Salta al contenuto principale
Informazioni generali
  1. Controlla gli aggiornamenti software: Assicurati che la tua Nintendo Switch esegua il software più recente. Gli aggiornamenti possono includere ottimizzazioni che migliorano l'autonomia della batteria.
  2. Regola la luminosità dello schermo: Se la luminosità dello schermo è impostata su un valore troppo alto, abbassala. Livelli elevati di luminosità possono influire in modo significativo sull'autonomia della batteria. Puoi modificare la luminosità dello schermo della tua Switch andando in Impostazioni di sistema, Sistema, poi Luminosità dello schermo, e regolando il cursore.
  3. Assicurati che la batteria raggiunga una carica completa: Se la batteria della tua Switch si scarica più velocemente del solito, potrebbe non raggiungere una carica completa. Assicurati che la tua Nintendo Switch sia collegata correttamente al suo caricabatterie e che raggiunga il 100% al termine della ricarica.
  4. Considera cosa stai giocando: Alcuni titoli graficamente intensi, come Breath of the Wild, esauriranno una batteria in salute in sole 4,5 ore. Altri giochi meno intensi graficamente possono estendere l'autonomia della batteria fino a 9 ore.
  5. Accessori di terze parti: Alcuni accessori di terze parti, specialmente i caricabatterie, potrebbero non essere ottimizzati per la Switch, portando a una ricarica inefficiente e a un potenziale scaricamento della batteria. Assicurati che i tuoi caricabatterie siano affidabili e progettati per funzionare con la Nintendo Switch.
Temperatura ambiente
Come la maggior parte dei dispositivi elettronici, la tua Nintendo Switch ha una temperatura operativa ideale. Se la temperatura dell'aria attorno alla tua Nintendo Switch è troppo elevata, la console lavorerà di più per raffreddarsi e consumerà più batteria.
  • Temperatura: Temperature estreme possono influire sulle prestazioni della batteria. Evita di usare la tua Switch in condizioni eccessivamente calde o fredde. Idealmente, l'ambiente operativo della tua Switch dovrebbe essere compreso tra 5° e 35° Celsius.
Configurazione insufficiente delle impostazioni
Le impostazioni, inclusa la luminosità dello schermo, possono influire in modo significativo sull'autonomia della batteria della tua Switch. Sebbene ridurre la luminosità dello schermo possa migliorare notevolmente l'autonomia della batteria, ci sono impostazioni aggiuntive che puoi modificare per migliorarla ulteriormente.
  • Auto-standby: Regolare la modalità riposo della tua Switch può aiutare a preservare l'autonomia della batteria della tua console quando non è in uso. Per modificare le impostazioni di sistema della tua console, apri Impostazioni di sistema > Modalità riposo > Auto-standby (mentre si gioca sullo schermo della console). Da qui, puoi impostare il periodo di inattività che deve trascorrere prima che la tua console entri in modalità riposo. Idealmente, più basso è il numero, più velocemente la tua console entrerà in modalità riposo.
  • Modalità aereo: Le funzionalità Wi-Fi della tua console consumano l'autonomia della batteria. Quando il Wi-Fi è attivo, la console invia costantemente segnali alla ricerca di reti familiari a cui connettersi e questo consumerà batteria se lasciato attivo in background. Puoi disattivare il Wi-Fi andando in Impostazioni di sistema > Modalità aereo e attivando la Modalità aereo. Da lì puoi disattivare il Wi-Fi senza influire su altre funzioni, come il Bluetooth o l'NFC.
Sporcizia e detriti interni
Se la batteria si scarica più velocemente del previsto, il problema potrebbe essere causato da un accumulo di sporcizia e detriti all'interno del dispositivo, che impedisce all'aria di raffreddarlo adeguatamente. Se il sistema diventa troppo caldo, lavorerà di più e userà più batteria per raffreddarsi.
Batteria vecchia o difettosa
La Nintendo Switch è particolarmente soggetta a problemi di batteria a causa della sua natura ibrida di console casalinga e portatile. L'uso prolungato in modalità TV, o giocare e caricare contemporaneamente, può ridurre la longevità delle batterie.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 126
Ultimi 30 giorni: 471
Tutti i Tempi: 27,580
