Salta al contenuto principale
Il touch screen dello Steam Deck è una funzione utile per navigare nella console. Ma per giocare? Lascia un po' a desiderare. Se i tuoi pulsanti non rispondono, alcuni giochi potrebbero diventare ingiocabili. Quindi smettila di peggiorare le cose premendo con forza contro la scocca e cerca di arrivare alla radice del problema.
Le basi
  • Riavvia il tuo Steam Deck (dalla sezione Aggiornamenti software o tramite Steam > Accensione > Riavvia). Se nessuno dei pulsanti funziona, usa il touch screen per assicurarti che il tuo Deck non si sia bloccato o sia andato in crash.
  • Installa tutti gli aggiornamenti di sistema disponibili. Puoi trovarli premendo il pulsante Steam, quindi selezionando Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software.
  • Se il pulsante che dà problemi è un grilletto, prova a calibrarlo. Questo resetta la posizione di riposo predefinita.
  • Chiudi tutte le app desktop attualmente in esecuzione. Potrebbero interferire con il funzionamento dei pulsanti. Nota: In modalità Desktop, i pulsanti potrebbero non rispondere se il client Steam non è in esecuzione. Aprilo se non lo è già.
  • Esegui il Test degli input del controller. Vai su Impostazioni > Controller > Test input controller. Se i pulsanti superano questo test, ma non funzionano altrove, il problema è software. Inizia controllando la Compatibilità del gioco.
  • Se più di un pulsante nella stessa area non funziona, controlla bene che non ci sia stato un versamento di liquidi. Altrimenti, una delle schede figlie o uno dei cavi di interconnessione dei pulsanti è difettoso.
Detriti nei pulsanti
Durante una lunga sessione di gioco, la tentazione di fare uno spuntino è grande. Anche se soddisfa il tuo stomaco che brontola, briciole, grasso e altri detriti possono incastrarsi nei pulsanti. Questo potrebbe portare a risposte dei pulsanti incoerenti o assenti.
  • Controlla l'azione del pulsante. Se non sembra muoversi quando lo premi, inizia con una pulizia. I detriti si infilano negli spazi della scocca, intasando il meccanismo. Se l'intero pulsante risulta traballante o molle, una parte del meccanismo potrebbe essere usurata. Salta direttamente alla sezione del pulsante usurato.
  • Usa alcol isopropilico e un panno in microfibra asciutto per pulire l'esterno del tuo Deck, specialmente attorno ai pulsanti problematici.
    • Se stai combattendo contro sporco visibile, prova una soluzione alcolica più debole: 90% o meno è l'ideale. Percentuali d'acqua più alte aiutano a sciogliere i residui.
  • Allenta i pezzi particolarmente ostinati e pulisci le fessure con uno stuzzicadenti di legno.
  • Potrebbe essere necessaria una pulizia interna per ripristinare la funzionalità. Accedere ad alcuni pulsanti richiede molto smontaggio. È meglio aspettare finché non sei sicuro di averne bisogno. Prova prima le soluzioni software (inizia controllando la compatibilità del gioco), a meno che tu non sappia di aver versato liquidi o di trovare danni ai pulsanti o alla scocca.
Gioco non pienamente compatibile
Se i problemi ai pulsanti si verificano solo in determinati giochi, potresti avere problemi di compatibilità. Il layout dei pulsanti di Steam è unico e le attuali traduzioni per i controller non sono sempre perfette. Potrebbe essere necessaria una configurazione affinché tutto funzioni correttamente.
  • Controlla la pagina del gioco sul negozio Steam per la valutazione di compatibilità di Valve.
  • Il menu di compatibilità evidenzia eventuali problemi noti con il titolo del gioco. I problemi del controller vengono affrontati nello specifico.
Anche i giochi pienamente compatibili possono riscontrare problemi, ma hai maggiori probabilità se ottieni controlli verdi su tutta la linea.
  • Molti problemi di compatibilità del controller possono essere risolti mappando manualmente i pulsanti nelle impostazioni del gioco.
  • Oltre alle risorse ufficiali, altri siti hanno raccolto valutazioni di compatibilità basate sugli utenti. Proton DB fornisce analisi più dettagliate, inclusi i commenti degli utenti di Steam Deck.
  • Se il gioco con cui riscontri problemi presenta indicatori di compatibilità, o se stai eseguendo giochi non Steam in modalità Desktop, prova a eseguire i giochi problematici con altre versioni di Proton. Questo potrebbe migliorare la reattività.
