Salta al contenuto principale
Suggerimenti prima di iniziare
Pulisci il computer all'esterno di casa per evitare di spargere polvere nell'ambiente domestico.
Evita l'esposizione prolungata alla luce solare diretta. Il tuo computer portatile potrebbe subire danni a causa del calore.
Lo sporco all'interno del computer portatile è molto sottile, dovresti assolutamente evitare di respirarlo!
Indossa una mascherina antipolvere o una protezione simile.
Pulizia del sistema informatico
Lo sporco è il principale nemico dei PC. La sporcizia blocca il flusso d'aria, causando un riscaldamento maggiore del sistema e una minore affidabilità. Lo sporco agisce come isolante termico, provocando il surriscaldamento dei componenti e riducendone la durata operativa. La sporcizia costringe le ventole a girare più velocemente (e più rumorosamente) nel tentativo di mantenere il sistema fresco. Lo sporco si insinua nei connettori, aumentando la resistenza elettrica e riducendo l'affidabilità. Lo sporco corrode le superfici di contatto. Lo sporco è una sostanza dannosa.
I computer si sporcano come parte naturale del funzionamento. Le ventole aspirano polvere, peli di animali e altri contaminanti all'interno del case, dove si depositano su ogni superficie. Anche in camere bianche, sale operatorie e altri ambienti molto puliti, un PC finirà per sporcarsi. Se nell'aria è presente della polvere, le ventole del sistema la aspireranno depositandola all'interno del case, dove prima o poi diventerà un problema.
La gravità del problema dipende dall'ambiente. Gli ambienti industriali sono spesso molto sporchi, al punto da rendere inutilizzabili i PC standard. In un ambiente di officina, abbiamo visto PC standard intasarsi di sporcizia letteralmente in un giorno, smettendo di funzionare a causa del surriscaldamento. Gli ambienti domestici e d'ufficio tipici sono molto migliori, ma comunque sorprendentemente critici. Animali domestici, tappeti, fumo di sigaretta, riscaldamento a gas o a olio: tutto ciò contribuisce a sporcare i PC.
Passare l'aspirapolvere settimanalmente sull'esterno del case aiuta, ma non è sufficiente. La Figura 3-1 mostra il pannello I/O posteriore di un PC rimasto acceso 24 ore al giorno per 6 mesi in un tipico ambiente residenziale (che è anche la nostra casa), senza essere stato pulito se non con un'aspirata occasionale alle aree accessibili del case. (Barbara ha chiesto a Robert di far notare che lei pulisce a fondo e spolvera ogni settimana, ma che Robert le ha chiesto specificamente di non fare sforzi particolari per pulire questo sistema, affinché potesse usarlo come esempio.)
Figura 3-1: Pannello I/O posteriore di un PC non pulito per sei mesi
Sei mesi senza una pulizia accurata hanno lasciato questo sistema completamente ostruito da polvere e peli di animali. La porta LPT viola in alto a destra è intasata di polvere, così come le porte USB a sinistra.
TIENILO LONTANO DAL PAVIMENTO
Jim Cooley nota che dopo centinaia di visite a domicilio, ha riscontrato che i sistemi tenuti sollevati dal pavimento sono generalmente molto più puliti. Pensa che ciò sia dovuto al fatto che la polvere si concentra a livello del suolo.
La parte anteriore del sistema non è messa meglio, come mostra la FIXME Figura 3-2. Polvere e peli di cane si sono accumulati in ogni piccola fessura attraverso la quale l'aria viene aspirata nel case. Eppure, questo sistema (il PC dello studio di Robert) a prima vista non sembrava particolarmente sporco. La parte posteriore del sistema era inaccessibile e completamente fuori vista. Tutta la polvere e i peli di cane mostrati nella Figura 3-2 erano anch'essi invisibili, nascosti da uno sportello incernierato che si chiude sopra gli alloggiamenti delle unità e l'area dell'interruttore di accensione.
Figura 3-2: Pannello frontale di un PC non pulito per sei mesi
Rimuovendo la cornice frontale dal case si rivela il filtro dell'aria integrato mostrato nella Figura 3-3. A prima vista, non sembra messo male. C'è un po' di accumulo di polvere, ma il filtro sembra per lo più pulito. Ciò accade perché il filtro aveva accumulato così tanta polvere che, quando abbiamo rimosso la cornice frontale, la polvere è caduta in un mucchio, parzialmente visibile nella parte inferiore della Figura 3-3.
