Salta al contenuto principale
Potresti voler dare un'occhiata ai schemi elettrici nella nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a individuare tutti i componenti principali.
È anche importante eseguire una regolare manutenzione del frigorifero. Mantienilo in buono stato con questi consigli.
Prima di rimuovere e sostituire o testare la continuità dei componenti elettrici, scollega il frigorifero dall'alimentazione. Questo eviterà danni ai componenti e preverrà il rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • Altrimenti, trova l'interruttore automatico del frigorifero nel quadro elettrico e disattiva il circuito.
  • Controlla che le luci all'interno del frigorifero siano spente quando apri lo sportello.
Nozioni di base
  • Libera le bocchette. Sposta gli oggetti nel frigorifero e nel congelatore lontano dalle bocchette.
  • Regola l'impostazione della temperatura: il congelatore dovrebbe essere intorno a -18°C; il frigorifero intorno a 2°C.
  • Scollega il frigorifero, attendi 5 minuti e ricollegalo.
  • Il tuo frigorifero potrebbe essere in modalità demo, motivo per cui non si raffredda.
Nessuna alimentazione
Il frigorifero non funzionerà se non c'è corrente. Assicurati che le luci interne o le spie esterne del controllo siano accese. Forse il frigorifero è in funzione ma le luci sfarfallano o sono fulminate, il che indica la presenza di alimentazione.
  • Se apparentemente non c'è alimentazione, controlla l'interruttore elettrico. Ripristina l'interruttore nel caso sia scattato. Trova la presa GFCI e ripristina anche quella.
  • Ancora nessuna alimentazione? Usa una prolunga verso un'altra presa e testa di nuovo.
    • Se un'altra presa funziona, allora c'è un problema con l'impianto elettrico della tua casa. Valuta di chiamare un elettricista.
    • Ancora nessuna alimentazione in un'altra presa? Il tuo frigorifero ha un problema elettrico. Chiama un tecnico specializzato in elettrodomestici.
Temperature esterne estreme
I frigoriferi funzionano meglio quando si trovano all'interno di un'abitazione e a circa 21°C. Luoghi con temperature notevolmente superiori, come 31°C, influiscono sulla capacità di raffreddamento e il frigorifero potrebbe non raffreddare a sufficienza.
In un garage non riscaldato dove la temperatura scende sotto i 2°C, il frigorifero potrebbe spegnersi e smettere di raffreddare. Ciò può portare allo scongelamento e al riscaldamento degli alimenti all'interno del frigorifero isolato, specialmente nella parte del congelatore.
Inoltre, un frigorifero situato in una stanza calda, sotto il sole o vicino ad apparecchi caldi come fornelli o forni può riscontrare difficoltà a raffreddare in modo efficace.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni sono sigilli per il tuo frigorifero e, man mano che invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le crepe nelle guarnizioni dello sportello.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Le bobine sporche ostacolano il raffreddamento.
Immagine
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il tuo frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirando dritto lontano dalla parete.
  • Rimuovi la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola per bobine del condensatore rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Il refrigerante passa attraverso le bobine, che dissipano calore durante il ciclo di raffreddamento. Man mano che polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente.
Motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore guasto
La ventola del condensatore vicino alle bobine del condensatore aspira aria sopra il compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona, il frigorifero non raffredderà correttamente.
Immagine
  • Controlla che le pale della ventola del condensatore non abbiano ostruzioni fisiche.
  • Ruota la ventola a mano. Se non gira liberamente, sostituisci il motore.
  • Se gira liberamente, testa il motore per la continuità. Sostituisci il motore se il test di continuità fallisce.
Se la ventola dell'evaporatore si guasta, il raffreddamento sarà ostacolato. Cerca una bocchetta sulla parete posteriore dello scomparto frigorifero. Se c'è una ventola dietro quella bocchetta, è quella da controllare. Se non c'è una ventola lì, guarda dietro le bocchette nella parte posteriore dello scomparto congelatore.
Immagine
La ventola dell'evaporatore dovrebbe funzionare finché il motore del compressore è in funzione. Se il tuo frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nello scomparto congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda verso il frigorifero. In questo caso, aspira l'aria sopra le bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno del frigorifero e dello scomparto congelatore.
Guasto del termistore (sensore della temperatura di sbrinamento difettoso)
Il frigorifero monitora la temperatura all'interno dello scomparto per alimenti freschi con un dispositivo chiamato termistore. La resistenza del termistore è ciò che viene monitorato dalla scheda madre. Se il termistore è fuori specifica, la scheda di controllo rileverà la temperatura in modo errato.
