Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+
Tarun Thiruma
Tarun Thiruma e 7 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il November 18, 2024
45 minuti - 2 ore
Difficile
Guida In Evidenza
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo del tuo Samsung Galaxy S20+. Il vetro del display, il pannello OLED e il digitizer fanno parte del gruppo dello schermo e vanno sostituiti insieme.
Nota' Alcuni schermi di ricambio per questo telefono sono venduti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede di spostare tutte le componenti interne del tuo dispositivo e montare una nuova batteria. Assicurati di avere la parte di ricambio corretta prima di seguire questa guida.
La possibilità di rompere il pannello del display durante questa procedura è elevata. Se vuoi riutilizzare lo schermo, assicurati di usare tutto il calore necessario e di essere estremamente attento durante la separazione.
Ti servirà del nuovo adesivo da applicare per riassemblare il dispositivo.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
iFixit guadagna commissioni quando acquisti tramite questi link.
  1. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scollega e spegni il tuo telefono prima di iniziare.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attendo a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna possono essere danneggiati dal troppo calore.
  2. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino del bordo inferiore, in centro.
    • Se la cover posteriore è particolarmente crepata, applicare del nastro adesivo trasparente può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo tenace al posto della ventosa. Se ancora hai problemi, puoi provare ad usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e separazione con la ventosa prima della sua riuscita.
    • Se stai avendo problemi a creare la fessura, scalda ulteriormente il bordo e prova ancora.
    • Non usare troppa forza con il plettro: rischieresti di rompere il vetro della cover posteriore.
  3. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro lungo il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Non cercare di tagliare l'adesivo vicino agli angoli del telefono dove il vetro è curvo: rischieresti di rompere il vetro.
    • Lascia il plettro nell'apertura che hai creato per evitare l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro della cover posteriore per 2 minuti.
  5. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono, il più possibile vicino al bordo sinistro a metà della cover.
    • Infila la punta di un plettrodi apertura nella fessura.
    • Poiché il vetro su questo bordo è curvo, non potrai inserire molto il plettro. Puoi procedere senza problemi se soltanto la punta del plettro è sotto il bordo del vetro.
    • A causa della tolleranza minima questo passaggio può richiedere più tentativi.
    • Puoi anche provare ad applicare dell'alcol isopropilico (>90%) nella fessura per ammorbidire l'adesivo.
    • Non usare troppa forza con il plettro, o rischi di rompere il vetro della cover posteriore.
  6. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 6, immagine 2 di 2
    • Una volta che il plettro è sotto il vetro, inclinalo verso il basso e spingilo più a fondo per separare definitivamente l'adesivo.
  7. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo sinistro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Stai attento quando passi il plettro vicino ai tasti del volume e dell'accensione: l'apertura nel vetro rende più fragile la cover in questo punto.
    • Lascia il plettro sotto il bordo sinistro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
  8. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo destro: passo 8, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro della cover posteriore per 2 minuti.
  9. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore del telefono il più possibile vicino al bordo destro, in posizione centrale.
    • Come per l'altro bordo curvo, dovrai inclinare verso il basso il plettro per inserirlo correttamente sotto la cover posteriore.
  10. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo tutto il bordo destro del telefono per separare l'adesivo della cover posteriore.
    • Lascia il plettro sotto il bordo destro del vetro per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Mentre procedi con questo passaggio, gli altri 2 plettri potrebbero sfilarsi dal telefono. Se succede mettili da parte in quanto almeno il bordo inferiore non dovrebbe più reincollarsi da qui in poi.
  11. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo superiore della cover posteriore per 2 minuti.
  12. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il vetro vicino agli angoli della cover posteriore è curvo e molto delicato. Stai molto attento durante questo passaggio per evitare di romperlo.
    • Fai scorrere lentamente un plettro attorno all'angolo in alto a destra del telefono.
    • Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo superiore fino oltre l'angolo in alto a sinistra per separare definitivamente l'adesivo della cover posteriore.