Figura 3-3: Filtro dell'aria integrato
Passare l'aspirapolvere di routine sull'esterno del case aiuta a tenere sotto controllo la polvere, ma non è una soluzione completa. Ogni poche settimane o pochi mesi, a seconda di quanto è sporco il tuo ambiente, dovrai eseguire un lavoro più accurato. Per iniziare, passa l'aspirapolvere sulle superfici esterne del case, se non l'hai già fatto, e se necessario usa Windex, Fantastic, Formula 409 o una soluzione detergente domestica simile per rimuovere grasso e altri accumuli dall'esterno del case.
Anche se puoi cavartela con un normale aspirapolvere e una spazzola o due, è più facile fare il lavoro correttamente se possiedi gli strumenti giusti. Molti negozi di informatica vendono accessori per aspirapolvere destinati all'uso con i PC. Questi accessori sono abbastanza piccoli da entrare in tutte le fessure e gli interstizi, e l'adattatore che usi per collegarli all'aspirapolvere di casa è spesso progettato per ridurre il flusso d'aria a un livello più appropriato per la pulizia di un PC. (Abbiamo usato alcuni aspirapolvere che temevamo potessero aspirare componenti dalla scheda madre.)
Pulendo l'esterno con un aspirapolvere standard probabilmente è sfuggito dello sporco, quindi per iniziare la pulizia profonda, collega gli accessori per la pulizia del PC e mettiti al lavoro. Inizia dal retro del sistema. La Figura 3-4 mostra uno di questi accessori per aspirapolvere per PC, una piccola spazzola, usata per pulire il pannello I/O posteriore. (Non lasciarti tentare dall'uso di un tubo dell'aria da stazione di servizio. L'aria da questi tubi contiene spesso acqua o olio proveniente dal compressore.)
Figura 3-4: Uso di un accessorio per aspirapolvere progettato per la pulizia dei PC
È molto probabile che le pale della ventola dell'alimentatore siano sporche. A seconda dell'alimentatore, potresti essere in grado di rimuovere o meno la griglia che protegge le pale della ventola. Se puoi rimuovere la griglia, fallo. Altrimenti, usa un cacciavite o un attrezzo simile per tenere ferme le pale della ventola mentre le aspiri, come mostrato nella Figura 3-5. (Se lasciate libere, le pale della ventola gireranno semplicemente nel flusso d'aria dell'aspirapolvere, rendendole impossibili da pulire e rischiando anche di deformarle.)
Figura 3-5: Pulizia della ventola dell'alimentatore
Se l'aspirapolvere non fa il suo dovere, usa una spazzola a setole lunghe per staccare la polvere e la sporcizia dalle pale della ventola e aspirale in un secondo momento. Mentre pulisci le pale, cerca di posizionare il sistema in modo che la sporcizia cada verso l'esterno piuttosto che all'interno del corpo dell'alimentatore. Se ci sono aree delle pale che non riesci a raggiungere con la spazzola, prova a usare aria compressa o un detergente a residuo zero.
Per pulire un alimentatore particolarmente sporco, a volte lo rimuoviamo dal case e usiamo un compressore d'aria per soffiarlo. Se lo fai, assicurati di impedire alle pale della ventola di muoversi mentre l'aria ad alta pressione le colpisce.
L'ELETTROCUZIONE NON È DIVERTENTE
Sebbene sia sicuro rimuovere l'alimentatore dal sistema quando necessita di una pulizia profonda, mai aprire il case dell'alimentatore stesso. Gli alimentatori contengono grandi condensatori, che possono mantenere la tensione molto tempo dopo che l'alimentatore è stato scollegato dalle prese di corrente.
Quando finisci di pulire il retro del sistema, rimuovi i pannelli laterali dal case per esporre l'interno. Usa l'aspirapolvere per rimuovere la maggior parte della polvere dal fondo del case e da altre aree facilmente accessibili. Usa una spazzola per rimuovere eventuali grandi grumi di polvere visibili. (Dovrai riaspirare queste aree più tardi, ma rimuovere la maggior parte della polvere prima rende molto più piacevole lavorare all'interno del case.)
La maggior parte dei case mini-tower e simili ha una cornice frontale rimovibile. Alcune cornici si fissano al telaio con viti, ma la maggior parte utilizza linguette di blocco in plastica. Molti case hanno un filtro dell'aria in rete metallica dietro la cornice frontale che accumula enormi quantità di polvere. Anche se il tuo case non ha un filtro dell'aria, l'area tra la cornice frontale e la parte anteriore del telaio è una calamita per la polvere, perché è lì che la maggior parte dell'aria viene aspirata nel case. Togli la cornice frontale e usa l'aspirapolvere per rimuovere polvere, peli e altra sporcizia, come mostrato nella Figura 3-6.
