Barra antenna
5 Risposte Punteggio 1 |
Screen Replaced, But Wifi and Bluetooth stopped working |
2 Risposte Punteggio 2 |
How can I find and remove duplicate files on a Mac? |
2 Risposte Punteggio 0 |
How to physically disable microphones on MacBook Pro m4 |
1 Risposta Punteggio 0 |
What level of M4 Max warming is too much? |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A3112 (Mac16,1 2024) M4 10 CPU/10 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 14 CPU/32 GPU, A3185 (Mac16,6 2024) M4 Max 16 CPU/40 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 12 CPU/16 GPU, A3401 (Mac16,8 2024) M4 Pro 14 CPU/20 GPU
Informazioni generali
Annunciato nell'ottobre 2024, insieme al Mac mini riprogettato e al rinnovato iMac da 24" 2024, il MacBook Pro per eccellenza viene aggiornato ancora una volta con la nuova generazione di chip Apple silicon: M4, M4 Pro e M4 Max. Inoltre, per supportare Apple Intelligence, la memoria di base aumenta a 16 GB come standard su tutta la linea.
Il MacBook Pro da 14" condivide molte delle caratteristiche introdotte nei MacBook Pro del 2021 e del 2023, tra cui display ProMotion HDR mini-LED, webcam a 1080p con notch nel display, tasti funzione a grandezza naturale e la caratteristica tastiera nera. I MacBook Pro con chip M4 di base, che in precedenza avevano una porta USB-C in meno, sono ora alla pari con i modelli M4 Pro e M4 Max più potenti.
Con un prezzo di partenza di 1599 $, il MacBook Pro da 14" 2024 è disponibile nei colori Argento o Nero siderale.
Storia e identificazione
Identifica il tuo MacBook Pro tramite il numero di modello stampato sulla sua cover posteriore.
Puoi trovare il numero di modello anche tramite macOS, selezionando Informazioni su questo Mac dal menu Apple nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Inoltre, Apple offre un rapido strumento online per aiutare a identificare i propri dispositivi: Identifica il tuo modello di MacBook Pro.
Il MacBook Pro 2024 è caratterizzato da un ampio schermo in vetro piatto, sottili cornici nere, un ritaglio "notch" nella parte superiore dello schermo, tasti neri e un telaio in alluminio. Sul coperchio superiore è presente un grande logo Apple nero lucido e la scritta "MacBook Pro" incisa sulla base del case.
Una porta di ricarica MagSafe 3, due porte USB-C e un jack cuffie si trovano sul bordo sinistro, con un'ulteriore porta USB-C, una porta HDMI e uno slot per schede SD sul lato destro.
Specifiche tecniche
Display
- Display Liquid Retina XDR mini-LED da 14,2" con True Tone; 3024 x 1964 pixel (254 ppi); frequenza di aggiornamento adattiva ProMotion (fino a 120 Hz); HDR, ampia gamma cromatica P3; 1000 nit costanti (al chiuso e all'aperto), 1600 nit di luminosità di picco
Processore
- CPU Apple M4 a 10 core, Neural Engine a 16 core
- Configurabile con CPU M4 Pro a 12 core
- Configurabile con CPU M4 Pro a 14 core
- Configurabile con CPU M4 Max a 14 core
- Configurabile con CPU M4 Max a 16 core
Scheda grafica
- GPU integrata Apple M4 a 10 core
- Configurabile con GPU M4 Pro a 16 core
- Configurabile con GPU M4 Pro a 20 core
- Configurabile con GPU M4 Max a 32 core
- Configurabile con GPU M4 Max a 40 core
Archiviazione
- SSD basato su PCIe da 512 GB, configurabile a 1, 2, 4 o 8 TB.
Memoria
- 16 GB di memoria unificata, configurabile a 24, 32, 36, 48, 64 o 128 GB.
Network wireless
- Network wireless Wi-Fi 6E 802.11ax; compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Tecnologia wireless Bluetooth 5.3
Batteria
- Batteria ai polimeri di litio integrata da 72,4 Wh
Dimensioni
- Altezza: 1,55 cm
- Larghezza: 31,26 cm
- Profondità: 22,12 cm
- Peso: 1,55–1,62 kg
Porte
- Porta di ricarica MagSafe 3
- M4: 3× porte Thunderbolt 4 USB-C (40 Gb/s / DisplayPort / ricarica)
- M4 Pro e M4 Max: 3× porte Thunderbolt 5 USB-C (120 Gb/s / DisplayPort / ricarica)
- Porta HDMI 2.1
- Slot per schede SDXC
- 1× jack cuffie da 3,5 mm