  • A 20°C, la resistenza è di circa 5 kΩ per i termistori Samsung.
  • Una procedura rapida consiste nello spegnere il frigorifero, quindi scollegare e ricollegare, a turno, ogni connettore sulla scheda di controllo. Poi prova a riavviare il frigorifero.
  • La resistenza del termistore sul frigorifero si controlla meglio sulla scheda di controllo. Questo ti permette di "vedere" ciò che vede la scheda di controllo.
Un manuale di assistenza per il tuo modello è la guida migliore per sapere quale connessione controllare sulla scheda madre. Puoi provare a cercare la scheda tecnica del tuo frigorifero. Potrebbe essere vicino al compressore o nascosta vicino alla griglia anteriore.
La pagina di esempio afferma effettivamente che se hai un circuito aperto, devi sostituire il frigorifero. Un po' drastico, ma il problema è che il cablaggio del termistore potrebbe essere sepolto nell'isolamento del frigorifero. Quindi, se c'è un filo interrotto, non c'è quasi nulla che tu possa fare. Vedi sotto in Aiuto per un termistore difettoso per ulteriori informazioni su questo e altri controlli da eseguire.
Immagine
  • Rimuovi il termistore.
  • Spesso c'è un termistore nel congelatore e uno nello scomparto per alimenti freschi.
  • Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore.
  • Se il valore non è intorno a 13 kΩ a 0°C, sostituisci il sensore della temperatura.
Guasto della scheda di controllo della temperatura
Se il frigorifero non è abbastanza freddo, la scheda di controllo della temperatura potrebbe essere difettosa. La scheda di controllo della temperatura fornisce la tensione ai motori delle ventole e al compressore. Queste schede vengono spesso diagnosticate erroneamente. Controlla altri componenti per essere sicuro che questa sia la causa del problema. Queste schede si trovano su modelli più semplici che solitamente non hanno display digitali.
Immagine
  • Se i LED del display o il pulsante Impostazione temperatura non rispondono, potrebbe segnalare che la scheda è guasta.
  • Rimuovi la scheda dal frigorifero e ricollegala. Verifica che i collegamenti dei fili siano saldi.
Componenti del compressore difettosi
Condensatore difettoso
Se il condensatore è guasto, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avviamento, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti essere in grado di capire che tipo hai guardando un paio di fattori. Molti condensatori di marcia sono condensatori di tipo polimerico con una piccola forma a blocco rettangolare. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere più piccoli nei frigoriferi, tra 10 e 22 µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Scollega in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione man mano che i condensatori aumentano di dimensioni.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza elencata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta almeno immagazzinando un po' di carica, dovresti ottenere un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, solo che il condensatore immagazzinerà la carica.
Quando sostituisci un condensatore, procurati l'esatto tipo di condensatore esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi utilizzare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore all'originale.
Se tutto sembra a posto, passa all'elemento successivo.
Relè di sovraccarico difettoso
Il relè di sovraccarico è un dispositivo di protezione nel circuito del compressore. Spesso è combinato con il relè di avviamento e collegato direttamente al lato del compressore.
I compressori su alcuni frigoriferi più recenti potrebbero non avere questo dispositivo, specialmente quelli che usano un inverter per controllare il motore. L'inverter gestisce la funzione di sovraccarico.
Se le ventole sono in funzione e il compressore non si avvia, o se senti un clic provenire dall'unità, segui la risoluzione dei problemi qui sotto. Le guide qui sotto sono per un dispositivo Whirlpool, ma il Samsung è simile.
Relè di avviamento difettoso
Il relè di avviamento è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce alimentazione all'avvolgimento di avviamento per una frazione di secondo all'avvio per far partire il compressore. Se il relè di avviamento è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o, più probabilmente, non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avviamento deve essere sostituito se difettoso.
  • Rimuovi in sicurezza il gruppo relè di avviamento. Questa guida mostra un'unità Whirlpool, ma il processo è simile.
  • Testa il relè di avviamento con un multimetro. Guarda il video sopra e verifica se il tuo relè di avviamento funziona.
  • Sostituisci il relè se fallisce il test o ha un odore di bruciato. A seconda del relè di avviamento, potresti dover prima testare il condensatore di avviamento e il relè di sovraccarico e usare un processo di eliminazione. Se gli altri due componenti superano i test di continuità e il compressore non si avvia, prova a sostituire il relè di avviamento.
