questa presenza rende insidioso scavare attraverso tutta questa colla, perché il cavo può finire a sua volta affettato quando meno te lo aspetti.
    I prefer a metal opener to take the back glass off, needs to be careful on the fingerprint sensor arear, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS back glass from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
    ggmall - Replica
  4. Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 4, immagine 3 di 3
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $33.96
    • Siamo lieti di poter usare un cacciavite Phillips per rimuovere l'insieme telaio centrale/ antenna NFC/bobina di ricarica PMA e QI.
    • Dopo aver rimosso questo telaio centrale ingrandito al massimo, togliamo il gruppo dell'altoparlante inferiore per dare una prima occhiata alle parti interne.
    • Componenti già visti, posizionamenti mai visti: la batteria è praticamente nel centro esatto e il motore di vibrazione è migrato in basso a destra. Addio schema standard Note/Galaxy S
    • Sarà questa una risposta indiretta alle recenti disgrazie relative alla batteria? Oppure Samsung, semplicemente, ha voluto fare ordine? È ora di dare un'occhiata a questa vera centrale elettrica.
    Im beyond grateful for this tear-down, but I was wondering if you’ve kept anywhere, the exact measurements of where the wireless coils are located in the back of the wireless charging phones? I am using a special mount for my phone and want to make sure the wireless coil is as close to completely covered as possible, but can’t tell from these images where the coil resides exactly, in the phone. If that makes sense. Basically, I would just look for a measurement from the top and bottom of the phone, indicating the start and stop of the coil. If not possible, no worries.
    Brandon Chatham - Replica
    Hey Brandon! We don’t have an easy way to get this info right now. I’d suggest looking at the X-ray image in step 2, zoom in such that it matches your real life phone, and presto! The bulls-eye looking circle is the charging coil, so you should have the approximate location in your phone. =)
    Sam Goldheart -
    Hi all! That guide it’s perfect, thanks for that.
    I have a question: please, it’s possible to have a Note8 inside-front photo? Just like that one but back to front.
    Thank you so much!
    Giuseppe Della Vecchia - Replica
    Can someone let me know if the vibrator motor is replaceable as After dropping mine on the corner the vibration has stopped.
    Nick Worthington - Replica
  5. Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 5, immagine 3 di 3
    • Allineandosi ad altri recenti telefoni Samsung, la batteria si butta in un pozzo di tristezza intriso di colla, ma noi ci mettiamo a scavare senza indugio per tirarla fuori.
    • Un po' di calore può aiutare ad ammorbidire la colla, ma il calore e le batterie al litio ioni formano un mix combustibile, quindi optiamo per una soluzione diversa.
    • Questa batteria prodotta da Samsung SDI mette sul tavolo 12,71 Wh (3.300 mAh a 3,85 V) di capacità.
    • È il 6% in meno rispetto ai 13,48 Wh del Note7, ma va tenuto a mente che quella batteria si incendiava, e non sempre allo stesso modo. La batteria rivisitata in nome della sicurezza nella Fan Edition immagazzinava solo 12,32 Wh, quindi questo è in ogni caso un miglioramento (presumendo l'assenza di incendi).
    It would be nice if you could add dimensions of every battery you tear out from devices.
    Paweł Kolenda - Replica
  6. Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 6, immagine 3 di 3
    • Come passo successivo, mettiamo mano alla scheda madre, oltre che alle svariate fotocamere del Note8.
    • Se l'ultima volta eravamo rimasti colpiti dal numero di fotocamere, il nuovo Note8 alza l'asticella con le sue quattro fotocamere:
    • Dalla parte dello schermo abbiamo lo scanner dell'iride e una fotocamera da 8 MP, ƒ/1.7.
    • Sul retro del telefono abbiamo il nuovo modulo Samsung con doppia fotocamera: una grandangolare è una tele, entrambe con OIS, stabilizzazione ottica dell'immagine. Questo sistema permette diverse interessanti nuove funzionalità.
    • OIS confermato. Questa magica immagine supplementare rivela una trama di forme dense e scure - dovrebbero essere i magneti - attorno ad entrambi gli obiettivi. Bello!
    What iris scanner is the Note 8 using?
