Salta al contenuto principale
Come calibrare i grilletti di Steam Deck
    1. Come calibrare i grilletti di Steam Deck, Apri un Terminale tramite Konsole: passo 1, immagine 1 di 2 Come calibrare i grilletti di Steam Deck, Apri un Terminale tramite Konsole: passo 1, immagine 2 di 2
      • Se non sei già in modalità desktop, vai al menu Steam → Power e seleziona Passa a desktop.
      • Se non hai una tastiera collegata al tuo Steam Deck, dovrai usare la tastiera su schermo.
      • Premi il pulsante Steam + X per abilitare la tastiera su schermo.
      • La calibrazione del trigger viene eseguita all'interno di una finestra del terminale utilizzando la console di SteamOS, denominata Konsole.
      • Dal menu Cerca, cerca e apri Konsole.
      • Se ne hai bisogno, sposta la finestra Konsole in modo che la tua tastiera sullo schermo non la oscuri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Come calibrare i grilletti di Steam Deck, Inizia la calibrazione del grilletto: passo 2, immagine 1 di 1
      • All'interno di Konsole, digita trigger_cal.
      • In alternativa, digita trig e quindi premi Tab per completare automaticamente.
      • Premi Invio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Come calibrare i grilletti di Steam Deck, Esegui la calibrazione del grilletto: passo 3, immagine 1 di 2 Come calibrare i grilletti di Steam Deck, Esegui la calibrazione del grilletto: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il software calibrerà prima la posizione di riposo dei grilletti non premuti.
      • Assicurati che nessuno dei due grilletti sia premuto. Premi Invio.
      • Il software ora calibra la posizione completamente premuta dei grilletti.
      • Tocca un'area del desktop vuota per spostare il cursore fuori dalla finestra Konsole. Assicurati che Konsole non sia a fuoco.
      • Premi delicatamente ciascun grilletto fino al fondo.
      • Non applicare troppa forza o i grilletti potrebbero essere calibrati in modo errato.
      • Tocca la finestra Konsole per riportare l'attenzione su di essa. Premi Invio.
      • Questo è tutto! I tuoi trigger sono ora calibrati. Il terminale dovrebbe dire "La calibrazione del trigger è riuscita".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Clicca qui per tornare alla guida di sostituzione del trigger a sinistra. Clicca qui per tornare alla guida di sostituzione del trigger destro.
La riparazione non è andata come previsto? Prova alcuni risoluzione dei problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Steam Deck.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
170.343 Reputazione
442 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
86.246 guide realizzate
12Commenti sulla guida
Do you need to enable developer mode or download anything to get this working? All I get is 'command not found' when I try to run trigger_cal_v1_1.
sudoWiz - Rispondi Condividi
Same, hoping this gets looked at and resolved.
Philip Kellett - Rispondi Condividi
all i get is :permission denied" anytime i try this, please update the guide
Garrett Hart - Rispondi Condividi
trigger_cal is located in /usr/bin/trigger_cal but is not executable. Here's what I did:
cp /usr/bin/trigger_cal ~/
chmod u+x
./trigger_cal
Ben Jackel - Rispondi Condividi
This is an incomplete guide when it doesn't explain the permission error when executing trigger_cal
Tim Mok - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 148
Ultimi 30 giorni: 485
Tutti i Tempi: 30,543
