Introduzione
Se imparate a fare le cuciture curve potrete realizzare capi di abbigliamento più creativi e ricchi di forme, e non fatti solo di linee dritte. In questa guida utilizziamo un filo di colore a contrasto, ma quando sarà il momento di realizzare il lavoro di cucito, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.
Cosa ti serve
Mettere insieme i due lembi di tessuto dritto contro dritto.
Far combaciare i bordi che si intendono cucire. Stendere bene il tessuto con le mani rimuovendo eventuali pieghe.
Iniziando da un'estremità della cucitura, far combaciare gli angoli e fissarli con uno spillo.
Avanzare lungo il bordo che si intende cucire fissando i due lembi di tessuto con gli spilli.
Continuare fino a fissare con gli spilli l'intera lunghezza dei due lembi di tessuto, da un angolo all'altro.
Allineare il bordo del tessuto con il bordo del piedino, quindi abbassare il piedino.
Impostare sulla macchina da cucire il punto indietro.
Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.
Premere col piede sul pedale e cucire lentamente in avanti, guidando il tessuto con le mani mentre si procede con la cucitura.
Man mano che si cuce, tenere il tessuto in linea con il bordo del piedino.
Fermarsi ogni volta che si arriva in prossimità di uno spillo. Rimuovere lo spillo, facendo attenzione a non spostare il tessuto.
Continuare a cucire lungo il bordo curvo.
Rimuovere l'ultimo spillo e cucire fino all'estremità del tessuto.
Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Cucire due o tre punti indietro. Togliere l'impostazione del punto indietro e reimpostare il punto dritto.
Ruotare il volantino per sollevare l'ago.
Sollevare il piedino e tagliare i fili della macchina da cucire il più vicino possibile al tessuto.
Posare il tessuto cucito su una superficie da lavoro.
Con un paio di forbici da sarto, fare una serie di tagli distanziati tra loro di circa 1 cm lungo il bordo esterno della cucitura, da un'estremità della curva all'altra. Questo accorgimento servirà a far rimanere piatta la cucitura.
Finito.
Finito.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
How do you sew seamed curves by hand? Also, how do you seam a circle by hand? I'm sorry to ask I just don't have a sewing machine and I wanted to create something before next Saturday.
TBH but you simply do not need to worry about this because with that limited resources and knowledge provided by essaywriters no one will be able to craft such a masterpiece like embroidery patches that match out of that and it's almost here.
embroidery patches that match out of that and it's SEO AGENCY IN KARACHI here.
