Salta al contenuto principale
Saldatura
La saldatura è utilizzata in quasi tutti i dispositivi elettronici per fissare i componenti ai circuiti stampati. Esistono diverse tecniche per riparare, sostituire o rimuovere le connessioni saldate. Che si tratti di un componente grande a foro passante, di un piccolo componente a foro passante o di un piccolo componente montato in superficie, questa guida ti accompagnerà attraverso il processo di saldatura.
Estrarre una vite spanata
Per quanto tu possa impegnarti, è probabile che un giorno tu riesca a spanare una vite e ti ritroverai con una testa che la fisica semplicemente non riesce a gestire. Per prima cosa, prova a usare cacciaviti di forma e dimensioni diverse, oppure un paio di pinze, per vedere se riesci a far muovere la vite. Se non funziona, segui questa guida per tagliare una piccola tacca nella testa della vite e permetterne la rimozione con un cacciavite a taglio.
Pulire danni da liquidi
Il danno da liquidi è una delle cause più comuni di malfunzionamento dei dispositivi. Succede a tutti e può causare danni permanenti all'elettronica se non trattato correttamente. Fortunatamente, il liquido può danneggiare il dispositivo solo se provoca un cortocircuito o corrode le parti interne. Spegni il dispositivo, quindi consulta questa guida per provare a rimuovere tutto il liquido.
Scaricare un condensatore
Fai sempre attenzione quando lavori con l'elettronica, poiché i condensatori all'interno del dispositivo possono accumulare pericolose quantità di elettricità. Di solito non è un problema importante nei piccoli dispositivi elettronici, ma quelli più grandi e datati contengono spesso condensatori di dimensioni maggiori che possono essere pericolosi. Se non sei sicuro che un condensatore sia carico o meno, puoi seguire questa guida per costruire uno strumento per scaricare i condensatori.
Applicare la pasta termica
Ogni volta che rimuovi un dissipatore di calore da un processore, devi pulire la vecchia pasta termica e applicarne uno strato nuovo, per garantire la migliore conducibilità e il raffreddamento ottimale. Segui questa guida generale per riapplicare la pasta termica dopo aver rimosso, sostituito o aggiornato un dissipatore di calore o una CPU.
1 Commento
Please send me a details of pcb repairing techniques
Muhammad Tahir aleem - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 192
Tutti i Tempi: 9,310
