Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS
Introduzione
Vai al passo 1Lo scopo di questa guida è spiegare come sostituire lo schermo LCD superiore in un Nintendo DS. Tutti gli strumenti necessari per riparare lo schermo possono essere visualizzati o acquistati nella sezione degli strumenti qui sotto. Bisogna fare attenzione durante la rimozione e lo spostamento dei cavi a nastro per evitare di strapparli, romperli o danneggiarli. È necessario prestare attenzione anche quando lo schermo viene rimosso dalla custodia per evitare di strappare, rompere o danneggiare i fili neri e rossi che collegano le due schede madri. Il danno a uno qualsiasi di questi componenti potrebbe non essere riparabile e non sarà coperto da questa guida. Devono essere utilizzati gli strumenti e la manipolazione adeguati per evitare danni a questi componenti.
Cosa ti serve
Rimuovi la cartuccia dalla console.
Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
Rimuovi il coperchio della batteria.
Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
I am currently doing this after my DS broke, and I just cannot get the screws out. My dad thinks they are too big, and I see they are stripped. Am I screwed?
Hi @theoskar, Sorry to hear you're having a hard time removing the screws from your DS. We put together a quick guide and video with a few tips you can try here. Stripped screws often happen when the tool doesn’t quite match the job, but the good news is that they’re easy to prevent with the right technique. If you haven’t already, take a look at our guide on screwdriver technique. We hope this helps!
Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
Sblocca i due grandi cavi a nastro spostando verso l'alto la clip nera.
Tira delicatamente i cavi a nastro verso il basso e fuori con le dita.
Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
That’s what i did but it didn’t work
Are you able to flip open the black latch, or is that the part that's stuck?
Gena FM -
Hi Theo, you might find this guide on how to recognize and disconnect cable connectors helpful.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Localizza i due piccoli cavi a nastro, sotto il cavo a nastro più a destra.
Scorri i blocchi per i piccoli cavi a nastro lateralmente verso il basso e rimuovi i cavi.
Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
Utilizza un cacciavite a testa piatta, delle pinzette, uno stuzzicadenti o uno strumento dentale per rimuovere le coperture in gomma sullo schermo.
Rimuovi le quattro viti utilizzando un cacciavite Phillips #00.
Now that the original NDS is getting on in years, it’s possible that these silicone covers have become more fragile. I’ve shredded all 4 silver covers of my original silver nds.
Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sugli spigoli del case in plastica lungo la giuntura.
Separa la copertura superiore dal corpo.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi la vite che tiene in posizione la copertura della cerniera.
Rimuovi la copertura della cerniera e mettila da parte.
Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi le due viti che fissano le schede dei circuiti degli altoparlanti.
Rimuovi le due piccole schede dei circuiti e mettile da parte.
Sposta il blocco nero sui due grandi cavi a nastro verso l'alto con uno strumento di apertura, e tira delicatamente fuori i due cavi a nastro.
Per il piccolo cavo a nastro, tira verso il basso la leva di bloccaggio.
Tira delicatamente fuori il piccolo cavo a nastro dal connettore.
Metti da parte le due piccole schede dei circuiti.
Utilizzando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente lo schermo superiore dalla custodia.
Metti da parte lo schermo superiore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti13Commenti sulla guida
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
Thanks great advice
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
How do we go about repairing it though we only know how to get it out now
I followed the steps, but after getting everything put back together neither screen will light up. It will still take a charge and makes a noise when the start button is hit, but I can’t even get either screen to flash… any ideas what I did wrong here?
Make sure that the ribbon cables are properly and fully inserted - they may go in further than what you think.
If not the screens will not display anything.
How much do you think it would cost to get this fixed in store?
Where can I buy the replacement screens?
Amazing guide!!! I mashed 2 Broken Ds's together on my first try, it only took an hour. Thank you soooo much.
Thanks for posting this guide. nice pictures. helped me take it apart and put it back together to replace broken shell. so tired of google giving me videos for this type of stuff.
