Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Dove la strada facile e quella del profitto si incontrano
Avviare un'attività di riparazione può essere scoraggiante: ci sono migliaia di dispositivi rotti là fuori e quasi tutto potrebbe non funzionare. Non lasciarti sopraffare. Invece di provare a riparare ogni singolo computer o cellulare che ti passa per le mani, prendi in considerazione l'idea di limitare il tuo campo d'azione a queste semplici riparazioni. Offrono il miglior equilibrio tra facilità di riparazione e rapporto costo-beneficio.
Sei nuovo nel settore delle riparazioni, quindi è importante ottenere un buon ritorno sul tempo e sull'investimento. Familiarizza con le riparazioni che sono molto richieste e che sono facili da eseguire rapidamente e correttamente.
I prodotti la cui riparazione risulta redditizia variano notevolmente in base alla località. Ecco alcune idee per iniziare, basate su attività di riparazione di successo. Questo non è un elenco definitivo; è un punto di partenza. Ci siamo dimenticati qualcosa? Aiutaci aggiungendo elementi alla lista!
Dispositivi Apple
  • Sostituzione della batteria - Su tutti i portatili Mac (esclusi i modelli MacBook Pro con display Retina), sostituire la batteria è una riparazione rapida e semplice, che al massimo richiede la rimozione di alcune viti.
  • Aggiornamento della RAM - Un'altra riparazione semplice: puoi sostituire o aggiornare rapidamente la RAM in tutti i MacBook (esclusi MacBook Pro con display Retina e MacBook Air, che hanno la RAM saldata alla scheda logica).
  • Sostituzione del disco rigido o dell'unità disco ottico - Nella maggior parte dei portatili Mac, aprire il case offre un facile accesso sia al disco rigido che all'unità disco ottico, punti comuni di guasto o di aggiornamento.
  • Pulizia o sostituzione delle ventole - Le ventole rumorose o intasate sono solitamente facili da raggiungere quanto le unità interne. Pulire la polvere con aria compressa o un aspirapolvere è un modo rapido per migliorare le prestazioni di raffreddamento.
  • Aggiornamento della RAM - Tutti gli iMac, eccetto i più recenti, hanno uno sportello di accesso alla RAM facile da rimuovere che ti permette di aggiungere o sostituire la RAM senza nemmeno aprire il case.
  • Sostituzione del disco rigido - Sostituire un disco rigido in un iMac è una di quelle riparazioni più facili di quanto sembri. Con i strumenti di riparazione giusti, il vetro anteriore si solleva per dare accesso alla sostituzione di un disco rigido guasto o per installarne uno più nuovo e capiente.
  • Sostituzione della batteria - Tutti gli iPhone (ad eccezione del modello originale) hanno batterie facilmente sostituibili.
  • Sostituzione del pannello anteriore - È abbastanza semplice sostituire il pannello anteriore su iPhone 3G, 3GS e iPhone 5. È una sfida un po' più impegnativa su iPhone 4 e 4S, poiché bisogna lavorare sull'intero telefono per arrivare al display.
  • Sostituzione del pannello posteriore - L' iPhone 4 e il 4S compensano la mancanza di un pannello anteriore facilmente riparabile con un pannello posteriore facilmente rimovibile. Tutto ciò che devi fare è rimuovere due viti per far scivolare via il pannello posteriore dal telefono.
  • Sostituzione della batteria - La riparazione necessaria più frequentemente, ma spesso molto difficile. Gli iPod sono generalmente complicati da aprire e la maggior parte dei modelli iPod Touch e nano richiede la saldatura della batteria. I lavori di sostituzione della batteria più facili per iPod si trovano su iPod Mini e sulle generazioni 1-5 dell'iPod Original.
  • Presta particolare attenzione quando effettui la manutenzione degli iPad per la prima volta. Sono incredibilmente difficili da aprire senza mandare in frantumi il display. E se il display è già in frantumi, sarà difficile rimuovere tutti i frammenti di vetro. Procedi con cautela in entrambi i casi e prenditi il tuo tempo.
  • Aggiorna la RAM - L'aggiornamento PC più veloce e semplice: basta estrarre il/i vecchio/i stick e inserire una RAM nuova e di capacità superiore per prestazioni migliori.
  • Sostituisci il disco rigido - Una delle riparazioni necessarie più frequenti sulle macchine meno recenti; sostituire il disco rigido in un PC desktop è generalmente molto semplice e diretto, come in questo desktop Dell.
  • Sostituisci l'alimentatore interno - Gli alimentatori interni sono una delle prime cose a guastarsi all'interno di un PC desktop.
  • Pulizia delle ventole - I PC desktop sono pieni di ventole: la CPU, l'alimentatore interno e spesso il case stesso ne avranno una ciascuna, tutte facili da raggiungere e pronte a beneficiare di una pulizia accurata.
7 Commenti
It breaks my heart that Android is not on here. I know why, but it doesn't make it any less painful. I suppose if anyone else intends to do Android repairs, on demand parts ordering is the only real way to do it. You can't possibly predict what might be coming your way with the fragmentation issue of Android OS devices. Most of these devices are just as easy to repair as any iOS device, with the exception of some of the newer devices (read HTC One. Thanks, Ifixit!).
davidlabbott2 - Rispondi Condividi
I really like this page and the idea behind it. By directing the potential business owner in thinking they do not have to do everything to start with and let them know they can specialize in one area, will help those who do not have an overall knowledge of all technology be able to still provide a service in areas they like and bring in a living while not putting themselves in a position that they are not ready for and doing more damage than good to a clients equipment. As they get more proficient they can always extend their areas of service.
Ken - Rispondi Condividi
I would actually add Macbook (Air/Pro/Original) display, but only if the customer is ok paying for an entire new display assembly. It's no more complicated than replacing iPhone displays, has similar margins, takes about the same amount of time, and is a good way to get comfortable with more advanced repairs inside unibody laptop devices.
alexmouravskiy - Rispondi Condividi
In regards to Cleaning or Replacing Fans. Using a household vacuum cleaner to clean out the inside of a computer or other electronic could potentially be a ESD hazard, and hence isn't recommend.
Jason - Rispondi Condividi
This article is worth of reading. Fix computers or iOS devices is a hard matter. A few weeks ago, I found My iPhone 4s runs so slow. And I tried to fix it by myself. Then, I found there are so many junk files and made them deleted with Macgo Free iPhone Cleaner http://www.macblurayplayer.com/iphone-cl...
Evan Ezekiel - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 65
Tutti i Tempi: 9,982
