Salta al contenuto principale
Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS
dnguye26
dnguye26 e 20 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il February 4, 2025
20 minuti - 1 ora
Moderato
Introduzione
Vai al passo 1
Lo scopo di questa guida è spiegare come sostituire lo schermo LCD superiore in un Nintendo DS. Tutti gli strumenti necessari per riparare lo schermo possono essere visualizzati o acquistati nella sezione degli strumenti qui sotto. Bisogna fare attenzione durante la rimozione e lo spostamento dei cavi a nastro per evitare di strapparli, romperli o danneggiarli. È necessario prestare attenzione anche quando lo schermo viene rimosso dalla custodia per evitare di strappare, rompere o danneggiare i fili neri e rossi che collegano le due schede madri. Il danno a uno qualsiasi di questi componenti potrebbe non essere riparabile e non sarà coperto da questa guida. Devono essere utilizzati gli strumenti e la manipolazione adeguati per evitare danni a questi componenti.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cartuccia dalla console.
    • Utilizza un cacciavite a croce di dimensioni #00 per rimuovere la vite che fissa il coperchio della batteria al retro della console.
    • Rimuovi il coperchio della batteria.
    • Nelle immagini, si vede che chi effettua la riparazione sta usando un cacciavite a testa piatta. Questo cacciavite a testa piatta funzionerà allo stesso modo del cacciavite a croce di dimensioni #00.
  2. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 2, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno strumento di apertura in plastica o un leva per staccare la batteria dalla parte inferiore. Se uno strumento di apertura in plastica o un leva non sono disponibili, è possibile utilizzare le unghie.
  3. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria dal Nintendo DS.
  4. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Pannello Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere, svita le sette viti da 6.4 mm con testa Y00 situate sul retro.
    • Se il tuo DS ha un laccetto attaccato, puoi rimuoverlo per facilitare il processo di apertura della vite in alto a sinistra.
  5. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Con le mani, fai leva per staccare il pannello posteriore dalla custodia principale.
    • Separa il retro dalla parte anteriore e mettilo da parte.
    If some of your screws spin free but can’t be removed, it maybe that the screw posts have separated from the shell.
    This makes separating the back panel more difficult, but it will still work.
    The plastic used for the original silver nds may be the most prone to the UV damage that causes the plastic to become brittle.
    Del Riordan - Replica
  6. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Sostituzione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #00, rimuovi le quattro viti sulla scheda madre.
    • Fai attenzione a NON scivolare con il cacciavite, potresti danneggiare la scheda madre!
  7. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 7, immagine 3 di 3
    • Sblocca i due grandi cavi a nastro spostando verso l'alto la clip nera.
    • Tira delicatamente i cavi a nastro verso il basso e fuori con le dita.
    • Non utilizzare pinze per tirare i cavi, poiché possono danneggiarsi facilmente.
    Benutze für die nächsten Schritte besser einen Spudger und keine Pinzette,
    sonst läufst du Gefahr eines der Kabel oder die Platine selbst zu beschädigen.
    Better use a Spudger, not a Tweezer for the next Steps.
    That minimize the risk to demolish one of the wires or the mainboard himself.
    Christian - Replica
    That’s what i did but it didn’t work
    TrequanBlake - Replica
  8. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Localizza i due piccoli cavi a nastro, sotto il cavo a nastro più a destra.
    • Scorri i blocchi per i piccoli cavi a nastro lateralmente verso il basso e rimuovi i cavi.
    • Potrebbe essere utile utilizzare delle pinzette per rimuovere i piccoli cavi a nastro.
    • Fai attenzione a non danneggiare i delicati cavi a nastro.
    Does anyone know where I can get a new connector for the P6 connector? I can only find them for the ds lite
    Matthew Leto - Replica
    "Slide the locks for the small ribbon cables down to the side, and remove the cables." Could mention that you are pushing them from the right to the left/towards where the cables are coming from. To the side sounds like towards the right edge
    M Beck - Replica
  9. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 9, immagine 2 di 2
    • Trova il connettore del cavo pigtail dell'antenna WiFi.
    • Rimuovi l'antenna afferrandola per la testa con le pinzette. Utilizzando un leggero movimento oscillante, tira verso l'alto per sconnettere il connettore.
  10. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 10, immagine 1 di 1
    • Fai passare i cavi a nastro attraverso l'apertura sulla scheda.
    • Tira verso l'alto e rimuovi la scheda madre, e mettila da parte.