Figura 3-6: Aspirazione dell'area del pannello frontale
Apri lo sportello'
Mentre lavori sull'esterno del case, pulisci internamente ed esternamente l'unità floppy, l'unità a nastro e unità simili. L'accesso è piuttosto limitato con tali unità, ma potresti riuscire a tenere aperto lo sportello dell'unità con la punta di una penna o altro piccolo strumento mentre usi l'aspirapolvere per rimuovere la polvere. Se l'unità è molto sporca, usa una bomboletta di aria compressa per liberare la polvere prima di passare l'aspirapolvere. Le unità ottiche a vassoio sono un caso diverso, perché l'interno dell'unità è bloccato sia che il vassoio sia aperto o chiuso. Tali unità sono solitamente ben protette dalla polvere, quindi facciamo semplicemente del nostro meglio sull'esterno dell'unità e ci fermiamo lì.
Con la maggior parte dello sporco rimosso, puoi iniziare a pulire l'interno del case. Lavora dall'alto verso il basso, in modo che la polvere che scosti cada sulle aree che non hai ancora pulito. Supponendo che tu abbia il case appoggiato su un lato, con la scheda madre in basso, il passo successivo è pulire eventuali ventole supplementari del case, come mostrato nella Figura 3-7.
Figura 3-7: Pulizia di una ventola supplementare del case
Usa una spazzola o l'accessorio a spazzola dell'aspirapolvere per rimuovere polvere e sporcizia che aderiscono alle pale della ventola, al mozzo e alla griglia. Usa il dito per impedire alle pale della ventola di ruotare mentre le pulisci e assicurati di pulire entrambi i lati delle pale e il mozzo. Se necessario, rimuovi le quattro viti che fissano la ventola al case e rimuovi l'intera ventola per una pulizia approfondita.
Connettori di montaggio della ventola
Alcune ventole del case, inclusa quella mostrata nella Figura 3-7, sono fissate al case con connettori flessibili in plastica a scatto anziché con viti. Se la tua ventola del case li utilizza, dovrai tagliare i connettori per rimuovere la ventola. Assicurati di avere connettori di ricambio a portata di mano prima di rimuovere la ventola. Puoi sostituirli con delle viti se necessario, ma i connettori a tirante in plastica morbida riducono il rumore e le vibrazioni isolando il gruppo ventola dal case.
La griglia interna dell'alimentatore, mostrata nella Figura 3-8, è un'altra area che accumula molta sporcizia. Quasi tutti gli alimentatori moderni utilizzano ventole di scarico anziché ventole di aspirazione, il che significa che l'aria viene aspirata attraverso il case e l'alimentatore prima di essere espulsa dal retro dell'alimentatore.
Figura 3-8: Pulizia della griglia interna dell'alimentatore
È molto importante mantenere pulita quest'area, perché l'ostruzione della griglia non solo riduce significativamente il raffreddamento generale del sistema, ma può causare un surriscaldamento dell'alimentatore. Ciò riduce l'amperaggio che l'alimentatore può fornire e può causare fluttuazioni nella regolazione della tensione, entrambi fattori che riducono la stabilità del sistema.
Continua a lavorare scendendo all'interno del case. Pulisci le baie dell'hard disc, come mostrato nella Figura 3-9, i vani per unità ottiche, eventuali schede di espansione e le altre aree del case sopra la scheda madre.
Figura 3-9: Pulizia dell'area della baia dell'hard disc
A questo punto, hai pulito il sistema fino al livello della scheda madre. Probabilmente ci sono dei grumi di polvere sulla scheda madre, quindi aspirali prima di procedere.
Il passo successivo è pulire la ventola di raffreddamento della CPU e il dissipatore. Questo è sia il passo più importante nella pulizia del sistema sia uno dei più difficili. L'area del dissipatore/ventola accumula facilmente polvere perché la ventola sposta molta aria carica di polvere attraverso le alette del dissipatore ravvicinate. Man mano che la polvere si accumula, copre le lamelle del dissipatore, isolandole e riducendo quindi la loro capacità di irradiare il calore prodotto dal processore. Per compensare, la ventola di raffreddamento della CPU gira più velocemente (e fa più rumore) mentre cerca di aspirare abbastanza aria attraverso il dissipatore per raffreddare il processore. Alla fine, i canali d'aria nel dissipatore diventano completamente ostruiti e il dissipatore perde la sua capacità di raffreddare il processore. Il processore inizia a surriscaldarsi molto, il che può causare corruzione dei dati, blocchi del sistema e persino danni al processore stesso.
