Salta al contenuto principale
Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Fai aderire del nastro allo schermo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Se il tuo schermo è crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male facendo aderire del nastro al vetro.
      • Fai aderire delle strisce di nastro adesivo trasparente che si sovrappongono sopra lo schermo del Surface fino a coprirlo del tutto.
      • Ciò conterrà le schegge di vetro e fornirà un'integrità strutturale mentre fai leva e sollevi lo schermo.
      • Fai del tuo meglio per seguire il resto di questa procedura come descritta. Comunque, dopo che il vetro si è rotto, continuerà a creparsi mentre lavori e potresti dover usare uno strumento in metallo per rimuovere il vetro.
      • Indossa degli occhiali protettivi e stai attento a non danneggiare il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scalda il bordo destro dello schermo: passo 2, immagine 1 di 1
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo destro dello schermo del Surface per due minuti.
      • Potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
      • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante per scaldare il Surface.
      • Stai attento a non surriscaldare il Surface: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
      • Non utilizzare una piastra scaldante se hai applicato del nastro adesivo allo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Prendi nota della disposizione dell'adesivo: passo 3, immagine 1 di 1
      • Prendi nota della disposizione dell'adesivo dello schermo prima di continuare:
      • Queste zone contengono solo dell'adesivo e puoi tagliare in sicurezza.
      • La scheda e i cavi a nastro dello schermo sono qui, vicino al bordo. Taglia con attenzione e non infilare il plettro per più di 3 mm.
      • I delicati cavi dell'antenna sono sotto questa zona dello schermo. Segui attentamente la procedura al passo 13 per evitare di danneggiarli. L'adesivo qui è più spesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Infila un plettro nell'apertura dello speaker: passo 4, immagine 2 di 2
      • Infila un plettro nell'apertura dello speaker in alto a destra nello schermo e fallo scorrere tra il vetro e la griglia dello speaker.
      • Non infilare il plettro più a fondo di 12 mm. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 5, immagine 2 di 2
      • Ruota il plettro verso la parte inferiore del Surface per farlo scorrere sotto il bordo inferiore dell'apertura dello speaker.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo destro del Surface per tagliare l'adesivo sotto lo schermo.
      • Durante il resto della procedura, se incontri della resistenza significativa mentre fai scorrere il plettro, fermati e riscalda la parte su cui stai lavorando. Fare troppa pressione con il plettro può crepare il vetro.
      • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo destro per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 7, immagine 1 di 1
      • Riscalda il tuo iOpener ed applicalo al bordo inferiore dello schermo del Surface per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 8, immagine 3 di 3
      • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a destra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo inferiore.
      • Non infilare il plettro più a fondo di 6 mm sotto l'angolo in basso a destra. Infilarlo troppo potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del Surface per tagliare l'adeesivo dello schermo.
      • Non infilare il plettro più a fondo di 12 mm sotto il bordo inferiore.
      • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo inferiore per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 9, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo sinistro dello schermo del Surface per due minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 10, immagine 3 di 3
      • Infila un altro plettro sotto l'angolo in basso a sinistra e fallo scorrere attorno all'angolo, verso il bordo sinistro.
      • Stai attento nel tagliare sotto i 65 mm inferiori del bordo sinistro. Non infilare il plettro per più di 3 mm qui. I cavi dello schermo sono vicini a questa parte della cornice e si possono danneggiare facilmente.
      • Dopo aver superato la zona dei cavi dello schermo, puoi infilare il plettro di nuovo di 12 mm.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro del Surface per tagliare l'adesivo dello schermo.
      • Lascia questo plettro infilato sotto il bordo sinistro per evitare che l'adesivo si reincolli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo il tuo iOpener e applicalo al bordo superiore dello schermo del Surface per due minuti.
      • L'adesivo è più spesso sotto questo bordo e potresti dover riscaldare e riappoggiare l'iOpener diverse volte per scaldare abbastanza il tablet. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo sinistro e sotto il bordo superiore del Surface. Fermati quando il plettro è a 7,0 cm dal bordo sinistro.
