Salta al contenuto principale
Installazione della memoria del computer
L'installazione dei moduli di memoria è semplice. La maggior parte delle schede madre recenti rileva automaticamente i moduli di memoria installati indipendentemente dallo slot occupato, ma è buona norma installare i moduli prima negli slot con il numero più basso. Ad esempio, se una scheda madre con memoria single-channel ha quattro slot di memoria, questi saranno numerati da 0 a 3 (o da 1 a 4). Riempi prima lo slot 0 (o 1), quindi gli altri slot in sequenza man mano che aggiungi i moduli. Se stai installando la memoria in una scheda madre con memoria dual-channel, installa i moduli di memoria a coppie, riempiendo prima gli slot con il numero più basso. Ad esempio, se la scheda madre ha due slot per il canale A e due per il canale B, numerati 0 e 1, riempi prima gli slot 0 del canale A e del canale B.
Alcune schede madre richiedono che i moduli a capacità maggiore siano installati negli slot con numero più basso. Ad esempio, se stai installando due DIMM da 256 MB in una scheda madre dual-channel che ha quattro alloggiamenti DIMM, con moduli DIMM da 128 MB già installati negli slot 0 del canale A e del canale B, potresti dover spostare i moduli DIMM da 128 MB negli slot 1 del canale A e del canale B e installare i nuovi moduli DIMM da 256 MB negli slot 0 di entrambi i canali.
Tuttavia, questa regola non è assoluta. Alcune schede madre richiedono che i moduli più piccoli siano installati nei banchi inferiori. Altre schede madre non distinguono in quale banco venga installato il modulo. La procedura migliore è controllare il manuale prima di installare la memoria. Se non è disponibile alcuna documentazione, procedi per tentativi spostando i moduli. Se parte o tutta la memoria non viene riconosciuta durante il controllo della memoria all'avvio o nel CMOS Setup, spegni il sistema, riorganizza i moduli e riavvia. Se tutta la memoria viene riconosciuta, puoi ragionevolmente presumere di aver installato i moduli correttamente.
Installazione e rimozione di un modulo DIMM
Per installare un modulo DIMM, individua uno slot di memoria libero e ruota le leve di espulsione su ciascun lato della presa il più possibile verso la posizione orizzontale. Il bordo di contatto del modulo DIMM è dotato di tacche che corrispondono alle sporgenze nella presa DIMM. Allinea le tacche e inserisci il modulo DIMM dritto nella presa. Posiziona i pollici sulla parte superiore del modulo DIMM a ciascuna estremità e premi con decisione, come mostrato nella Figura 6-5.
Figura 6-5: Allinea il modulo di memoria e premi dritto verso il basso finché non si inserisce in sede
Il modulo DIMM scivola (a volte con un bloccaggio a scatto) nella presa, il che ruota automaticamente le leve di espulsione verso la posizione verticale. Se le leve di espulsione non sono completamente verticali, premile verso il modulo DIMM finché non si bloccano in posizione verticale, come mostrato nella Figura 6-6. Nota che alcune prese DIMM presentano lievi variazioni fisiche. Se il modulo DIMM non si inserisce facilmente nella presa, non forzarlo. Contatta il rivenditore che ha fornito il modulo DIMM per una sostituzione.
Figura 6-6: Quando il modulo di memoria è completamente inserito, le leve di espulsione ruotano di nuovo verso la posizione verticale
Per rimuovere un modulo DIMM, ruota simultaneamente entrambe le leve di espulsione verso la posizione orizzontale. Il modulo DIMM verrà espulso automaticamente.
Verifica e configurazione della memoria appena installata
Dopo aver installato i nuovi moduli di memoria e aver verificato che tutto sia corretto, accendi il sistema. L'autotest della memoria dovrebbe aumentare fino a raggiungere la quantità di memoria appena installata. (Se il tuo sistema visualizza una schermata iniziale con logo anziché la schermata di avvio del BIOS, disattiva la schermata iniziale nel BIOS Setup per poter vedere la schermata di avvio del BIOS.) Se invece viene mostrata solo la quantità di memoria originale, la causa è quasi sempre che non hai inserito completamente il nuovo modulo di memoria. Spegni, reinserisci il modulo e riprova.
Se il controllo della memoria mostra una quantità di memoria superiore a quella originale ma inferiore alla nuova quantità prevista, il problema è quasi sempre che il BIOS e/o il chipset non supportano moduli di memoria della dimensione che hai installato. Se ciò accade, potrebbe essere necessario eseguire una o più delle seguenti operazioni per risolvere il problema:
  • Controlla la sezione Chipset Setup del CMOS Setup per determinare come è configurata la memoria per i banchi appena installati. I chipset e i BIOS più recenti determinano automaticamente la dimensione e i parametri di configurazione corretti per i moduli installati. Tuttavia, alcuni chipset, BIOS e moduli di memoria non implementano correttamente l'SPD. Se questo accade, potresti dover impostare manualmente la dimensione corretta, se la dimensione del modulo che hai installato è un'opzione disponibile.
  • Una limitazione sulla dimensione massima del modulo potrebbe essere imposta dal chipset, dal BIOS o da entrambi. Prima di decidere che non puoi utilizzare il modulo più grande, controlla il sito web del produttore della scheda madre per un aggiornamento del BIOS. Se la restrizione sulla dimensione del modulo è imposta dal BIOS ma non dal chipset, potresti scoprire che una revisione successiva del BIOS aggiunge il supporto per il modulo più grande.
  • Se tutto il resto fallisce, l'unica alternativa potrebbe essere restituire il modulo di memoria (ti sei assicurato di avere il diritto di restituire un modulo incompatibile, vero?) e ottenere un modulo compatibile.
Altro sulla memoria del computer
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.983 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
2 Commenti
Very helpful. Thanks.
Keith Emery - Rispondi Condividi
Really useful and well explained.
George Santelices
George Santelices - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 72,083
