Salta al contenuto principale
Primi passaggi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ecco alcuni fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il dispositivo, soprattutto se non lo fai da molto tempo. Questo può eliminare piccoli intoppi o bug derivanti da un lungo periodo di accensione.
    • Per farlo all'interno del sistema operativo, premi Steam, quindi vai su Alimentazione > Riavvia.
    • In alternativa, avvia un riavvio tenendo premuto il pulsante di accensione per tre secondi.
    • Se necessario, è possibile forzare lo spegnimento. Tieni premuto il pulsante di accensione per dieci secondi interi.
  • Controlla la presenza di aggiornamenti:
    • Premi il pulsante Steam.
    • Clicca su Sistema nella barra laterale.
    • Seleziona Verifica aggiornamenti. Una volta trovati, gli aggiornamenti disponibili ti chiederanno di installarli.
  • Esegui un'ispezione visiva della griglia di ventilazione lungo il bordo superiore. È da qui che viene espulsa l'aria dalla ventola.
    • Assicurati che il flusso d'aria sia corretto (riesci a sentire l'aria che esce?).
    • Se dall'esterno sembra impolverata, o se senti la ventola ma non percepisci alcun flusso d'aria, passa alla sezione Componenti interni polverosi.
Esecuzione di software vecchio
Anche se è già stato menzionato, vale la pena ripeterlo. A causa in parte delle prime lamentele sul rumore della ventola, sono state rilasciate diverse patch specificamente per risolvere questi problemi. Oltre alle modifiche al sistema operativo, tramite aggiornamento è stata introdotta la possibilità di regolare la curva della ventola sul tuo Steam Deck.
  • Questa impostazione si trova in fondo al menu Sistema.
  • Puoi scegliere tra la curva della ventola originale, una nuova curva predefinita o la possibilità di personalizzarne una tua.
Sotto carico elevato
È quasi inevitabile che tu voglia giocare a un titolo graficamente più impegnativo di quanto uno Steam Deck possa gestire con le impostazioni selezionate. O forse ti piace testarne i limiti. Quando fai fare un lavoro pesante a un computer, le alte velocità della ventola sono il suo modo di compensare il calore aggiuntivo generato da questo lavoro.
  • Prova a eseguire qualcosa di più leggero e vedi se il rumore della ventola diminuisce.
  • Riduci le impostazioni grafiche del gioco a cui stai giocando. Potrebbe non essere altrettanto bello, ma potrebbe migliorare le prestazioni del tuo Steam Deck e diminuire la necessità di una rotazione così intensa della ventola.
Proprio come il tuo computer desktop, uno Steam Deck può accumulare polvere. Questo potrebbe ostruire i sistemi che cercano di espellere l'aria calda. Temperature interne più elevate portano a velocità della ventola più elevate. È il sistema che tenta di compensare temperature superiori alla norma.
  • Rimuovi il guscio posteriore e pulisci bene i componenti interni con dell'aria compressa.
    • Potresti voler rimuovere la ventola per raggiungere le alette del dissipatore di calore. Qualsiasi cosa più grande di qualche granello di polvere potrebbe rimanere incastrata qui mentre l'aria calda che la trasporta passa attraverso.
Immagine
Tipo di ventola installata
C'è stata qualche controversia poco dopo il lancio riguardo sia al livello di rumore della ventola che alla qualità del rumore prodotto. I primi utilizzatori hanno notato che durante la produzione di Steam Deck sono state utilizzate ventole di due diversi fornitori, probabilmente per aumentare la capacità produttiva. Una di queste varianti di ventola è stata infine ritenuta la colpevole del "fischio" di cui alcuni utenti si sono lamentati.
  1. In alcune serie di produzione è stata utilizzata una ventola Huaying. Le prime unità inviate per la recensione contenevano notevolmente la ventola Huaying. Questa è solitamente la variante più desiderabile. Secondo quanto riferito, funziona in modo più silenzioso e ha un tono più gradevole.
  2. La seconda variante proviene da Delta. La ventola Delta ha ricevuto più reclami riguardo al volume o al fischio sgradevole.
Ora puoi controllare il tipo di ventola e qualsiasi altra parte nel tuo Steam Deck all'interno di Impostazioni > Sistema > Modelli/Numeri di serie. Questo è un elenco di tutti i componenti presenti nel tuo dispositivo specifico così come è stato prodotto, e i numeri di serie per quelli che è possibile reperire.
Se hai una ventola Delta, sostituirla con la variante Huaying potrebbe attenuare il rumore.
Ventola difettosa
Se hai verificato che il dispositivo è pulito e il dissipatore di calore è integro, assicurati che le ventole stesse siano perfettamente funzionanti.
  • Ascolta attentamente il suono prodotto dalle ventole. È meglio farlo con il guscio posteriore rimosso. Rumoreggia, fa clic o produce altri rumori insoliti? Gira costantemente alla massima velocità?
    • Sferragliamenti, rimbombi o altri rumori atipici della ventola sono causati dall'usura dei componenti della ventola stessa. Sono spesso l'unica parte mobile all'interno di un dispositivo elettronico moderno e sono soggetti a lunghi periodi di alta velocità.
    • Una ventola potrebbe anche essere rumorosa se gira solo alla massima velocità. Le ventole di Steam Deck hanno un pin aggiuntivo sul connettore, probabilmente per consentire la regolazione della velocità. Se la ventola gira alla massima velocità, ciò potrebbe indicare un guasto di questo meccanismo.
  • Se la tua ventola produce un rumore forte che sembra anomalo, sostituiscila. Verifica dopo l'installazione che la nuova ventola abbia risolto il problema.
    • Se il rumore persiste dopo la sostituzione della ventola, assicurati che sia effettivamente la ventola la fonte del rumore.
Risorse aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Angelica Checconi Sbaraglini ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
1 Commento
Ok so, the sticker that keeps correct pathway for the air flow from the fan to the silver case enclosure (the part that needs to be removed in-order to access the SSD compartment & or CPU. Well that sticker that is pretty much a barcode but it plays a important role in keeping the temps properly maintained. I need this part how can I get it? It's just a sticker?
sgtkickazzttv - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 300
Tutti i Tempi: 27,700