    1. Trova nella tua Libreria il gioco di cui vuoi modificare le impostazioni. Nella pagina del gioco, clicca sulla ruota dentata sul lato destro dello schermo.
    2. Seleziona "Gestisci" nel menu seguente e apri Compatibilità.
    3. Spunta la casella Forza l'uso di uno strumento di compatibilità specifico di Steam Play. Seleziona una versione di Proton nell'elenco (Proton DB potrebbe avere raccomandazioni particolari) e riprova.
Corruzione software o firmware
Mantenere le informazioni in ordine su qualsiasi dispositivo computerizzato è un compito complesso. I dati sono in costante movimento, venendo scritti e sovrascritti. Occasionalmente, alcuni bit vengono scritti in modo errato o persi. Queste imperfezioni nei programmi potrebbero non essere nulla, ma possono anche portare a pulsanti che non rispondono.
Se non sei preoccupato per le tue impostazioni o hai un buon backup di tutti i dati, esegui un reset alle impostazioni di fabbrica.
  • Usa le istruzioni di ripristino del sistema operativo di Valve per generare un supporto di ripristino ed eseguirlo dal tuo Steam Deck.
  • Una volta effettuato l'avvio dall'unità di ripristino, verifica se i pulsanti interessati funzionano in tale modalità. Se funzionano, reinstalla SteamOS selezionandolo nelle opzioni di ripristino. Questo non dovrebbe influire sui dati dell'utente, ma ripristina le impostazioni predefinite come parte del processo.
  • Come ultima risorsa, puoi reimmaginare completamente il tuo Steam Deck. Questo lo riporterà alle impostazioni iniziali utilizzando l'"immagine" di fabbrica del software. Questa operazione rimuoverà tutti i dati utente e i giochi installati sull'unità principale. Assicurati che tutto ciò che è importante sia stato sottoposto a backup prima di procedere.
Danni da caduta
Sebbene le persone spesso lo neghino, far cadere i propri dispositivi elettronici fa parte della vita. Anche se sei cauto, basta una sola distrazione. Grilletti, bumper e joystick subiscono più facilmente danni da caduta a causa della loro posizione. Sporgono rispetto al resto del profilo dello Steam Deck e spesso subiscono l'impatto principale di una caduta.
  • Se i tuoi joystick o grilletti sono lenti o traballanti, probabilmente questa ne è la causa.
  • Esegui un'ispezione visiva dei pulsanti. Se riscontri crepe o danni, sostituisci i componenti interessati. iFixit ha guide per ogni pulsante per aiutarti a completare il lavoro.
  • Controlla anche attorno ai pulsanti! Crepe nella scocca possono portare a un cattivo allineamento dei pulsanti. Sostituisci la piastra anteriore o la cover posteriore con una nuova se riscontri danni.
Pulsante usurato
Lo Steam Deck utilizza diversi meccanismi per i pulsanti a seconda dell'uso previsto. Grilletti, bumper e pulsanti posteriori differiscono dalla maggior parte dei pulsanti sulla parte anteriore. Anche così, la loro natura meccanica li rende soggetti a usura. Pensa a quante volte hai premuto quel pulsante. Alla fine, smetterà di funzionare.
  • I pulsanti sulla parte anteriore utilizzano una parte morbida per gestire la "pressione". Questi pulsanti sono posizionati sopra una membrana flessibile. Premendo il pulsante, la membrana si flette. Il circuito si chiude quando viene fatto contatto con la scheda.
  • Membrane come queste sono soggette a usura. Premere ripetutamente i pulsanti è divertente, ma poco gentile per la tua console. Se le membrane si allungano o si strappano, il tuo pulsante potrebbe non toccare i contatti sulla scheda. Sostituisci la membrana del pulsante, se applicabile.
  • Il pulsante di accensione, L1, L2, così come R3, R4, L3 e L4 utilizzano pulsanti veri e propri saldati su un circuito stampato. Questi pulsanti montati in superficie vengono attivati indirettamente: applicando pressione al pulsante esterno, viene premuto anche il pulsante montato sulla scheda. L'allineamento è fondamentale. Una lieve usura può avere un effetto significativo.
    • Diversi utenti di Steam Deck segnalano che i pulsanti sul retro della scocca sono scomodi o difficili da premere. Probabilmente è normale, e ti ci abituerai con più gioco.