    • Se inizi a sentire una certa resistenza, fermati e riscalda il bordo prima di continuare.
  13. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la cover posteriore: passo 13, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Solleva la cover posteriore lentamente. Usa un plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Durante il riassemblaggio:
    • Questo è un buon momento per accendere il telefono e controllare che tutto funzioni prima di reincollare la cover. Assicurati di spegnere il telefono prima di continuare.
    • Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con un paio di pinzette o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
    • Se stai usando degli adesivi pretagliati, segui questa guida.
    • Se stai usando del nastro biadesivo, segui questa guida.
  14. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Libera la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sei viti da 4 mm che fissano la copertura della scheda madre.
    • Durante questa procedura tieni traccia di ogni vite e assicurati di reinserirle nell proprie prese.
  15. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Sgancia la staffa della scheda madre: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per fare leva delicatamente sulla staffa e sganciarla dal telaio centrale in plastica.
    • Non rimuovere ancora del tutto la copertura: è ancora collegata alla bobina di ricarica wireless.
  16. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva delicatamente la copertura della scheda madre in modo che il connettore arancione della batteria sia accessibile.
  17. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega la batteria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
    • Quando scolleghi dei connettori come questo, presta attenzione a non danneggiare o muovere le componenti saldate attorno alla presa.
  18. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega la bobina della ricarica wireless: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della bobina di carica wireless.
  19. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi la bobina di ricarica wireless: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare delicatamente la bobina dal dispositivo.
    • Rimuovi la bobina di ricarica.
    • Durante il riassemblaggio, prima ricollega i connettori della bobina e della batteria e riaggancia la copertura della scheda madre in modo che tutto sia allineato correttamente, quindi premi con decisione sulla bobina per farla aderire.
  20. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Libera il telaio inferiore: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le cinque viti da 4 mm che fissano l'altoparlante principale e il telaio interno inferiore.
  21. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi l'altoparlante principale: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger o di un paio di pinzette nella rientranza in alto a sinistra del telaio centrale fai leva per sganciare le clip che lo tengono fermo.
    • Rimuovi lo speaker principale e il telaio centrale inferiore.
  22. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega il cavo dello schermo: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Scollega il cavo dello schermo: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo dello schermo.
  23. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Suggerimento per l'adesivo: passo 23, immagine 1 di 1
    • Durante i prossimi passaggi dovrai scaldare e separare l'adesivo nero attorno al perimetro del dispositivo.
    • L'adesivo lungo i bordi del dispositivo è sottile e per staccarlo è richiesto di inserire un plettro solo per 5 mm.
    • Ricordati che l'adesivo lungo il bordo superiore è molto più in profondità. Qui dovrai inserire di più il plettro per separare l'adesivo.
  24. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo lungo il perimetro: passo 24, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna possono essere danneggiati da un calore elevato.
  25. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al vetro dello schermo, il più vicino possibile al centro del bordo superiore.
    • Se il tuo schermo è rotto, puoi incollare uno strato di nastro adesivo trasparente per far aderire la ventosa. Altrimenti puoi usare del nastro adesivo tenace al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per aprire una fessura tra il vetro e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro nella fessura al centro della rientranza per l'altoparlante voce, spingendolo man mano a fondo.
    • Assicurati che il plettro passi sopra la fotocamera frontale e che non la spinga.
    • A causa deell'adesivo molto resistente questo passaggio può richiedere più tentativi di riscaldamento con l'iOpener e di separazione con la ventosa prima di riuscirci.
    • Se hai problemi a creare la fessura, riscalda ancora il bordo e riprova.
    • Lascia il plettro nella fessura per evitare che l'adesivo si reincolli.
  26. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo per evitare che l'adesivo rifaccia presa.
  27. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 27, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro nella fessura e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
  28. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro centrale più a fondo nel dispositivo per tagliare l'adesivo attorno all'altoparlante voce e alla fotocamera frontale.
