Salta al contenuto principale
Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
Ultimo aggiornamento il 22 giu 2025
1 - 2 ore
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Usa questa guida per sostituire la guida del sensore del Joy-Con sinistro nella tua Nintendo Switch OLED.
Per la tua sicurezza, scarica la batteria al di sotto del 25% prima di smontare la tua Switch. Questo riduce il rischio d'incendio se la batteria viene accidentalmente danneggiata durante l'intervento. Se la batteria è gonfia prendi le dovute precauzioni.
La Switch OLED utilizza viti tipo JIS, ma puoi usare un cacciavite a croce Phillips. Le punte tipo Phillips di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS.
Nota: Quando rimuovi la piastra di protezione, dovrai sostituire la pasta termica fra la piastra e il dissipatore. Poiché la normale pasta termica non è progettata per coprire larghi vuoti, l'alternativa migliore è la pasta termica viscosa K5 Pro.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sfila il Joy-Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e trattieni verso il basso il piccolo pulsante rotondo sulla parte posteriore del Joy-Con.
    • Mentre tieni premuto il pulsante, sfila il controller verso l'ato.
  2. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi entrambi i Joy-Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a sfilare il Joy-Con verso l'alto fino a toglierlo completamente dalla console.
    • Allo stesso modo, rimuovi anche l'altro Joy-Con.
  3. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite superiore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips, o un cacciavite JIS, per rimuovere la vite da 2 mm che fissa la parte superiore del case posteriore alla cornice.
    • Per evitare che queste viti fini si smussino o spanino, applica una forza decisa verso il basso e prova con un altro cacciavite JIS o Phillips se la vite non viene fuori.
  4. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi le viti inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 2 mm che fissano il fondo del case posteriore al telaio.
  5. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite di destra: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore destro del Joy-Con al case posteriore.
    • Per evitare che queste viti strette si spanino, applica una forza verso il basso, procedi lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se le viti non si svitano.
  6. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la vite di sinistra: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che fissa la guida del sensore sinistro del Joy-Con al case posteriore.
  7. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Estendi il cavalletto: passo 7, immagine 2 di 2
    • Con le dita, estendi il cavalletto posteriore del dispositivo.
    • Qualora sia presente una scheda microSD all'interno dell'alloggiamento per MicroSD, rimuovila prima di continuare con il prossimo passo.
  8. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi le viti sottostanti: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite Y00 per rimuovere le due viti da 4,3 mm che fissano il case posteriore al telaio.
  9. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il case posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva il case posteriore partendo dalla parte alta del dispositivo e rimuovilo.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere il case, utilizza un plettro di apertura in plastica per sganciare le clip di plastica.
  10. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il nastro adesivo della piastra di schermatura: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per alzare un lembo di nastro adesivo dalla piastra di schermatura.
  11. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza delle pinzette o le dita per distaccare e rimuovere il nastro.
    • Conserva il nastro in uno spazio pulito per il suo rimpiego.
  12. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi principale: passo 12, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette o le dita per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi principale.
    • Durante il riassemblaggio, la sua riconnessione potrebbe essere difficoltosa. Uno alla volta tieni ciascun connettore in sede sopra la sua presa e premi verso il basso con l'estremità piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare in posizione.
  13. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna principale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Utilizza delle pinzette, oppure le dita, per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna principale al di fuori del suo alloggiamento nella piastra di protezione.
  14. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia l'antenna Wi-Fi principale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 4,4 mm che fissano l'antenna Wi-Fi principale alla piastra di schermatura.
  15. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale: passo 15, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi principale e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi principale dalla piastra di schermatura.
  16. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi principale.
  17. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette, o le dita, per tirare su e disconnettere il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria.
  18. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Reinstrada il cavo coassiale dell'antenna secondaria: passo 18, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per reinstradare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria dalla propria sede nel telaio.
  19. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4,4 mm che fissa l'antenna Wi-Fi secondaria alla piastra di schermatura.
  20. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovere l'antenna Wi-Fi secondaria: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura fra l'antenna Wi-Fi secondaria e la piastra di schermatura.
    • Fai leva con il plettro per distaccare l'antenna Wi-Fi secondaria dalla piastra di schermatura.
    • Non tentare in questo momento di rimuovere completamente l'antenna dato che il cavo coassiale è ancora instradato attraverso il telaio.
  21. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 21, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per reindirizzare il cavo coassiale dell'antenna Wi-Fi secondaria al di fuori della sua sede nel telaio.
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi secondaria.
  22. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la piastra di schermatura: passo 22, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sei viti da 4,4 mm che fissano la piastra di schermatura al telaio.
  23. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Utilizza le dita per alzare dal telaio la parte superiore della piastra di schermatura.
    • Potresti sentire un po' di resistenza. Ciò è normale poiché che la piastra di schermatura risulta leggermente appiccicata al dissipatore di calore dalla pasta termica.
    • Rimuovi la piastra di schermatura.
    • Uno spesso composto termico rosa colma gli spazi fra la piastra di schermatura ed il dissipatore di calore in rame sottostante. Ogni qualvolta viene rimossa la piastra di schermatura, fai riferimento alla nostra guida alla pasta termica per rimuovere il composto termico vecchio e sostituirlo con un composto appropriato, come la K5 Pro, durante il riassemblaggio.
  24. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti la batteria: passo 24, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per far leva e disconnettere la batteria.
  25. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il nastro adesivo: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere il pezzetto di nastro adesivo che copre la vite della scheda elettronica.