      • I prossimi 15 cm del bordo superiore della copertura sono coperti dalle antenne destra e sinistra, che stanno tra la copertura e la cornice dello schermo. Segui attentamente i prossimi passaggi per evitare di danneggiare le antenne.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 13, immagine 3 di 3
      • Ci sono dei delicati cavi dell'antenna sotto il bordo superiore dello schermo. Segui attentamente la procedura per evitare di danneggiarli.
      • Infila la punta di un plettro sotto lo schermo dove ti sei fermato nel tagliare. Non infilarlo più a fondo del bordo della cornice.
      • Ruota attentamente il plettro verso destra, premendo il lato lungo del plettro nell'adesivo dello schermo sotto la cornice, tagliando l'adesivo mentre procedi. Non far scorrere il plettro lungo il bordo del Surface.
      • Ripeti questa procedura di inserimento del plettro dove hai appena tagliato e rotazione verso destra sotto tutto il bordo superiore del Surface, finché il plettro si trova a 64 mm dal bordo destro del Surface.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 14, immagine 3 di 3
      • Dopo aver tagliato sopra le antenne (22 cm dal bordo sinistro), fai scorrere il plettro sotto la parte restante del bordo superiore del Surface e attorno all'angolo in alto a destra per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Apri il Surface: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Apri il Surface: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Apri il Surface: passo 15, immagine 3 di 3
      • Solleva molto lentamente il gruppo dello schermo dalla copertura del Surface. Se incontri della resistenza, fermati e controlla che tutto l'adesivo sia tagliato.
      • Non rimuovere ancora lo schermo: è ancora collegato alla scheda madre con due cavi.
      • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 16, immagine 3 di 3
      • Solleva la parte superiore del gruppo dello schermo dal case mentre fai scorrere la parte inferiore dello schermo verso i connettori della scheda madre.
      • Appoggia delicatamente lo schermo sul case con i connettori rivolti verso l'alto. Stai attento a non piegare i cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Suggerimento per rimuovere le schermature EMI: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Suggerimento per rimuovere le schermature EMI: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Suggerimento per rimuovere le schermature EMI: passo 17, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Segui questa procedura per rimuovere qualsiasi schermatura EMI necessaria per la riparazione:
      • Usa la punta di un paio di pinzette per fare leva sulla schermatura EMI dalle aperture tra i "denti".
      • Ripeti questa procedura a diversi punti attorno al perimetro della schermatura finché non l'hai liberata.
      • Cerca di non deformare troppo le schermature: dovrai reinstallarle durante il rimontaggio.
      • Per reinstallarle, correggi qualsiasi deformazione il meglio che puoi, assicurati che i "denti" si allineino con il bordo sulla scheda madre, quindi premi lungo l'intero perimetro della schermatura EMI.
      • Assicurati che tutti i "denti" siano fissati al bordo in metallo e non siano piegati sotto la schermatura EMI.
      • Assicurati che i "denti" tocchino anche le strisce conduttive dorate sulla parte superiore dei cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega lo schermo: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa le pinzette per rimuovere le due schermature EMI che coprono i connettori dei cavi dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 19, immagine 3 di 3
      • Fai leva con la parte piatta di uno spudger per scollegare entrambi i cavi dello schermo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi lo schermo: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi lo schermo dal Surface.
      • Durante il rimontaggio, fermati qui e segui questa guida per sostituire l'adesivo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimovi la staffa di supporto dell'antenna: passo 21, immagine 1 di 1
      • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimovere le quattro viti da 4,5 mm che tengono in posizione la staffa di supporto per l'antenna
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 22, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la staffa di supporto per l'antenna con cautela.
      • Fai attenzione a non strappare nessun cavo. Non forzare la staffa per rimuoverla se è bloccata in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura della CPU: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura della CPU: passo 23, immagine 2 di 2
      • Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre il dissipatore.
