Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Google Pixel 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scalda il bordo inferiore dello schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un minuto.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dall'eccessivo calore.
  2. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre stai aspettando che l'adesivo si allenti, prendi nota di quanto segue:
    • Linea dello schermo: Questa giuntura separa lo schermo dal resto del telefono. Non fare leva su questa linea.
    • Linea della cornice: Questo è il punto in cui la cornice in plastica progettata per proteggere lo schermo incontra la struttura. È mantenuta in posizione da clip in plastica. Qui è dove dovresti fare leva.
  3. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi due passaggi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per semplificare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, vai avanti di due passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Tira la maniglia blu verso il cardine per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Premi sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per imballaggi per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dal cardine per attivare la modalità di apertura.
    • Gira la maniglia in senso orario finché non vedi che le ventose iniziano a allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciarsi e creare un'apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo e la cornice quando l'Anti-Clamp crea un'apertura sufficientemente ampia.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e gira la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta il passo successivo.
  5. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Infila un plettro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Infila un plettro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Infila un plettro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa allo schermo, il più vicino possibile al bordo scaldato.
    • Se il tuo schermo ha moltissime crepe, segui questa guida per applicare del nastro adesivo sopra lo schermo. Se anche così hai difficoltà, puoi usare della super colla per incollare la ventosa allo schermo rotto.
    • Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se hai delle difficoltà, scalda ulteriormente e riprova.
    • Infila il plettro nella fessura.
  6. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Taglia l'adesivo inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Taglia l'adesivo inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Taglia l'adesivo inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro avanti e indietro sotto il bordo inferiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scalda il bordo sinistro dello schermo: passo 7, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
  8. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 8, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a sinistra.
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra.
    • Non infilare il plettro per più di 6 mm o potresti danneggiare il cavo a nastro dello schermo che si trova al centro del bordo sinistro.
    • Fai scorrere il plettro verso la fotocamera frontale per tagliare l'adesivo sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli.
  9. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila un altro plettro sotto l'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro attorno alla fotocamera frontale e sotto il bordo superiore dello schermo.
    • Se l'adesivo è difficile da tagliare, scalda la zona interessata per un minuto e riprova.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra e lascialo infilato lì sotto.
  10. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro nell'angolo in basso a destra dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'ultima parte di adesivo sotto allo schermo.
    • Potresti dover far scorrere un plettro lungo tutti i bordi per assicurarti di aver tagliato tutto l'adesivo. L'adesivo è più spesso sotto agli angoli.
  11. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Apri lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Apri lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per sollevare il bordo sinistro dello schermo di qualche millimetro. Questo eviterà che i ganci rifacciano presa sulla copertura.
    • Solleva il bordo destro dello schermo e aprilo come un libro.
    • Non aprire lo schermo per più di 90° per evitare di danneggiare il cavo a nastro dello schermo.
  12. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scollega lo schermo: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per prendere la copertura del connettore che tiene fermo il cavo a nastro dello schermo.
    • Spingi il gancio verso il connettore per liberarlo.
  13. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del connettore dello schermo.
    • Assicurati di tenere questo componente per reinstallarlo durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineane attentamente un lato e premilo in posizione, quindi ripeti per l'altro lato. Non premerlo nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando dei danni permanenti.
  15. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi lo schermo: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo.
    • Usa le pinzette per rimuovere l'adesivo restante dal case.
    • Se utilizzi alcool isopropilico per pulire l'adesivo dal display, assicurati di non farlo schizzare su componenti non intenzionalmente, poiché ciò potrebbe indebolire il loro legame adesivo.
    • Se hai sostituito lo schermo, controlla il foro della fotocamera frontale dello schermo e rimuovi eventuali pellicole protettive che lo coprono.
    • Se il cavo del tuo schermo di ricambio è tenuto fermo con del nastro adesivo, rimuovi il nastro prima di installarlo.
    • Se stai usando delle strisce adesive tagliate su misura, segui questa guida per vedere come applicarle allo schermo di ricambio.
    • Se stai usando del nastro Tesa per reincollare lo schermo, segui questa guida.
    • Durante la procedura di avvio dopo il rimontaggio, lo schermo attraverserà una fase di calibratura. Non toccare lo schermo durante questa fase, in quanto potrebbe causare una calibrazione errata del touch e generare problemi.
  16. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il nastri in grafite: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il nastri in grafite: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il nastri in grafite: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare il nastro in grafite finché non riesci a prenderlo con le dita.
    • Stai attento a non forare o piegare la batteria con i tuoi strumenti: una batteria forata o piegata potrebbe rilasciare delle pericolose sostanze chimiche o causare un pericoloso evento termico.
    • Rimuovi il nastro in grafite.
  17. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per rimuovere il pad in grafite che copre la copertura della porta di carica.
    • Se riesci a mantenere questo pad in grafite in buone condizioni, puoi riutilizzarlo durante il rimontaggio.
  18. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi la copertura della porta di carica: passo 18, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le due viti da 4,6 mm che fissano la copertura della porta di carica al telaio intermedio.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla esattamente dove era.
  19. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere la copertura della porta di carica.
  20. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le otto viti da 4,6 mm che tengono fermo il telaio intermedio.