  26. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la scheda elettronica: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 4 mm che fissa la scheda elettronica al telaio.
  27. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda elettronica: passo 27, immagine 3 di 3
    • La parte inferiore della scheda elettronica è connessa alla scheda madre tramite un connettore a pressione.
    • Inserisci uno spudger fra il bordo della scheda elettronica e la scheda madre.
    • Fai leva verso l'alto con uno spudger per disconnettere il connettore a pressione ed allontanare la scheda elettronica dal telaio.
    • Rimuovi la scheda elettronica.
    • Per riposizionare in sede i connettori a pressione come questo, allinealo con cura e premi verso il basso su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripetere sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
  28. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia il dissipatore di calore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia il dissipatore di calore: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore di calore alla scheda madre.
  29. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi il dissipatore di calore: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger fra la staffa del dissipatore di calore e la scheda madre.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dalla scheda madre.
    • Potresti sentire una leggera resistenza. Ciò è normale, poiché il dissipatore di calore è leggermente incollato alla CPU con la pasta termica.
  30. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 30, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nello spazio fra la ventola ed il dissipatore di calore.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare il dissipatore di calore dall'adesivo sottostante.
    • Rimuovi il dissipatore di calore.
    • Rimuovi la pasta termica vecchia dal dissipatore di calore e dalla CPU utilizzando alcohol isopropilico ad alta concentrazione (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima di rimontare.
  31. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettere ZIF della ventola: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettere ZIF della ventola: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento per l'apertura, oppure le unghie, per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
  32. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza delle pinzette per estrarre il cavo della ventola dal suo connettore sulla scheda madre.
  33. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la ventola: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la ventola: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano la ventola al telaio.
  34. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la ventola: passo 34, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allontanare la ventola dal telaio.
    • Rimuovi la ventola.
  35. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento per l'apertura, uno spudger, oppure le unghie per alzare la piccola linguetta di apertura sul connettore ZIF della scheda del pulsante di accensione.
  36. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo della scheda del pulsante di accensione dal suo connettore sulla scheda madre.
  37. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore destro del Joy-Con: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore destro del Joy-Con: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la piccola linguetta di apertura del connettore ZIF della guida del sensore destro del Joy-Con.
  38. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo della guida del sensore Joy-Con destro direttamente dal suo connettore sulla scheda madre.
  39. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF del display: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF del display: passo 39, immagine 2 di 2
    • Una uno strumento di apertura, uno spudger, oppure le unghie per sollevare la linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del display.
  40. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 40, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per estrarre il cavo del display dal connettore sulla scheda madre.
  41. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di sinistra: passo 41, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette smussate, o le dita, per estrarre il connettore JST dell'altoparlante di sinistra dalla sua presa.
  42. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti l'altoparlante di destra: passo 42, immagine 3 di 3
  43. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore sinistro del Joy-Con: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Disconnetti il connettore ZIF dalla guida del sensore sinistro del Joy-Con: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura, uno spudger, o le unghie per sollevare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF della guida del sensore del Joy-Con destro.
  44. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per estrarre il cavo della guida del sensore del Joy-Con sinistro dal suo connettore sulla scheda madre.
  45. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la scheda madre: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la scheda madre: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le cinque viti che fissano il telaio centrale al telaio:
    • Tre viti da 3 mm
    • Due viti da 4,4 mm
  46. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la scheda madre: passo 46, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger fra la scheda madre ed il telaio.
    • Fai leva con uno spudger per allontanare la scheda madre dal telaio.
    • Rimuovi la scheda madre
  47. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 47, immagine 2 di 2
    • Utilizza le dita per staccare delicatamente il cavo della guida del sensore del Joy-Con sinistro dal telaio.
  48. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Sgancia la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3.8 mm che fissa la guida del sensore del Joy-Con sinistro al telaio.
  49. Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione guida sensore del Joy-Con sinistro, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni alla rovescia.
Confronta la nuova parte sostituita con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire le parti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dai nuovi ricambi prima di installarli.
La sostituzione non è andata come ci si aspettava? Prova qualche soluzione base oppure domanda alla nostra comunità Risposte Nintendo Switch OLED per assistenza.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
173.860 Reputazione
798 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
21.724 Guide realizzate
3Commenti sulla guida
I don't believe the PH00 mentioned at the top is the correct screwdriver for this. Like the original Switch Left Joy Con Rail replacement guide, JIS000 seems to be more correct after I found out the hard way. Maybe Y000 as well, but Y00 worked well enough.
I would also recommend adding the "These screws are torqued down" warning on the rail screw sections, as those screws were specifically the ones that stripped for me, which I also saw was present in the original Switch Left Joy Con Rail guide.
I'm also a little confused why Step 6 has you remove the middle screw from the left rail just for removing the back shell. At least on my Switch OLED, only the topmost rail screws on the left and right rails go through the back shell. While this is required later for this particular tutorial, it doesn't seem necessary this early.
xperia64 - Replica
Hi there.
Great points! I have updated the guides accordingly.
Alex Diaz-Kokaisl -
Thank you so much for this 🙌🏻 ordered a rail and screwdriver kit from Amazon to give this a try and my sons left joycon was not connecting even after cleaning and trying different joycon, yes it felt like open heart surgery 😂 but for my first time doing anything like this and your clear instructions it’s now all fixed 😅 THANK YOU
Charlene Fawcett - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 118
Ultimi 30 Giorni: 536
Tutti i Tempi: 11,002