    Timi Afolabi - Replica
    Be very care while removing the mother board or you will make the same mistake i did. The put one single screw through the right corner. Just to the side and down ax little from the sim card
    Jesse King - Replica
    Same here - I broke off a piece of the board and now my wifi doesn’t work
    davidwhang - Replica
  7. Smontaggio Galaxy Note8: passo 7, immagine 1 di 1
    • Prendiamo nota di ciò che c'è dietro tutto questo schermo:
    • 6 GB di SDRAM LPDDR4X Samsung K3UH6H60AM-NGCJ disposti sopra il Qualcomm Snapdragon 835
    • 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1
    • Codec audio Aqstic Qualcomm WCD9341
    • Modulo amplificatore di potenza Skyworks 78160-11
    • Modulo amplificatore di potenza Avago AFEM-9066
    • IC controllo touch Wacom W9018
    no NFC controller?
    zhaoqian - Replica
    hello bro note8 n950f sound ic location place send me diagram my mail ahussain55807@gmail.com
    muhammad arif - Replica
    Hello. You can details 3 Chips near ic . N950U
    Contact. touchryna1@gmail.com
    touch ryna - Replica
    please guide me! Where ‘s the Iris IC?
    Nguyen Ngoc Chuong - Replica
    my phone stuck on SAMSUNG GALAXY NOTE 8 so i want to buy this card how can i get it
    amos - Replica
    Hi. My phone is broken. Can I remove 64 GB di memoria flash UFS Samsung KLUCG4J1ED-B0C1 and move to another device or try to read data inside with any kind of instrument, connector, device? How can I recover my data? Thanks a lot
    Davide Savasta - Replica
  8. Smontaggio Galaxy Note8: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rovesciata la scheda, troviamo:
    • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR5975
    • Modulo amplificatore di potenza Avago AFEM-9053
    • Modulo amplificatore di potenza GSM/GPRS/EDGE quad-band Skyworks 77365
    • PMIC (chip gestione alimentazione) Qualcomm PM8998
    • Modulo Wi-Fi Murata KM7628048
    what is different board color green and iphone board black color ? same quality or not ?
    eastmail90 - Replica
    board color can be customized,has nothing to do with quality,related to cost and beauty
    zhaoqian -
    The Quallcomm PMIC marked PM8998, not, PM 9886 .
    petersun - Replica
    why not show the charger IC ?
    chenxin - Replica
    where camera ic
    Waqar Khan - Replica
  9. Smontaggio Galaxy Note8: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ci riserviamo il diritto di continuare a lagnarci della procedura di apertura di questi telefoni ma, una volta all'interno, non ci sono solo cattive notizie.
    • La porta USB-C, un componente soggetto a usura, può essere rimosso insieme alla scheda madre.
    • Nel frattempo, c'è (urrà!) il jack cuffie da 3,5 mm ed è completamente modulare. Riteniamo che questo sia essenziale nei telefoni di fascia alta.
    • Tutto questo, oltre a una classificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere, meglio di quanto abbia saputo fare Apple.
    • È presente, sulla propria piccola scheda, anche il gruppo sensore anteriore: un altro modulo facilmente sostituibile!
    • Quindi apriamo lo scompartimento della S Pen... dove troviamo la S Pen. Certo, era ovvio, ma non ci possiamo fare niente.
  10. Smontaggio Galaxy Note8: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 10, immagine 3 di 3
    • Del pannello OLED del Note8 si è parlato tantissimo, con molti superlativi, ma noi adesso siamo interessati solo a come si fa a toglierlo.
    • Risposta: calore e tutttttttti i tuoi plettri di apertura.
    • Il display prodotto da Samsung supera tutti i precedenti schermi da smartphone e rappresenta un passo significativo rispetto a quanto avevamo visto nella serie S8 solo pochi mesi fa. Non c'è da meravigliarsi se una certa compagnia frutticola ci tenga così tanto.
    • A bordo: Samsung S6SY661X (probabilmente il controller touch)
    Does the display still work? Maybe glass only is an option if you can get it out.