  21. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il telaio intermedio: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il telaio intermedio: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi il telaio intermedio: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per sollevare il lato destro del telaio intermedio.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
    • Lo spessore in alto al telefono è probabile che cada quando rimuovi il telaio intermedio. Ricorda di conservare questo spessore per il rimontaggio. Consulta le immagini nella guida alla sostituzione della scheda madre.
  22. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scollega la batteria: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Scollega la batteria: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria e scollegarlo dalla scheda madre.
  23. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi le strisce adesive estensibili: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette a punta arrotondata per prendere la striscia adesiva estensibile che si trova sul bordo destro della batteria. Solleva la striscia con le pinzette finché non riesci a prenderla con le dita.
    • Tira la striscia adesiva estensibile lentamente, con forza costante e a un angolo basso per evitare che la striscia si strappi a metà.
    • Cerca di tenere la striscia adesiva piatta e senza pieghe durante questa procedura: le strisce raggrinzite si incolleranno tra loro e si romperanno invece di sfilarsi facilmente.
    • Se l'adesivo diventa troppo difficile da tirare, puoi arrotolarlo su uno spudger e continuare a tirarlo.
    • Se la striscia adesiva estensibile si rompe, usa le pinzette per recuperare la parte rimasta e continua a tirare.
    • Se non riesci a recuperarla, procedi con il prossimo passo.
  24. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa la stessa procedura per rimuovere la striscia adesiva estensibile posizionata sulla parte inferiore del bordo sinistro della batteria.
    • Se questa striscia adesiva estensibile si rompe e non riesci a recuperarla con le pinzette, procedi con il prossimo passo.
  25. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Ammorbidisci l'adesivo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Ammorbidisci l'adesivo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Se le strisce adesive si sono rotte sotto la batteria e non possono essere recuperate, applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (> 90%) nell'apertura della striscia interessata.
  26. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 26, immagine 2 di 2
    • Inclina il telefono in modo che l'alcool scorra verso l'adesivo rimasto.
    • Aspetta un minuto per far ammorbidire l'adesivo, quindi procedi con il prossimo passo.
  27. Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5, Rimuovi la batteria: passo 27, immagine 2 di 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Infila un plettro nella fessura sul bordo sinistro della batteria.
    • Usa il plettro per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore ed inferiore della batteria.
    • Evita di grattare i due cavi a nastro sotto la batteria con il plettro.
    • Questo può essere difficile in quanto l'adesivo è posizionato strategicamente tra i cavi e l'alloggio della batteria. Una possibile soluzione è di tagliare una scheda di plastica da infilare tra i cavi a nastro e il bordo dell'alloggio della batteria.
    • Non piegare la batteria.
    • Evita i contatti della capsula auricolare posizionati vicino all'angolo in alto a sinistra della batteria mentre fai leva con il plettro.
    • Se non riesci a sollevare la batteria, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico sull'adesivo. Una scheda di plastica può tornare utile durante questa procedura.
  28. Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Google Pixel 5: passo 28, immagine 2 di 2
    • Non riutilizzare la batteria dopo averla rimossa, in quanto è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova.
    • Rimuovi la vecchia batteria.
Conclusione
Per prestazioni ottimali calibra la tua nuova batteria appena installata dopo aver completato la procedura.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.500 Reputazione
94 Guide realizzate
28 Commenti
While this is an excellent guide, like the others here, I find the ending statement of "To reassemble your device, follow the above steps in reverse order." very much a throw you in the deep end type of scenario. Figuring out how to place the adhesives that come with the kit was very much a trial and error thing. They are not quite intuitive and I was unable to find any answers anywhere. In my first attempt, the two strips for the battery, are a mess. You never get a visual of how or where they are since you remove them by pulling tabs in Step 21.
Here's the deal with them. Two protective layers, a clear oversized layer on one side, and blue cut to the exact shape on the other. Both sides are sticky. Once you figure out the placement, apply the adhesives by peeling the clear protective layer first. Line it up and firmly press. When ready to adhere to the other side, the blue layer is removed by 2 tabs that are part of the layer. Pull 1 tab and carefully peel it away and it should come away in 1 or 2 pieces.
Jesse - Replica
Very frustrating that a year and a half later the tutorial has not been fixed to include the information you've given, or any more information at all.
It's clear that this tutorial is not complete when multiple replies have had issues with vibration, screens, and other functions, along with pieces that got left out upon reassembly. I had better hopes for ifixit since they offer a complete kit and boast they have tutorials. I thought the experience would be higher quality.
lupa -
To put it back together I recommend watching Google Pixel 5 Battery Replacement from 5:46 onwards. This video as an accompaniment in general to this guide I found super helpful as it's an actual video of this repair.
Seeing someone actually perform this exact repair in realtime is very helpful as well as some techniques not mentioned in this guide.
I performed a screen and battery replacement with the help of this video so I really recommend watching it.
Marcel McKenzie -
I followed this guide and successfully changed the battery. Unfortunately, vibration seems to be not working anymore. What could I have done wrong? Did I damage something?
Julian - Replica
To keep you posted: I opened it again and apparently bent the contacts for the vibration motor in one corner of the main PCB. So be also careful here when removing the battery.
Julian -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 106
Ultimi 7 Giorni: 745
Ultimi 30 Giorni: 3,596
Tutti i Tempi: 106,387