      • Usa le pinzette per fare leva e sollevare la schermatura EMI dalla scheda madre il più possibile senza piegarla. Per ora non rimuoverla.
      • Stai attento a non forare la batteria con le pinzette mentre lavori sulla schermatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 24, immagine 3 di 3
      • Ripeti l'ultimo passaggio in diversi punti attorno al perimetro della schermatura EMI che copre il dissipatore.
      • Rimuovi la schermatura della CPU.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Svita il dissipatore: passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti dal dissipatore:
      • Una vite da 2,4 mm lungo il bordo superiore della placca rettangolare che copre la batteria
      • Assicurati di non perdere questa staffa, poiché potrebbe separarsi dal dissipatore di calore.
      • Una vite da 2,2 mm lungo il bordo inferiore della placca rettangolare che copre la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 26, immagine 1 di 1
      • Il dissipatore è saldamente fissato alla ventola.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 2,4 mm che tengono ferma la ventola.
      • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare l'ultima vite da 4,4 mm che tiene ferma la copertura della ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 27, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le viti del dissipatore attorno alla CPU nel seguente ordine, un giro alla volta, finché non sono svitate:
      • Vite 1
      • Vite 2
      • Vite 3
      • Vite 4
      • Durante il rimontaggio, usa lo stesso metodo per avvitare queste vite, avvitandole una giro alla volta finché non sono salde.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi il dissipatore: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi il dissipatore: passo 28, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente il dissipatore dalla CPU.
      • Stai attento a non ammaccare o piegare i tubi del dissipatore durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 29, immagine 3 di 3
      • Infila la punta di uno spudger in un foro delle viti nella copertura della ventola e sollevala per separarla dalla ventola.
      • La copertura della ventola è tenuta ferma con del leggero adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 30, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI superiore: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI superiore: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI superiore: passo 31, immagine 3 di 3
      • Infila una punta di un paio di pinzette appuntite in una fessura nell'angolo della schermatura EMI che copre i connettori della fotocamera.
      • Cerca di non deformare troppo la schermatura: dovrai reinstallarla durante il rimontaggio.
      • Rimuovi la schermatura EMI.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega le telecamere: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega le telecamere: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Scollega le telecamere: passo 32, immagine 3 di 3
      • Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare tutti i tre cavi delle fotocamere dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti i pulsanti: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti i pulsanti: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti i pulsanti: passo 33, immagine 3 di 3
      • Usa la punta del tuo spudger per sganciare il connettore ZIF che tiene fermo il cavo dei tasti del volume/di accensione.
      • Sfila delicatamente il cavo dei tasti del volume/di accensione dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti lo speaker sinistro: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti lo speaker sinistro: passo 34, immagine 2 di 2
      • Infila la punta dello spudger tra i cavi dello speaker e la scheda madre fino a toccare il connettore del cavo dello speaker.
      • Prestando attenzione, fai leva sul connettore del cavo dello speaker per scollegarlo dalla scheda madre.
      • Sii delicato: i cavi dello speaker sono fragili.
      • Durante il rimontaggio, posiziona il nuovo supporto del cavo dello speaker sopra il connettore sulla scheda madre e premilo delicatamente con le dita per ricollegarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti la ventola e il jack cuffie: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti la ventola e il jack cuffie: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti la ventola e il jack cuffie: passo 35, immagine 3 di 3
      • Usa la punta del tuo spudger per sganciare i connettori ZIF della ventola e della presa jack.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 36, immagine 3 di 3
      • Usa la punta del tuo spudger per sfilare delicatamente i cavi della ventola e della presa jack dalle loro prese ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Svita la ventola: passo 37, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere queste vite dalla ventola:
      • Una vite da 2,5 mm
      • Due viti da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la ventola: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la ventola: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la ventola: passo 38, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger per sollevare un lato della ventola.