    Gigabit87898 - Replica
    Not sure if we think about the same thing, but the two connectors in the image above fits the rear side of the motherboard (the first image is step 6 shows this reasonably clearly) so the back panel must come off to disconnect those.
    Daniel Wikholm - Replica
  11. Smontaggio Galaxy Note8: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Galaxy Note8: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con gli stili di Note7 e Note8 sotto mano, non possiamo fare a meno di fare un nostro confronto, stile Guerre Stellari.
    • Dopo un eroico combattimento, chiediamo ai nostri amici di Creative Electron di mostrarci le interiora della S Pen.
    • Purtroppo non hanno trovato cristalli kyber.
  12. Smontaggio Galaxy Note8: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio Galaxy Note8: passo 12, immagine 2 di 2
    • Speriamo che tu abbia tenuto traccia di ciò che è stato fatto, perché questo Note è kaput!
    • Un grande ringraziamento a Creative Electron per avere, ancora una volta, portato in una nuova dimensione il nostro smontaggio.
    • Goditi lo schieramento dei pezzi smontati, una vera festa per gli occhi, e resta in linea per il punteggio.
    Greetings,
    How do you remove earpiece speaker?
    Heriberto - Replica
    Greetings,
    How do you remove the earpiece speaker of the Note 8, also what are the recomended temperature for removing the LCD frame and perform separation.
    Heriberto - Replica
    Photos are blurry. Microphones are not covered, water resistance isn't covered. LACKING details.
    Funva Oped - Replica
    Lacking clear high res photos. Lacking info on mics. Lacking info on ware resistant implementation around each port and sealing phone case. Lacking many details of internal compartments. Barely adequate. High level vagueness compared to what's needed to service it.
  13. Considerazioni Finali
    • Molti componenti, compresi quelli sottoposti a usura, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
    • Le uniche viti di questo telefono sono viti Phillips standard.
    • La batteria può essere sostituita, ma l'adesivo tenace e il pannello posteriore incollato rendono l'operazione inutilmente difficile..
    • Tutte le riparazioni richiedono la rimozione del pannello in vetro posteriore, operazione impegnativa a causa della grande quantità di adesivo.
    • La sostituzione del display richiede la rimozione del pannello in vetro posteriore e del display stesso, entrambi elementi fragili e fissati con adesivo tenace.
    Punteggio Riparabilità
    4
    Riparabilità 4 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
60%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Scott Havard
Membro da: 06/27/16
50.587 Reputazione
31 Guide realizzate
53Commenti sulla guida
The iPhone is way better designed than this, when I had to replace my screen it was just two screws and the screen comes off first...
Gaj B - Replica
The iPhone is not IP68.
Steve Galbincea -
ignore him, he's a 12 year old iDiot who wants to feel better about his horrible purchase by spamming every samsung teardown with nonsense. probably gets bullied irl too
Bogdan Lol -
Lets not forget that this samsung device has a headphone jack.
Arnold -
Bogdan Lol sounds like a Samsung fanboy that has to resort to having to argue with people over the internet to get their way because they can't in real life. Also it isn't nonsense; its facts. The iPhone line has almost always had more repairability and durability because it has only 1 glass panel instead of 2. And, Steve's point is nonsense because it is only a difference of .5 of a meter and unless you plan to take your phone scuba diving it isn't very relevant.
Gigabit87898 -
@gigabit87898 Don't get worked up over this guy. Every device has ups and downs. iPhones can't have Qi because of the metal back. But Samsungs have glass which makes it prone to cracking. Samsungs aren't actually competing against Apple in the same way XBox isn't competing with PS4. Apple people will be Apple people and Android people will be Android people. Same deal with consoles. At least until they switch. And when they switch it likely isn't because of the repairability score.
Samsung isn't "The" Android anymore. If you really want to pit Android vs. apple it should be pixel vs. iPhone or not at all. Also take a look at the OnePlus 5's score.
George A. -
@pccheese good point; I do have a Samsung and I don't really have a preference anymore when it comes to iOS vs android but I hate it when people bash apple with false facts.
Gigabit87898 -
well the note 4 was imo also better designed than this pile of crap, the battery could be replaced by the user without having to go through ANY screse and no %#*@ glue either.
