Salta al contenuto principale
Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck
Cosa ti serve
  1. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Prepara il tuo Steam Deck per il disassemblaggio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Accendi il tuo Steam Deck e lascia che la batteria si scarichi sotto al 25% prima di iniziare la riparazione, perché una batteria agli ioni di litio potrebbe essere pericolosa se danneggiata accidentalmente.
    • Come ulteriore precauzione, Valve raccomanda di mettere il tuo Steam Deck in modalità di conservazione della batteria dal BIOS prima di iniziare riparazioni invasive. Leggi come farlo qui.
    • Spegni il tuo Steam Deck e scollega tutti i cavi.
    • Se hai installato una microSD, assicurati di averla rimossa prima di iniziare ad aprire il tuo Steam Deck. Se cercherai di rimuovere il pannello posteriore con una microSD installata, potrebbe spezzarsi a metà.
    • Durante la riparazione, potrebbe esserti d'aiuto poggiare la Steam deck a faccia in giù nella sua custodia per proteggere gli analogici e prevenire le vibrazioni.
    Chiedi a FixBot
  2. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    Strumento utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti che tengono fermo il pannello posteriore:
    • Quattro viti da 9,5 mm a filettatura grossa
    • Quattro viti da 5,8 mm a filettatura fine
    • Nonostante gli standard, i cacciaviti a croce Phillips possono variare in dimensione e forma: due cacciaviti della stessa dimensione potrebbero entrare in modo diverso sulla stessa vite. Utilizza la dimensione che meglio si adatta alla testa della vite.
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riposizionarla nel suo posto originario per evitare danni al tuo Steam Deck.
    Chiedi a FixBot
  3. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Sgancia la cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sottile tra la cover posteriore e il guscio frontale, lungo il bordo dell'impugnatura destra.
    • Se dovessi avere difficoltà nell'inserire il tuo plettro nella riga sull'impugnatura, prova prima iniziando superiormente o inferiormente sul margine lungo, dopodichè fai scivolare il plettro verso l'impugnatura.
    • Fai leva sulla cover posteriore per sganciare le clip di bloccaggio.
    Chiedi a FixBot
  4. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la cover posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Una volta sganciate le clip da uno dei bordi, il resto si stacca facilmente.
    • Afferra la cover posteriore dall'apertura che hai appena creato e sollevala e allontanala dal dispositivo per sganciare le clip sui lati lunghi.
    • Rimuovi la cover posteriore.
    Chiedi a FixBot
  5. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Scopri la vite nascosta sulla protezione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Se possiedi una versione aggiornata dello Steam Deck con la copertura nera della scheda madre, salta questo passaggio.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il pezzo di foglio d'alluminio che copre la vite nascosta sulla protezione della scheda madre.
    • Se possibile, cerca di non strappare questo nastro adesivo, così da poterlo riusare. Se necessario, puoi sostituirlo tagliando un pezzo di nastro d'alluminio a misura.
    Chiedi a FixBot
  6. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della protezione della scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che tengono ferma la protezione della scheda:
    • Una vite da 3,4 mm
    • Due viti da 3,7 mm
    • Sulle versioni aggiornate degli Steam Deck sono presenti solo le due viti da 3,7 mm lungo il bordo sinistro.
    Chiedi a FixBot
  7. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la protezione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la protezione della scheda madre.
    • A seconda dell'età del tuo Steam Deck, questo schermo potrebbe aderire ai cuscinetti termici sottostanti.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il cavo della ventola sia sul lato dello schermo della scheda e non sia intrappolato sotto.
    Chiedi a FixBot
  8. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Scollega la batteria: passo 8, immagine 3 di 3
    • Prendi il cavo della batteria dalla sua linguetta e tiralo via dalla scheda madre per scollegarlo.
    • Altrimenti, puoi usare la punta piatta di uno spudger o un'unghia pulita per spingere delicatamente il connettore fuori dalla presa e poi disconnetterlo completamente a mano.
    Chiedi a FixBot
  9. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Sgancia il grilletto sinistro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il grilletto sinistro sarà alla tua destra mentre lavori sullo Steam Deck, poiché è appoggiato sulla superficie di lavoro al contrario.
    • I grilletti dello Steam Deck sono agganciati al loro posto con due piccoli perni sulla staffa del grilletto, che fa anche da cerniera.
    • Posiziona la parte piatta di uno spudger sul lato interno del gancio sinistro del grilletto.
    • Ruota il gancio del grilletto verso l'esterno e verso l'alto rispetto al perno per sganciarlo.
    • Durante il rimontaggio, aggancia per primo il perno più esterno. Una volta in posizione, premi sul grilletto per agganciare il perno più interno, facendo un udibile "click".
    • Controlla per assicurarti che la molla del grilletto sia allineata correttamente. Prova la funzionalità del grilletto prima di continuare il rimontaggio.
    Chiedi a FixBot
  10. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi il grilletto sinistro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il grilletto sinistro.
    • Fai attenzione a non perdere la molla del grilletto. Si incastra con la pressione su un perno sul lato inferiore del grilletto.
    Chiedi a FixBot
  11. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi le viti della staffa del grilletto: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti da 5,2 mm che tengono ferma la staffa del grilletto sinistro.
    Chiedi a FixBot
  12. Sostituzione grilletto sinistro Steam Deck, Rimuovi la staffa del grilletto: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del grilletto sinistro.
    • I grilletti di ricambio richiedono la calibrazione per funzionare come previsto. Per calibrare i nuovi grilletti, segui questa guida di calibrazione.
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte Steam Deck per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
165.096 Reputazione
439 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
25.805 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Ich brauche dringend die l2 Trigger Taste und warte auf Verfügbarkeit! Wie lange dauert es und muss ich die Seite immer aktuell besuchen um heraus zu finden ob das Ersatzteil verfügbar ist?
pbrull1989 - Rispondi Condividi
Same here. Wann ist mit einer Verfügbarkeit zu Rechnen?
Markus R - Rispondi Condividi
Bought L2 replacement but it did not come with the spring that is required to replace it. Who do I contact for that?
lfrancois55 - Rispondi Condividi
That was easy enough. Thanks for the guide.
Dmytro Y. - Rispondi Condividi
My transistor on the left daughterboard is missing. I would like to buy a new transistor and solder it myself. Could you please provide me with the specifications of the transistor or give me a link to purchase one? The L2 button is not working because of it. It has a code "303" on it, you can see it from the images above
Kristiyan Petrov - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 93
Ultimi 30 giorni: 485
Tutti i Tempi: 35,186