Versamento di liquidi o contatti sporchi
Proprio come la tendenza del tuo controller ad attirare briciole, versare una bibita sul controller è un rito di passaggio per ogni giocatore. Se il versamento è stato localizzato in un punto specifico o se quell'area era particolarmente sporca, potrebbe essere penetrato all'interno del pulsante.
  • Smonta la console e pulisci lo sporco dai componenti interni. L'uso generoso di alcol isopropilico e una delicata azione meccanica sono i metodi migliori per eliminare qualsiasi cosa impedisca il funzionamento del pulsante.
  • Assicurati che tutti i contatti elettrici siano puliti. Anche se il resto del pulsante è immacolato, la continuità elettrica è comunque necessaria.
Scheda pulsanti o cavo guasti
Se ancora non hai successo, potresti avere un problema con una scheda figlia. Questo potrebbe essere il caso anche se molti pulsanti nelle vicinanze non funzionano. L'elevato numero di pulsanti è complicato da cavi e numerose schede.
  • Diagnostica sistematicamente. Verifica tutti i cavi e le parti coinvolte nel percorso dal pulsante alla scheda madre. Controlla segni visibili di danni o guasti.
  • Provare a usare il pulsante quando lo Steam Deck è aperto ed esaminare il meccanismo da vicino può aiutare a determinare perché non funziona.
  • Sostituisci tutte le schede o i cavi che trovi difettosi.
Immagine
Quali pulsanti si trovano su quale scheda?
Ecco un pratico riferimento per aiutare a determinare quali parti testare per ogni pulsante dello Steam Deck. Tieni presente che tutti i segnali dei pulsanti devono arrivare alla scheda madre.
  • Ogni joystick ha la sua scheda: una per quello sinistro e un'altra per quello destro.
  • La scheda pulsanti sinistra ospita i pulsanti L3 e L4 sul retro e il pulsante Steam sulla parte anteriore. Il pulsante L1 e il sensore effetto Hall di L2 sono montati nella parte superiore.
  • La scheda pulsanti destra contiene le schede R3 e R4 sul retro e il pulsante Accesso rapido sulla parte anteriore. Il pulsante R1 e il sensore effetto Hall di R2 si trovano lungo il bordo superiore.
  • Il gruppo bumper destro contiene i contatti per il pulsante Menu e per i pulsanti Azione (A, B, X e Y). Questi vengono trasmessi alla scheda madre tramite la scheda pulsanti destra.
  • Il gruppo bumper sinistro contiene i contatti per il pulsante Visualizza e per la croce direzionale. Questi vengono trasmessi alla scheda madre tramite la scheda pulsanti sinistra.
  • I pulsanti del volume fanno parte della scheda audio.
  • Il pulsante di accensione è montato direttamente sulla scheda madre.
Guasto alla scheda madre
La scheda madre è il fulcro della stragrande maggioranza delle funzionalità dello Steam Deck. Uno qualsiasi dei componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato. È una causa ipotizzabile se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
  • Controlla i segni evidenti di un problema alla scheda: componenti bruciati o incrinati, residui di liquido, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquido, la Guida iPhone per danni da liquidi potrebbe essere d'aiuto. Questa guida si applica a tutti i circuiti stampati con danni da liquidi, anche se è stata scritta pensando agli iPhone.
  • La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un utente fai-da-te in questa situazione.
Informazioni sull'autore
Ho giocato al mio primo videogioco su PC all'età di sei anni. Nel giro di una settimana pregavo mio padre di insegnarmi i comandi DOS per far girare Jill of the Jungle. I giochi non solo mi hanno reso abbastanza fluente in DOS durante la mia infanzia, ma mi sono rimasti impressi per tutta la vita. Anche se ho potuto riparare il mio GameBoy Color che era morto spontaneamente, non ho mai permesso a un'altra console di avere la meglio su di me. Ho aperto io la Playstation 2 quando il carrello del disco si era bloccato. Ho messo un SSD nel mio Xbox One solo perché Minecraft impiegava troppo tempo a caricarsi. Ho sostituito più porte di ricarica su console di gioco portatili di quante ne possa contare su dita di mani e piedi (gli amici non lasciano che i figli dei loro amici carichino il loro Switch con un caricabatterie per iPhone... più di una volta).
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 35
Ultimi 7 giorni: 253
Ultimi 30 giorni: 1,121
Tutti i Tempi: 46,072
