Salta al contenuto principale
Torna alla home page Cura e riparazione Patagonia.
Wiki
Senza cuciture
Cucito a mano
Cucito a macchina
Informazioni generali
Nel tempo, l'usura può causare il disfacimento delle cuciture o lo sfilacciamento del tessuto, ma con le giuste tecniche (e alcune competenze di cucito), questi problemi sono facili da riparare. Che tu stia rinforzando una cucitura strappata, riparando un punto smagliato o imparando a cucire da zero, sapere come realizzare punti forti ed efficaci può mantenere la tua attrezzatura Patagonia in funzione per anni. A seconda del materiale e del tipo di riparazione, puoi scegliere tra soluzioni senza cuciture, tecniche di cucito a mano o cuciture a macchina per una soluzione più permanente.
Questa pagina fornisce guide passo passo per una varietà di metodi di cucito, dai punti dritti di base a tecniche più specializzate come il punto invisibile e il punto pieno. Se stai riparando una cucitura, rinforzando un tessuto o semplicemente imparando i fondamentali del cucito, queste guide ti aiuteranno a portare a termine il lavoro con sicurezza. Alcuni metodi richiedono solo ago e filo, mentre altri utilizzano strumenti come un punteruolo o una macchina da cucire per una maggiore durata.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Monica ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
How do you recommend i repair a taped seam on my Patagonia bra please? There are no stitches anywhere on the garment and the glue has come adrift. Thanks
pipsomac@icloud.com - Rispondi Condividi
Glue can be a little more complex to repair, especially on an active product like a bra!
I would probably recommend reaching out to Patagonia Customer Service, either through chat or call at 1-800-638-6464. Because it sounds like a product failure issue, they will likely be able to replace it for you for free!
Clara Redwood - Rispondi Condividi
Thank you - will try that,
Hi there, how can I repair stitching on the reinforced section of my Patagonia Pack Out Hike tights? Only the stitching of the reinforced section has come loose, the main body of the fabric is intact. Thanks
Holly - Rispondi Condividi
Hey Holly!
The stitch on the Pack Out Tights is probably a coverstitch, which is made with a special coverstitch sewing machine.
If you'd like to try a hand-sewn fix, choose a stitch with some stretch (like backstitch, herringbone, or whipstitch). I would probably recommend whipstitch!
If you have access to a sewing machine, use a stretch stitch like a zig-zag.
And if you'd prefer Patagonia take care of it, you can send your tights in through this web portal and we'll fix them up and ship them back to you!
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 244
Tutti i Tempi: 6,146