My1 -
Really great tear down. You guys always go above and beyond. Looks like a nice phone, will be interesting to see what Apple responds with in a few days.
zhunterzz - Replica
They are going to be innovative and add a 3.5mm stereo jack to their next model. Then charge $50 for some ridiculously sounding headphones.
Michael Fouts -
The iPhone 7 is rated IP67. The difference between that and IP68 is undefined, up to the manufacturer, but immersion deeper than 1 metres, up to 3 metres.
In case anybody is wondering, "OIS" is an abbreviation for "Optical Image Stabilization".
irvbrom - Replica
IP68 is a defined rating. Basically 5 feet (1.5 meters) for half an hour with pressure shifts (can include phone and water movement). IP67 is 1 meter maximum pressure (device not moving, water still) for 30 minutes.
Do people even Google these days?
carbonfibreoptik -
I love the Samsung's I think they r the best I love the note 5 with the pen to take notes so I'm waiting for the 8 I want this phone can't wait!!!!
Wendy - Replica
Love love these phones and with Verizon I get service EVERYWHERE!!!!HAVEN'T FOUND A PLACE YET I CAN'T GET SERVICE
Wendy - Replica
I need to know which camera sensor s8 & note 8 has been used?
Why didn't you mentioned it?
Sagor - Replica
Much easier to repair when you have Samsung authorized tools - The screens come off so easy :)
SecretGuy - Replica
At least Samsung Galaxy Note 8 is easier to disassemble than Essential Phone.
Mandy - Replica
camera sensor name, please mention
Sandeep Bhuyan - Replica
Any idea where I can get that X-ray pic of the phone in Step 2 in full size?
Chad Preslar - Replica
Click on the thumbnail, then click on the image. It should take you to a new tab to show the full size image.
Nazmi Lao -
It is no longer about hardware. All of the top phones boast impressive hardware that is powerful enough for a majority of the cell phone using world. Now the battle has started shifting to software and in this aspect, I do think Apple has taken the lead with the focus on enabling normal people to take amazing photos. The latest announcement of the lighting toolbox on the new phones takes this even a step further. Augmented Reality is next up so it should be fun to see what the developers can come up with to entice regular people unto using AR.
anonymous 1297 - Replica
I was an Apple user for a number of years (Iphone 5, 6 and 6S), I reluctanly moved back into Android with the Note 8.
The pics on my Note 8 look spot on mate! Especiall with the fantastic screen to view them on… I use a DLSR to so I can spot a sharp image or two…
What drove me away from Apple?
In order of annoyance, lack of built in memory, the screen size, ramping of pricing.
What I’ve found so far, is that Android apps are more prone to fall over, but the general connectivity provided by Google, leads to a more seamless user experiance and the screen man is AMAZING on the Note 8!
Dave Kotula -
Harder to disassemble means phone packs s lot of tech in a very compact way.
Jinda insan - Replica
Lets remember that the today’s iPhone is a Samsung phone that you bought in 2014.
Enrique Hoyos - Replica
I hear certain countries actually let fanboys literally marry their devices. There's still hope. lol
Roger -
i second the OP!
Bee Jay Cee -
Samsung really have a very good taste of style when it comes to tearing down iPhone is so crapy
Steven Baffoe - Replica
Saying Samsung has a “good taste” when it comes to tearing down versus an iPhone could easily be sarcasm so I'm not sure what direction you're actually going in. I'm also not sure if you do repairs for a living or not but if you did you'd probably appreciate iPhones more than you seem to. lol
Roger -
Where is the LTE antenna located on these? After about a week suddenly my LTE signal went from about -80 dBA at home to bouncing between about -95 and -130 dBa. I still have my old Note 5 and on the same LTE band with the same carrier it sits pretty much right at -80 dBA in the same location…
Jake Martinez - Replica
How can i fix my note 8 display i brake it and how much it will cost
emu khan - Replica
How can i fix my note 8 display i broke it amd how much it will cost. I am from bangladesh.
emu khan - Replica
This phone is very pricey. Could I save $$$ if I bought the parts independently and put the phone together myself?