Per evitare tali problemi, è importante mantenere pulito il dissipatore della CPU. Per iniziare a pulire il dissipatore, usa una spazzola o un aspirapolvere per rimuovere la sporcizia dalla parte superiore della ventola di raffreddamento, come mostrato nella Figura 3-10. Se necessario, usa il dito o un piccolo strumento per impedire alle pale della ventola di girare mentre le pulisci.
Figura 3-10: Aspirazione delle pale della ventola di raffreddamento della CPU
Dopo la prima passata con l'aspirapolvere o la spazzola, la parte superiore della ventola di raffreddamento dovrebbe essere relativamente pulita. Guardando attraverso le pale della ventola, esamina attentamente il dissipatore. Probabilmente vedrai molta sporcizia che ostruisce le alette del dissipatore, come mostra la Figura 3-11. Se è così, non hai ancora finito. Devi estrarre la maggior parte (idealmente tutta) di quella polvere da tra le alette.
Figura 3-11: Polvere che ostruisce le alette del dissipatore
Il modo rapido e semplice per pulire le alette del dissipatore è usare una bomboletta di aria compressa, come mostrato nella Figura 3-12, che puoi usare anche per rimuovere lo sporco dal lato inferiore delle pale della ventola.
Figura 3-12: Uso di aria compressa per pulire le alette del dissipatore
Sfortunatamente, l'aria compressa spesso non è sufficiente per fare il lavoro, specialmente se le alette del dissipatore sono completamente intasate di sporcizia. Se il tuo dissipatore è molto intasato, l'unica alternativa potrebbe essere quella di rimuovere la ventola dal dissipatore in modo da poter accedere allo sporco. Alcuni dissipatori per CPU, incluso quello mostrato nella Figura 3-13, consentono di rimuovere la ventola semplicemente svitando le quattro viti che la fissano al corpo del dissipatore. Se il tuo dissipatore CPU ha un design simile, rimuovi le viti, scollega il cavo di alimentazione della ventola dal connettore di alimentazione sulla scheda madre e solleva la ventola dal dissipatore.
Figura 3-13: Rimozione delle viti che fissano la ventola della CPU al dissipatore
Se il design del tuo dissipatore CPU non prevede viti accessibili, l'unica soluzione è rimuovere l'intero dissipatore CPU per la pulizia. A seconda della disposizione del case, della scheda madre e del meccanismo di bloccaggio che fissa il dissipatore al socket del processore, potrebbe essere necessario rimuovere la scheda madre dal case per smontare il dissipatore senza danneggiare nulla. Se è così, consulta Schede madri per computer.
Perché quella bomboletta di "aria" sguazza
Se non hai una bomboletta di detergente a residuo zero, usa invece l'aria compressa. L'aria compressa contiene in realtà un propellente liquido che vaporizza a basse temperature. L'"aria" che esce dal tubicino è in realtà il propellente in forma di vapore. Se capovolgi la bomboletta mentre spruzzi, esce propellente liquido. Questo propellente liquido è un buon solvente per la pellicola grassa sul dissipatore (e su ventole e altro). Per pulire il dissipatore, basta capovolgere la bomboletta e inondare il dissipatore con il propellente liquido. Scioglierà la pellicola e la risciacquerà fino alla base del dissipatore. Il liquido evapora in pochi secondi, lasciando il dissipatore pulito.
Con la ventola della CPU rimossa, tutto o gran parte del corpo del dissipatore dovrebbe essere visibile, come mostrato nella Figura 3-14. Usa una spazzola a setole lunghe per rimuovere quanta più polvere possibile non solo dalla parte superiore del dissipatore, ma anche da tra le sue alette. Probabilmente spargerai grumi di polvere in giro mentre lo fai. Aspirali prima di procedere.
Figura 3-14: Usa una spazzola per rimuovere la maggior parte della polvere dal dissipatore
Una volta rimossa quanta più polvere possibile con la spazzola e l'aspirapolvere, usa l'aria compressa per soffiare via la polvere rimanente e le eventuali setole staccatesi dalla spazzola. Se fumi, o se ti riscaldi con gas o olio, probabilmente scoprirai che le alette del dissipatore sono coperte da una pellicola marrone e untuosa. Questa pellicola attira e trattiene la polvere, quindi lasciarla al suo posto significa che il dissipatore si ostruirà di nuovo molto più velocemente. Rimuovi la pellicola spruzzando il detergente a residuo zero direttamente sul dissipatore per sciogliere e lavare via la pellicola.
