Introduzione
Non sai bene come usare tutte le strisce adesive del tuo kit per la cover posteriore? Sei capitato nel posto giusto! Questa guida mostra come usare il kit dell'adesivo della cover posteriore della serie di telefoni Galaxy S con fondo di vetro (S7 e successivi). Comprende anche istruzioni su come trasferire e installare diversi componenti della stessa cover, come la cornice della fotocamera e il sensore impronte digitali.
Può darsi che non sia necessario usare tutti gli adesivi compresi nel kit. Se stai trasferendo sulla nuova cover il sensore impronte digitali, ti servirà del nastro biadesivo, come il Tesa.
Per un elenco delle strisce adesive per i telefoni Galaxy S, segui questo link.
Nel caso si debbano applicare delle strisce adesive come queste, ecco alcuni suggerimenti generali:
- In generale, le strisce adesive hanno una faccia colorata e una non colorata (di carta o di plastica trasparente). La faccia non colorata indica la superficie della striscia che deve essere applicata per prima.
- Per rendere più facile l'applicazione dell'adesivo, puoi allineare una striscia ancora dotata di protezione nella posizione prevista sul telefono; a questo punto attacca con il nastro alla scocca uno dei bordi per tenere la striscia in posizione. Questo ti permette di staccare i rivestimenti protettivi in plastica e di esporre l'adesivo senza perdere l'allineamento.
Per installare l'adesivo della batteria, segui questa guida.
Per trasferire e installare il sensore impronte digitali con la guarnizione, inizia dal prossimo passo.
Per trasferire e installare la cornice posteriore, salta al passo 5.
Per installare gli adesivi di supporto della cover posteriore, salta al passo 9.
Per installare l'adesivo sul perimetro della cover posteriore, salta al passo 13.
Ricalda un iOpener e applicalo sul sensore impronte digitali per un minuto.
Usa uno strumento di apertura per far leva delicatamente sul sensore impronte digitali nel suo bordo più profondo, dove entra in contatto con la cover posteriore.
Non far leva sul bordo più in alto, che è la linea di giunzione della guarnizione del sensore impronte digitali.
Usa uno strumento di apertura per staccare la guarnizione dal sensore impronte digitali.
Rimuovi la protezione in plastica colorata sulla guarnizione sostitutiva per scoprire l'adesivo.
Allinea con cura il sensore impronte digitali e disponilo dalla parte adesiva della guarnizione.
Una volta che è allineato, premilo con decisione con il dito per far attaccare bene l'adesivo.
Per attaccare il sensore impronte digitali alla nuova cover posteriore, usa del nastro adesivo pretagliato oppure ricopri il perimetro del sensore con nastro adesivo tipo il Tesa.
Allinea il sensore impronte digitali nella cavità della cover posteriore e premilo con decisione con il dito per far aderire bene l'adesivo.
Ricalda un iOpener e applicalo per un minuto alla cornice posteriore.
Iniziando dalla parte rivolta all'esterno della cover posteriore, spingi con un dito la cornice verso l'interno per liberare la cornice stessa dalla sua cavità presente nella cover.
In alternativa, per liberare dalla cover la cornice puoi far leva lungo il suo perimetro con uno strumento di apertura.
Stacca la protezione in plastica trasparente dalla striscia adesiva della fotocamera per scoprire la parte adesiva.
Allinea con cura l'adesivo alla cavità per lacover posteriore.
Una volta allineato nella sua posizione, premi l'adesivo con il dito.
Stacca la protezione in plastica colorata dall'adesivo per scoprire la sua superficie.
Fatti un'idea di come ogni striscia di supporto si allinea con le superfici confrontando i contorni della striscia adesiva con la colla residua e la scocca del telefono.
Usa uno strumento di apertura e dell'alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere ogni residuo di adesivo dalla scocca del telefono.
Se devi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni parte di adesivo rimasta dalla cover stessa.
Stacca la protezione trasparente dalla striscia di supporto adesiva per scoprire la colla.
Disponi con cura la striscia con la parte adesiva verso l'alto sulla parte superiore della scocca del telefono, stando attento a non toccare la superficie adesiva.
Allinea la striscia adesiva sulla scocca del telefono in modo che i bordi dell'adesivo corrispondano a quelli del telefono.
Se disponi di due piccole strisce di supporto, ripeti la procedura per entrambe le strisce.
I passi rimanenti mostrano come installare l'adesivo perimetrale della cover posteriore.
Usa uno strumento di apertura e alcol isopropilico ad alta concentrazione per rimuovere tutti i residui di colla rimasti sulla scocca del telefono.
Se devi riutilizzare la cover posteriore, rimuovi ogni residuo di adesivo dalla cover stessa.
Stacca la protezione trasparente dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
Tieni la striscia dalle sue linguette e allinea con cura uno dei lati lunghi dell'adesivo al corrispondente bordo della cover posteriore.
Disponi l'adesivo sulla cover posteriore e premilo con le dita sulla cover stessa.
Stacca la protezione colorata dalla striscia perimetrale per scoprire l'adesivo.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
The flex cable for the fingerprint sensor is so short and delicate that it’s fiendishly difficult to locate and snap in. You only have a very narrow gap between the back cover and the phone, it wants to jump out of position if you misalign at all, and you can’t reach under there with normal size fingers. Not only that, it’s done with the rear cover adhesive in place so if that touches, it sticks.
I got it snapped on, and the flex cable broke at the same moment. So, no fingerprint sensor for me. Also, the new back cover arrived broken. If it was usable, the way to do it IMHO is to attach the flex cable first, then push the fingerprint sensor assembly on to the new back cover adhesive (it goes on from behind), then close the back cover.
Hey William,
If you bought the back cover from iFixit, please contact our support team here and we will get a replacement sorted out for you!
P.S. I got the battery and cover because the old cover was warped and separated, figured may as well replace the battery in a 2-year-old phone. Turns out, the battery was swollen and huge and it had pushed the back cover open. Not a good situation. So if your back cover is coming off, suspect that battery.
P.P.S. The fingerprint sensor flex cable connector probably could be manipulated into position with the tweezers from the tool kit and pressed down into place with the plastic screwdriver thingy, Just hover the back cover over it with your third hand (or a helper).
Will the phone still be water-resistant after this repair?