      • Prendi la ventola e rimuovila.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 39, immagine 3 di 3
      • Infila una punta di un paio di pinzette in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il cavo ed il connettore del lettore della scheda microSD.
      • Rimuovi la schermatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il lettore della scheda microSD: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il lettore della scheda microSD: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il lettore della scheda microSD: passo 40, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta del tuo spudger per sollevare il connettore del lettore della scheda microSD dalla sua presa.
      • Solleva il cavo del lettore della scheda microSD e spostalo dalla schermatura EMI che copre il gruppo della ricarica.
      • Piega il cavo solo il necessario per accedere alla schermatura EMI. Non piegare troppo il cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 41, immagine 3 di 3
      • Infila una punta di un paio di pinzette in una fessura nel bordo della schermatura EMI che copre il connettore del gruppo della ricarica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti la porta di ricarica: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti la porta di ricarica: passo 42, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio che tiene fermo il connettore del cavo del gruppo di carica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 43, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di uno spudger per spingere attentamente entrambi i lati del connettore.
      • Alterna un lato all'altro, guidando delicatamente il connettore fuori dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 44, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le due viti da 3,1 mm che tengono in posizione il lettore di schede microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 45, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il lettore di schede microSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il cavo a nastro: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il cavo a nastro: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti il cavo a nastro: passo 46, immagine 3 di 3
      • Usa la punta del tuo spudger per sganciare il connettore ZIF tra il processore e lo speaker destro.
      • Scollega il cavo dal connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti lo speaker destro: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Disconnetti lo speaker destro: passo 47, immagine 2 di 2
      • Infila la punta di uno spudger tra i cavi dello speaker destro e la scheda madre fino a toccare il connettore del cavo dello speaker.
      • Solleva attentamente il connettore del cavo dello speaker per scollegarlo dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Svita la scheda madre: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Svita la scheda madre: passo 48, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le seguenti viti dalla ventola e dalla scheda madre.
      • Dieci viti da 2,4 mm
      • Due viti da 2,2 mm
      • Usa un cacciavite Torx T5 per svitare le due viti dello speaker destro:
      • Una vite da 4,2 mm
      • Una vite da 6,0 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Blocca il connettore della batteria: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Blocca il connettore della batteria: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Blocca il connettore della batteria: passo 49, immagine 3 di 3
      • C’è una possibilità che mentre si rimuove la scheda madre, questa faccia corto circuito contro il connettore della batteria. Lo isoleremo per evitare questo danno.
      • Solleva leggermente il lato sinistro della scheda madre.
      • Metti un carta da gioco o qualcosa di simile tra la scheda madre e il connettore.
      • Se la carta si impiglia sotto la scheda madre, muovila finché non riesci a farla scorrere tutta al di sotto.
      • Se stai riassemblando il tuo Surface Pro con una nuova batteria, ora è il momento di rimuovere la carta da gioco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi lo speaker destro: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi lo speaker destro: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi lo speaker destro: passo 50, immagine 3 di 3
      • Prendi la sezione stretta dello speaker destro e sollevala leggermente.
      • Sfila lo speaker destro dalla copertura.
      • Rimuovi lo speaker destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la scheda madre: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la scheda madre: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la scheda madre: passo 51, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la scheda madre prima sollevando il lato sinistro ad un angolo di circa 30 gradi.
      • Sfila delicatamente le porte I/O sulla scheda madre dalle loro aperture e rimuovi la scheda madre.
      • Durante il rimontaggio, assicurati che i cavi del gruppo della ricarica, dello speaker sinistro, e delle tre fotocamere non siano sotto la scheda madre prima di procedere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Rimuovi la batteria: passo 52, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la carta da gioco dal connettore della batteria.
      • Scalda un iOpener ed appoggialo al connettore della batteria per due minuti per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al case.