    • Se l'adesivo fa troppa resistenza, scalda ulteriormente e riprova.
    • Non inserire il plettro troppo a fondo o potresti non essere in grado di recuperarlo.
    • Rimuovi il plettro centrale.
  29. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 29, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo destro dello schermo per 2 minuti.
  30. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo in alto a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Inserisci un plettro al centro del bordo destro dello schermo per evitare che l'adesivo rifaccia presa.
  31. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 31, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sul bordo sinistro dello schermo per due minuti.
  32. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 32, immagine 3 di 3
    • Inserisci un altro plettro nell'angolo in alto a sinstra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Inserisci un plettro al centro del bordo sinistro dello schermo per evitare che l'adesivo rifaccia presa.
  33. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo interno: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Separa l'adesivo interno: passo 33, immagine 2 di 2
    • In questo passaggio dovrai applicare dell'alcol isopropilico dietro lo schermo per rimuovere l'adesivo trasparente nella parte inferiore del dispositivo.
    • Applica dell'alool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) il più vicino possibile all'adesivo trasparente (evidenziato in rosso).
    • Inclina il dispositivo mentre applichi l'alcol per aiutarlo a penetrare nell'adesivo sotto la parte inferiore dello schermo.
    • Dopo aver applicato l'alcol, continua a tenere inclinato il telefono e a muoverlo per due o tre minuti per aiutare l'alcol a penetrare a fondo.
  34. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+: passo 34, immagine 3 di 3
    • Inserisci lentamente uno spudger sotto il bordo superiore dello schermo per seeparare l'adesivo trasparente.
    • Inserisci lo spudger fino a quando l'adesivo trasparente è del tutto separato.
  35. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi lo schermo: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi lo schermo: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi lo schermo: passo 35, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lo schermo dal telaio.
    • Potrebbe ancora esserci una piccola parte di adesivo nella parte inferiore del telefono, ma dovrebbe staccarsi facilmente.
    • Assicurati di far scorrere il cavo dello schermo attraverso il telaio.
    • Durante il riassemblaggio dovrai far passare il cavo dello schermo attraverso l'apposita apertura nel telaio prima di reincollarlo. Non far passare il cavo prima che il nuovo adesivo per lo schermo sia stato applicato.
  36. Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo del Samsung Galaxy S20+, Rimuovi il vecchio adesivo: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere ogni traccia di adesivo rimasto.
    • Usa dell'alcol isopropilico e un panno senza lanugine per pulire la superficie del telaio e prepararlo per il nuovo adesivo. Scorri il panno in una sola direzione per evitare delle macchie.
    • Durante il riassemblaggio segui questa guida per applicare delle strisce adesive tagliate su misura.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, testala seguendo questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a rivolgerti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tarun Thiruma
Membro da: 11/20/19
37.768 Reputazione
134 Guide realizzate
8 Commenti
Thank you for the step by step guide. Where did you get the repair screen from? Are these screens OEM? Thank you in advance!
Greivin Vega - Replica
Does anyone have any suggestions on reinstalling the screen and back cover? I do not see pre-cut adhesive for either. I have a tube of T-7000. Is that appropriate for this type of reassembly? I have only used pre cut adhesive for repairs up to this point.
Chris - Replica
Hi Chris, the pre-cut adhesive for the Samsung Galaxy S20+ is available on the iFixit US store and we have a guide on applying custom-cut adhesive strips. In a pinch, using a special glue should also work.
Manuel Haeussermann -
Would it be safe using ultra solve instead of isopropyl alcohol?
Bazz 511 - Replica
Hi Bazz 511, not sure what properties "ultra solve" has, but I would guess that is based on acetone which could damage the device. Here's a blog post with more information on the topic and why we generally only recommend isopropyl alcohol.
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 43
Ultimi 7 Giorni: 353
Ultimi 30 Giorni: 967
Tutti i Tempi: 78,226