  • Trova interruttori Refrigerator Switches.
  • Trova relè di avviamento Refrigerator Start Relays
Guasto della scheda inverter del compressore
La moderna tecnologia dei compressori per frigoriferi è passata dai motori a fase divisa ai motori CC senza spazzole, che di solito sono molto simili a un motore CA trifase.
Ciò significa che invece del gruppo relè di avviamento normalmente collegato ai pin del compressore — il relè di avviamento, il relè di sovraccarico e il condensatore di sovraccarico — ora c'è una scheda madre sigillata e molti fili. La scheda inverter modula l'energia fornita al compressore, consentendo un funzionamento più efficiente.
Immagine
Questa nuova tecnologia è più difficile da testare, quindi segui questo utile video.
La scheda inverter deve essere testata tramite il processo di eliminazione.
  • Per prima cosa, testa le tensioni di ingresso. La scheda inverter avrà sia una tensione di alimentazione principale da 120 V CA che una tensione da 4-6 V CC dalla scheda di controllo principale. Ricorda di effettuare tutte le misurazioni di tensione con tutto collegato.
  • Se una di queste tensioni manca, la scheda inverter non funzionerà.
    • Torna indietro per trovare il problema. Potresti avere un connettore del cablaggio difettoso, una scheda madre guasta o un altro problema.
  • Secondo, segui il test di continuità del compressore sopra per verificare che il compressore non sia in cortocircuito e sia a posto.
    • Se il compressore è a posto e le tensioni di ingresso della scheda sono a posto, allora la tua scheda inverter è guasta e deve essere sostituita.
Compressore difettoso
Se il compressore è molto rumoroso quando lo avvii, potrebbe essere stato danneggiato durante il trasporto, o potresti semplicemente avere un compressore difettoso.
Se il relè di sovraccarico, il relè di avviamento e il condensatore superano il test di continuità, potresti avere un compressore difettoso.
  • Testa la continuità del compressore seguendo il video sopra.
  • I valori di resistenza variano in base al compressore.
  • Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno la sostituzione del compressore, che è una riparazione costosa.
  • Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, potresti preferire sostituire il frigorifero anziché il compressore.
  • Trova replacement compressors per il tuo frigorifero qui.
Perdita di refrigerante
Se c'è una perdita di refrigerante, il frigorifero non sarà in grado di mantenere una temperatura adeguata. È probabile che il compressore sia in funzione senza sosta.
  • Contatta un tecnico dell'assistenza per rabboccare o sostituire il refrigerante o il compressore. Ciò potrebbe portare alla sostituzione dell'intero frigorifero.
Guasto della scheda di controllo principale
Infine, la scheda di controllo principale potrebbe essere difettosa se il frigorifero non diventa abbastanza freddo. Questa è una riparazione costosa ma ancora alla portata del fai-da-te.
Informazioni aggiuntive
Poiché i termistori si guastano, dovresti effettuare un controllo extra nella posizione stessa del termistore, specialmente se leggi un circuito aperto o un cortocircuito. Puoi rimuovere il termistore dalla piccola gabbia o griglia che lo sostiene. Ciò ti consentirà di accedere a un cavo di prolunga collegato al termistore. Puoi quindi isolare il termistore e vedere se il difetto è nel termistore o nel cablaggio del frigorifero.
Alcuni termistori possono avere connettori che puoi scollegare per accedervi negli scomparti per alimenti freschi o nel congelatore, quindi controlla prima di tagliare i fili.
Se effettui questo controllo, potresti dover tagliare i fili del termistore. Misurerai quindi direttamente il termistore. Se è conforme alle specifiche, ma la lettura sul pannello di controllo era circuito aperto, hai un problema di cablaggio interno che sarà praticamente impossibile da risolvere. Lo stesso vale per una lettura corretta al termistore ma una lettura di cortocircuito al pannello di controllo.
Se il tuo termistore risulta in cortocircuito o circuito aperto e ciò corrisponde alla lettura del pannello di controllo che hai ottenuto, potresti scegliere di sostituire il termistore. Dovrai realizzare giunzioni impermeabili nel cablaggio quando collegherai il nuovo termistore, poiché sarà soggetto a umidità.
Pagine correlate
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 20
Ultimi 7 giorni: 147
Ultimi 30 giorni: 521
Tutti i Tempi: 16,500