    Where's 11 and 12
    Lucy - Replica
  11. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le coperture delle viti: passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza un cacciavite a testa piatta, delle pinzette, uno stuzzicadenti o uno strumento dentale per rimuovere le coperture in gomma sullo schermo.
    • Nel farlo, assicurati di rimuovere con attenzione le coperture in gomma delle viti. Se si strappano o vengono danneggiate, potresti doverne acquistare di nuove. Non sono necessarie per sigillare la console, ma per scopi estetici e per tenere fuori sporco e acqua, dovresti (ri)installare le coperture in gomma delle viti.
    • Rimuovi le quattro viti utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    Now that the original NDS is getting on in years, it’s possible that these silicone covers have become more fragile. I’ve shredded all 4 silver covers of my original silver nds.
  12. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi la copertura frontale: passo 12, immagine 3 di 3
    • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, fai leva sugli spigoli del case in plastica lungo la giuntura.
  13. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Separa la copertura superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Separa la copertura superiore dal corpo.
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi la vite che tiene in posizione la copertura della cerniera.
    • Rimuovi la copertura della cerniera e mettila da parte.
    Did not mention needing to fold up or removing the screen to be able to access the hinge screw.
    M Beck - Replica
  14. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai passare i cavi a nastro e il cavo pigtail del WiFi attraverso l'apertura nella copertura della cerniera.
    • Rimuovi lo spessore giallo e mettilo da parte.
  15. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le schede degli altoparlanti: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi le schede degli altoparlanti: passo 15, immagine 2 di 2
    • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips di dimensioni #00, rimuovi le due viti che fissano le schede dei circuiti degli altoparlanti.
    • Rimuovi le due piccole schede dei circuiti e mettile da parte.
    • Fai attenzione ai piccoli fili rossi e neri che collegano le due schede dei circuiti per evitare di spezzarli.
    Don’t try to set the right circuit board aside!
    look at the step below first
  16. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS: passo 16, immagine 3 di 3
    • Sposta il blocco nero sui due grandi cavi a nastro verso l'alto con uno strumento di apertura, e tira delicatamente fuori i due cavi a nastro.
    • Per il piccolo cavo a nastro, tira verso il basso la leva di bloccaggio.
    • Tira delicatamente fuori il piccolo cavo a nastro dal connettore.
    • Metti da parte le due piccole schede dei circuiti.
    • Fai attenzione a non danneggiare i due delicati cavi a nastro quando li rimuovi dal DS.
  17. Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dello schermo LCD superiore del Nintendo DS, Rimuovi lo schermo: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizzando uno strumento per fare leva, solleva delicatamente lo schermo superiore dalla custodia.
    • Metti da parte lo schermo superiore.
    Does not mention removing the sticky L ribbon cable
    M Beck - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
dnguye26
Membro da: 10/28/09
710 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 Membri
31 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
Unlike the DS Lite and later models, there is no reason to take apart the bottom portion of the original DS in order to remove the top screen. The first ten steps of this guide could be skipped.
PohTayToez - Replica
Thanks great advice
truenhete TrueNhero -
Can a ds lite screen be used to repair a ds??
David Moore - Replica
Nope, Nintendo engineered the Lite as a refinement of the original. Therefore almost every component is different! Likely to become cheaper to manufacture.
Del Riordan -
Can a ds lite screen be used to repair a ds one?? Lots of ds lite screens about......
How do we go about repairing it though we only know how to get it out now
Chad Hargus - Replica
I followed the steps, but after getting everything put back together neither screen will light up. It will still take a charge and makes a noise when the start button is hit, but I can’t even get either screen to flash… any ideas what I did wrong here?
Trent - Replica
Make sure that the ribbon cables are properly and fully inserted - they may go in further than what you think.
If not the screens will not display anything.
Anthony Staude -
How much do you think it would cost to get this fixed in store?
Olivia Merten 729 - Replica
Where can I buy the replacement screens?
Christopher Gutierrez - Replica
Amazing guide!!! I mashed 2 Broken Ds's together on my first try, it only took an hour. Thank you soooo much.
Lucky Bastard - Replica
Thanks for posting this guide. nice pictures. helped me take it apart and put it back together to replace broken shell. so tired of google giving me videos for this type of stuff.
Nicholas OConnor - Replica
This guide contains way too many redundant steps, there is need to touch the bottom side at all, besides removing the battery.
мастер - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 55
Ultimi 7 Giorni: 395
Ultimi 30 Giorni: 1,431
Tutti i Tempi: 119,113