Raymond Johnson - Replica
Maybe you can buy all parts online but not now. Buy Galaxy Note 8 parts here.
Mandy -
Lord no lol. Samsung parts are kind of a pain to come by for some reason. They sell the phone as a full package for a reason.
Liam Powell -
The “I” phone may be easier to tear down but is that due to it neading to be easier due to the amount of times they need repairing, having all that glue prevents the components from moving about in relation to the other components, when a item is easy to pull apart that makes it much easier for components to shift and get damaged.
Poppy Ann lynagh-smith - Replica
It’s not that easy to pull apart? It still takes a lot of force and parts are definitely screwed in so they don’t rattle around. Just the opening procedure is less intensive heating and prying and more unscrewing and suction cups. :P
Liam Powell -
We all have our choice of phones and tablets be it Samsung, Apple or Microsoft. iFix it isn’t the place to hammer at people for no reason really.
Lets face it every phone or tablet can break regardless of make. iFix it are here to help us all and that means regardless of which manufacture, we would be stuffed if they only stripped down just one manufacture be it Apple or Samsung.
So come on people stop arguing like kids in a playground and start accepting that we are all different in what we like.
Billy Thomas - Replica
if you are looking for the note8 spen. You can go to sfelectronics . biz and they give discounts to repair stores. Just leave a note at checkout that you are a repair store and get them for 21.99 each brand new
FastBatteryCharger - Replica
Im guessing its too much to ask ifixit to logically explain why the note 8 got lower repairability score than iphone 10 because if they honestly had to explain it, they would have to admit the note 8 is easier and WAY CHEAPER to repair than the iphone 10 but they are bias against Samsung’s superior smartphones.
TEXASBLAZE 101 - Replica
The reasoning is laid out both in the teardowns and in the score steps. This phone loses two points for the lack of display accessibility and the increased difficulty of removing the battery. The iPhone X offers a display-first opening procedure, and has stretch-release tabs to ease battery replacement. Hope that helped!
Sam Goldheart -
Can anyone tell me what the yellowish sensor in the top right of the phone (see video at 59 seconds) with the water sensor on it is? It’s not part of the frame because it was removed at 1:41.
Joshua Watson - Replica
Its not a sensor, its yellow electrostatic tape and its holding down a pink tab of heat dissipation material
Nickolas Brown -
I have a broken screen that I want to replace it. I can’t tell whether I simply need a $24 Front Screen Glass or do I need the $200+ LCD Display Touch Screen Digitizer Assembly Replacement + Full set PreCut Adhesive? And if I only need the $24 Front Screen Glass, I haven’t seen anything about separating that from the front display.
michaelecarpent - Replica
All Sensors are Not working how to fix ? which ic ?
afmobile - Replica
Vier Kameras?Wo? Ich hab das note..Es hat DREi…
peter ada - Replica
The iris IC, where is it on the Note8 mainboard? Please hepl me find it! Thanks
It is S pen of note8, but two broke in 5 months. Looking at the cross section, the plastic inside is broken like metal fatigue. I think that it is because the stress was concentrated by the warp when holding the pen at the outer joint part. I would like you to see if it is a defective product that is easily broken down by breaking the pen. I would also like to ask if it needs to be disassembled if it breaks inside the case.
prado4tx - Replica
Where is the antenna cable located
Rick Moore - Replica
The note is not powering and it show hot sign when plug charger why can I do
Tosin Omotayo - Replica
Can anybody tell me what the little pink sticker is covering the gold wire in step 9 and if it does any damage if ripped???
Sharon Graham - Replica
Here I am in 2020 having just dropped my precious Note8 hoping that the glass replacement was simple… Alas the only two guides on ifixit involve specialist equipment…
Adam Frost - Replica
Not sure if you still check these or not anymore but I was just wondering.i'm going to be buying a screen replacement for a Note 8 just the outside glass. I seen a few pictures where it had a ribbon cable attached and a few pictures where it didn't have a ribbon cable attached. if I'm just replacing the glass on the outside should there be a ribbon cable on there to connect to the touch? Because I don't think you can transfer them over and I would imagine after removing it will be destroyed. Thank you
Trevor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 270
Tutti i Tempi: 226,386