La Figura 3-15 mostra il dissipatore dopo una pulizia parziale. Le aree rossastre brillanti sono il rame nudo del dissipatore dopo essere stato inondato con il propellente della bomboletta d'aria. Le aree brunastre più scure sono ancora coperte dalla pellicola grassa.
Figura 3-15: Dissipatore parzialmente pulito, che mostra l'accumulo di pellicola
Una volta che il corpo del dissipatore è perfettamente pulito, pulisci la ventola della CPU stessa e poi riassembla il dissipatore. (Assicurati di installare la ventola nel verso giusto e non dimenticare di ricollegare il cavo di alimentazione della ventola della CPU al relativo connettore sulla scheda madre.)
Se vuoi fare un lavoro completo, rimuovi tutte le schede di espansione e i moduli di memoria e aspira a fondo i loro slot. Molte schede di espansione e moduli di memoria usano contatti in oro, che non si ossidano. Alcuni però usano contatti in stagno o altri metalli. Questi sono soggetti a ossidazione, che può degradare la qualità della connessione elettrica.
Non c'è molto da fare per pulire i contatti inaccessibili negli slot se non inondarli con un detergente per contatti, ma puoi almeno pulire direttamente i contatti sulle schede di espansione e sui moduli di memoria. Alcune persone usano una gomma per cancellare morbida e pulita per pulire i contatti, ma pensiamo che lo strumento migliore a questo scopo sia una banconota nuova, che ha la giusta abrasività per pulire i contatti senza danneggiarli. Strofina semplicemente la banconota energicamente contro i contatti, come mostrato nella Figura 3-16.
Figura 3-16: Lucidatura dei contatti su una scheda di espansione usando una banconota
Fai un controllo finale per assicurarti che non rimanga polvere all'interno del case. Controlla tutti i cavi per assicurarti di non aver lasciato nulla scollegato e verifica che tutte le schede di espansione e i moduli di memoria siano inseriti correttamente. Una volta che tutto sembra a posto, collega tastiera, mouse e monitor e accendi il sistema. Se il sistema si avvia normalmente e tutte le ventole funzionano correttamente, reinstalla tutti i pannelli.
A seconda della polverosità del tuo ambiente, il sistema non dovrebbe richiedere un'altra pulizia approfondita per altri tre-sei mesi. Se hai pavimenti in legno, non fumi, ti riscaldi con elettricità o altro combustibile pulito e non hai animali domestici, un'aspirata settimanale all'esterno del sistema potrebbe bastare per un altro anno o più.
SMONTAGGIO
Prima di riassemblare il sistema, guarda ogni componente e decidi se ce ne sono di inutili. Ad esempio, se hai iniziato di recente a utilizzare un servizio a banda larga e hai convertito la tua rete domestica in wireless, il tuo modem interno e la scheda Ethernet potrebbero non servire più. Rimuovere i componenti inutilizzati (e i loro driver) libera risorse, migliora la stabilità del sistema, riduce la quantità di calore generato dal sistema e migliora la ventilazione.
Altro sulla manutenzione del sistema informatico
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.764 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
7 Commenti
It is very useful article! Thank you very mych! I have never thought that power supply can be so dusty. I have bought new computer and there is this kind of power supply http://pc24.de/servers/dell/poweredge/k2... and I can;t undertand how to get to it to clean. It is important because i think in some time it will be very dirty. Can you advise me anything?
Scott Waschlerner - Rispondi Condividi
Hi, I find this article helpful. As I read through the article, I see you are using vacuum cleaner to get off the dirt. I want to know the vacuum cleaner specification: how much power rating need to remove dirt ?
mstdbtc - Rispondi Condividi
Don't do it bro. You could zap your pc with a vacuum
Topkek - Rispondi Condividi
A vacuum cleaner really? Wtf. U do know that vacuums generate static electricity and runs the risk of nuking your entire PC don't u? Just use an air can. Thank God I got real PC hardware training, so I now better than to fall for b.s. on the internet.
What would make the fan on the power supply make a loud noise when the computer boots up. I have been hearing it every time i turn my computer on. I would like to have someone telll me qhat is qrong woth it. Please and thank you. I play World of Warcraft on it and my framerate is really high. Could it be the lack of memory or just speed for the CPU?
Mysti Geer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 49
Ultimi 30 giorni: 221
Tutti i Tempi: 61,585
