Salta al contenuto principale
Come aprire il Logitech G502 Lightspeed
Tobias Isakeit
Tobias Isakeit e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 27 gen 2025
20 - 30 minuti
Moderato
Guida OEM
Introduzione
Vai al passo 1
Segui questa guida per aprire un Logitech G502 Lightspeed.
Per aprire il mouse, è necessario rimuovere i piedini di gomma. Se pensi di riutilizzarli, dovrai scaldarli per ammorbidire l'adesivo e non piegarli durante la rimozione. I piedini piegati o strappati dovranno essere sostituiti.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Mostra di più…
  1. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Spegni il mouse: passo 1, immagine 1 di 2 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Spegni il mouse: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, sposta l'interruttore di accensione nella posizione OFF.
  2. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scalda i piedini del mouse: passo 2, immagine 1 di 2 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scalda i piedini del mouse: passo 2, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e applicalo sui piedini del mouse per un minuto.
    • Puoi utilizzare un asciugacapelli o una pistola ad aria calda. Se lo fai, impostalo sulla temperatura più bassa e applica il calore per 10 secondi.
  3. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino anteriore, nello spazio del suo incavo.
    • I piedini del mouse sono composti da due strati. Assicurati di inserire il plettro sotto il ​​livello inferiore per rimuovere completamente il piedino.
    • Quando possibile, afferra con le dita e tira lentamente per staccarlo completamente.
  4. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore destro: passo 4, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore destro: passo 4, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino anteriore destro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piccolo piedino anteriore destro, nello spazio del suo incavo.
  5. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi il piedino posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il piedino posteriore, partendo dallo spazio nel suo incavo.
    • Quando installi un nuovo piedino:
    • Usa uno spudger per grattar via con attenzione tutti i pezzi di adesivo rimasti.
    • Usa alcool isopropilico e un panno in microfibra per pulire accuratamente tutti i residui di adesivo dagli alloggiamenti dei piedini. Lascia che la superficie si asciughi completamente.
    • Rimuovi i piedini dalle loro pellicole dell'adesivo e premi saldamente in posizione.
  6. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi i pesetti: passo 6, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi i pesetti: passo 6, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi i pesetti: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere i pesetti tirando verso il basso la parte inferiore del poggia-pollice.
  7. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi le viti inferiori: passo 7, immagine 1 di 2 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Rimuovi le viti inferiori: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce Philips da 5,4 mm al di sotto del mouse.
  8. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Sgancia la piastra inferiore: passo 8, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Sgancia la piastra inferiore: passo 8, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Sgancia la piastra inferiore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro d’apertura tra la parte inferiore e il guscio superiore iniziando dalla parte posteriore del mouse.
    • Fai scorrere il plettro d’apertura lungo la fessura tra le due metà verso il fianco esterno del mouse.
    • Ruota il plettro d’apertura per sganciare le clip che tengono insieme le due metà.
    • Questo passo potrebbe richiedere più forza del previsto.
  9. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed: passo 9, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed: passo 9, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo la punta del plettro tra la parte inferiore e il corpo superiore iniziando dalla parte posteriore.
    • Fai scorrere il plettro nello spazio fra le due metà verso la zona dove il pollice riposa in una normale presa del mouse.
    • Fai attenzione a seguire la curva del mouse per tenere il plettro nello spazio creato.
    • Esegui una torsione del plettro per separare i ganci rimanenti.
    • Potrebbe richiedere più forza del previsto.
  10. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Apri il guscio superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Apri il guscio superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Apri il guscio superiore: passo 10, immagine 3 di 3
    • Capovolgi il mouse sulla sui suoi piedini (ormai rimossi) e rimuovi la parte superiore aprendola verso il lato destro.
    • Non rimuovere ancora del tutto la parte superiore. È ancora collegata al corpo inferiore tramite dei cavi.
  11. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega la batteria: passo 11, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega la batteria: passo 11, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega la batteria: passo 11, immagine 3 di 3
    • Mantieni il cavo della batteria vicino al connettore e con molta attenzione "accompagnalo fuori" tirandolo parallelamente alla scheda madre e facendo oscillare il connettore da un lato all'altro.
    • Afferra il cavo il più vicino possibile alla testa per evitare di danneggiare la presa.
    • Puoi usare anche un paio di pinzette angolate per afferrare la testa del connettore e tirarla fuori dalla sua presa.
    • Se stai avendo difficoltà, inserisci le punte delle pinzette nei piccoli fori rettangolari sulla parte superiore della presa e spingi fuori il connettore.
  12. Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega i cavi di interconnessione: passo 12, immagine 1 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega i cavi di interconnessione: passo 12, immagine 2 di 3 Come aprire il Logitech G502 Lightspeed, Scollega i cavi di interconnessione: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare aletta di blocco di entrambi i connettori ZIF per scollegare e liberare i cavi di interconnessione.
    • Se i cavi non escono da soli, usa le dita per sollevarli fuori dalle loro prese.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso. Applica nuovo adesivo dove necessario, dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
125.375 Reputazione
189 Guide realizzate
12Commenti sulla guida
Needs top half disassembly for micro switch swap
Adrian Kennedy - Replica
Check my link at the bottom
Lloyd-Steinar -
This helped so much! I had the button to turn on infinite scroll for the scroll wheel stuck and this allowed me to get it most of the way taken apart so I could take the rest apart myself.
Gerry Porter - Replica
Well, we've got it half way apart... Now where's the second half of the guide? lol
trevorsklar - Replica
comes in a paid dlc
Artemiy Bzhedugov -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 276
Ultimi 30 Giorni: 1,429
Tutti i Tempi: 49,088