      • Cerca di non appoggiare l'iOpener sulla batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 53, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 53, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 53, immagine 3 di 3
      • Iniziando dal bordo più lontano dalla batteria, fai scorrere un plettro sotto il connettore della batteria per separare l'adesivo sottostante.
      • Assicurati che il connettore della batteria sia completamente separato dalla scocca in alluminio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 54, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo superiore del Surface di qualche centimetro in modo che sia inclinato verso il bordo inferiore.
      • Fai gocciolare del solvente per adesivo o dell'alcool ad alta concentrazione (>90%) sotto il bordo superiore della batteria.
      • Se stai usando del solvente per adesivo, segui prima questi passaggi di preparazione.
      • Lascia agire il solvente sull'adesivo per 2-3 minuti prima di continuare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 55, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 55, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 55, immagine 3 di 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Stai attento a non forare o piegare la batteria con i tuoi strumenti: una batteria forata o piegata può rilasciare pericolosi composti chimici o causare un evento termico.
      • Infila una scheda di plastica sotto il lato sinistro del bordo superiore della batteria.
      • Se incontri una resistenza significativa a qualsiasi punto durante questa procedura, fermati, applica dell'altro solvente per adesivo, e aspetta che agisca.
      • Fai scorrere la scheda da lato a lato sotto la cella superiore sinistra per tagliare l'adesivo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 56, immagine 3 di 3
      • Inserisci completamente la scheda in plastica sotto la cella sinistra della batteria e fai leva per separarla dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 57, immagine 3 di 3
      • Inserisci la scheda sotto la cella destra della batteria e fai leva per separare la batteria dalla scocca.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Informazioni di riassemblamento: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4, Informazioni di riassemblamento: passo 58, immagine 2 di 2
      • Dopo aver installato una nuova batteria, posiziona un carta da gioco o un oggetto simile sopra il connettore della batteria e lascialo in posizione fino a quando non hai installato la scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione Batteria Microsoft Surface Pro 4: passo 59, immagine 1 di 1
      • Solleva delicatamente la batteria dalla scocca.
      • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto farlo è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
      • Durante il rimontaggio, segui questa guida per pulire via l'adesivo originale ed applicarne di nuovo da un foglio di adesivo pretagliato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 173 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
100.706 Reputazione
289 guide realizzate
86Commenti sulla guida
thanks for this, use my surface pro 4 all the time, batteries are a disposable item and really need to be user replaceable
(if a company doesn't have a battery replacement service as good as apple's that is)
Bit of hassle but glad it can be done, zero idea where to get a replacement battery from though )-:
Adrian - Rispondi Condividi
found ! selling on ebay, look totally genuine too
excellent presentation. I’d never try it myself. But I came here with what appears to be a battery problem. If you accept it as a bit offtopic: my battery icon reads 100%. when I am connected to my adaptor. When I remove the aadaptor plug, the screen goes to only a faint outline…to faint to read what % the battery is reading at. Any thoughts? I’m in a rural area of South West Thailand. So, v difficult to get to a reliable repair shop. Thanks !
paddy - Rispondi Condividi
This is probably too late for you now, you’ve probably solved this. But for anyone else experiencing this issue, it COULD be the power options. Windows automatically changes the screen brightness when you unplug, you could’ve accidentally set it right down. Go to Control Panel (Small Icons view) > Power Options. There should be options in there for what to do when removing the power adapter. Sorry I can’t be more specific, I’m on a desktop so it doesn’t have the right options to explain it fully.
dave.robilliard - Rispondi Condividi
Thanks for the tutorial. Managed to break a display cable anyway T_T. Just broke itself… The rest was almost a piece of cake.
Seriously WHY so much shields on the motherboard, its insane… As a Mac Technician for almost two decades never saw such a mess (well except the powerbook 12” maybe).
That being said, I love my Surface !
huexley Yannick - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 40
Ultimi 7 giorni: 405
Ultimi 30 giorni: 1,911
Tutti i Tempi: 477,198
