Introduzione
Non siete sicuri di saper riparare una cucitura rotta su un capo di abbigliamento? Nessun problema. La presente guida mostra come riparare una serie di punti strappati su una cucitura dritta. In questa guida utilizzeremo un filo di colore a contrasto affinché sia più visibile. Quando sarà il momento di realizzare il lavoro, utilizzate un filo intonato al colore del tessuto.
Cosa ti serve
Esaminare la cucitura rotta sul capo di abbigliamento, verificando che non ci siano parti di tessuto strappate e rimuovendo gli eventuali fili in eccesso.
Aprire il più possibile il capo di abbigliamento, facendo in modo che la cucitura rimanga ben piatta.
Assicurarsi che i due lembi di tessuto siano allineati bene uno sull'altro.
Inserire il capo di abbigliamento sotto l'ago della macchina da cucire, qualche centimetro prima del punto in cui la cucitura si è rotta, in modo da sovrapporre alcuni punti.
Abbassare il piedino. Allineare la prima fila di punti sotto l'ago della macchina da cucire.
Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare il selettore del punto indietro. Facendo qualche punto indietro si evita che la cucitura possa disfarsi.
Premere col piede sul pedale, lentamente. Cucire due o tre punti indietro. Sollevare il piede dal pedale e togliere l'impostazione del punto indietro.
In alcuni capi di abbigliamento le cuciture sono formate da una doppia fila di punti; in questo caso è necessario riposizionare il capo sulla macchina da cucire. Abbassare l'ago nel tessuto in corrispondenza della seconda fila di punti, iniziando a cucire alla stessa altezza della prima fila.
Ripetere i passaggi 3-7 della presente guida per ricucire la seconda fila di punti.
Se il capo di abbigliamento ha una singola fila di punti, saltare questo passaggio e passare direttamente a quello successivo.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Maike ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
